    EDC16U1 блок дизельный туарег
    EDC16U1 блок дизельный туарег. как говорил владелец авто, приехал к магазину, заглушил, нужно было ехать снова, пропало питание а потом резко появилось но мозги на связь не выходят.
    на процессор и флеш память питание идет. на прошивку на столе не выходит тоже на связь. есть Хпрог550 и галетта2 48 подскажите как прошить? и есть ли смысл?
    считал прошивку еепрома и флеша. сравнил еепром с другим авто. на этом авто будто ее стерли в некоторых местах и существенно много. может ли из за этого блок не выходить на связь?
    теоретически всё возможно.пробуй. была похожая проблемка ,правда на другом авто,но там не заводилась и кто то попытался стереть ошибки.в результате пол прошивки долой.
    Сообщение от KOET
    Так залей рабочую пару и проверь.
    Ее еще надо найти
    Если родная
    Сообщение от den141280
    как будто ее стерли в некоторых местах и существенно много
    кто нибудь занимается ремонтом блока? из за скочка напряжения по железу на что можно грешить? первым делом. процессор работает. питание поступает и по бдм пишется читается. записал с другого туарега пару флеш еепром. на связь не выходит. к стати как узнать он КАНовский или К-лаин ? если подключить васю диагноста.
    0.190 ампер это много?потребление блока
    при репроге это норма.залей рабочий fool раз он у тебя есть.если железо целое на связь выйдет,если норм пиши,с иммо помогу.
    впаивай,если блок ожил смотри даташит(нагрузку каналов)если по амперажу не то-грется будет.(яб сначала даташит глянул))
    Изначально не туда залез. В чиптюнинг и дампы вали. Галлетто2 с бдм выше крыши и на ипром что нибудь нужно. В разделе про дампы был этот блок. Не найдёшь, напишу в личку куда ломануться. Так что не сс.. всё будет пучком. Про слёт честно не понял - сварки и статики не было, прямо барабашка... Что то нечисто. 95320 дамп конечно тащи... На "худой конец" блок недефицитный, не Si6 поди. Про флеш вытянул - чем? Давай тяни по бдм как положено. Мппс и пр. по обд не катит.
    https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...16u1_474980024
    да.нечисто мне кажется. как мне сказал работник сервиса. авто заехало своим ходом. типа при включени зажигания потом все погасло потом блок перестал видеть авто. я подключил блок. сразу заметил к-линия микруха он же стабилизатор 5в и 3 вольта сильно греется. считал Хпрогом еепром и флеш. потом записал пару от другой авто. с рабочего блока. но все смущало что стабилизатор сильно греется. заметил что проц тоже стал греться. и микруха b57862 тоже была горячая. потом от нее пошел дым и после еепром перестал читаться уже. я ее сдул и все равно стабилизатор горячий. может что в сервисе замкнули и не говорят.
    Ох аккуратнее, чтобы собак не повесили обговаривай заранее.
    Смотри на лишние "коробочки" - ну а блок тебе считай по дешёвке я уже подогнал.
    Пусть берёт пока есть. Цена смешная. На досуге мучай опосля. Это быстрый подход на решение. Блок кстати вскрывался до тебя или нет? Хотя и обдшников пруд пруди.
    По сути проц брать и менять не дешевле выйдет. Обговаривай с клиентом ну и полный диагноз не одним сканером.
    Ну кто-ж из механиков теперь признается? Допросить надо-бы их...
    И проверь силовой минус блока двигателя на корпусе, он там рядом с блоком.
    Доброго дня, понимаю что тема устарела, имею в наличии туарег 2003 года, 5литров, дизель. Внутренняя ошибка блока, тачка не ровно работает, на связь выходит, при попытке почитать ошибки, читает их и пишет ЭБУ не отвечает. Куплена в таком состоянии, предысторий нет
    Поможете? Есть рабочие дампы?
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, по ошибкам:
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 10 x64
    ВАСЯ Версия: 18.7.0.2
    Версия 18.7.0: 20180701 DS291.0
    VIN: Номерной знак: ТУРИК 5.0
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 070-906-016-AYH1.clb
    Номер детали VW/Audi: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1
    Компонент и/или версия: V10 5,0L EDCG000AGMЄ7000
    Кодировка: 0010575
    Код мастерской: WSC 00119 935 99703
    Коды неисправностей были удалены
    2 Найдены неисправности:
    19793 - Шина данных двигатель/двигатель
    P3337 - 000 - недостоверное сообщение
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 588 /min
    Крутящий момент: 181.7 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.76 V
    Бин.биты: 00001100
    Бин.биты: 0
    (нет узла): 0.0
    18315 - Шина данных двигатель/двигатель
    P1907 - 000 - неисправность
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 567 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.60 V
    Бин.биты: 00001100
    Крутящий момент: 300.2 Nm
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Готовность: 0 0 X X X
    И что с машиной кроме ошибок?
    Два блока?
    Шину между блоками по схеме проверял?
    Какие ошибки в 11 адресе?
    Да два блока. Двигатель практически не реагирует на педаль газа. ШИну не проверял. Нету пока схемы (буду искать). ВАСЯ по 11 ничего не даёт (не видит блок).
    Saturday,02,March,2019,17:20:49:10463
    Адрес 01: Электроника двигателя (1H0 907 311 P)
    17:20:44 Group 001: Leerlaufprьfung
    900 /min Motordrehzahl (G28)
    79.2°C Kьhlmittel- temperatur
    0.998 Lambda Korrekturfaktor
    01000010 Einstellbedingung
    Friday,14,June,2019,18:42:45:10463
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Номер детали VW/Audi: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<>CAN 0101
    Кодировка: 0000006
    Код мастерской: WSC 46981 126 16456
    00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
    011 - Обрыв цепи
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя
    004 - Нет сигнала/связи
