    Нужна помощь!
    Всем доброго здравия! Суть проблемы. Имеем А-3 2004г.дв.BGU. Перестал работать передний стеклоочиститель. Стоит нештатный ксенон(машина ездила с ним около 2 лет - ок) и подключили ксенон к противотуманкам... после этого (???) вроде бы перестал работать стеклоочиститель,ксенон от противотуманок отключили, но дворники - мёртвые...Ошибка по шине LIN от блока бортовой сети J 519 до блока дворников J 400 ( нет связи), силовое питание на J 400 приходит,на проводе LIN 6,5 В постоянно(даже при выкл. зажигании) Был заменён и прописан старой кодировкой J 519, напряжение на LIN стало 9,5 В , но дворники молчат. А теперь,собственно, вопрос : что должно быть на LIN (сколько В ? и должно ли оно там быть вообще при неактивации переключателя дворников?) Ну, и похоже сам блок J 400 тоже под замену (хотя J519 ещё под вопросом) Как то так,если кто сталкивался -подскажите, а то голова кругом уже ( J 519 взят с разбора)
    А мотор дворников часом не помер?
    C номером ошибки зайди на росс-теч и почитай. Левый ксенон палит блоки стеклоочистителей.
    Отключи мотор и замерь напряжение лина, должно быть около 12 в
    Сообщение от zipper
    Так он с блоком J 400 - одно целое
    Сообщение от dimstr1
    Со старым J 519 (при снятом стеклоочистителе) 6,5 В, а с подменным 9,5 в, подменный тоже не работает? http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif (брали на разборе-конечно может и не работать!)
    Лучше на разборе мотор возьми и ксенон отключи.
    Ксенон сразу отключил,а моторчикс блоком ищут - тоже редкий..(сволочь! http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif)
    Была такая ситуация, в всм выгорел контроллер шины lin, достаньте всм вскройте крышку и осмотрите плату,
    Сообщение от digitalstas
    Смотрел уже - как с завода!
    Я бы смотрел управление осциллографом , если его нет то всм
    Я бы смотрел управление осцилографом , если его нет то всм
    А не помнишь какое U должно быть на LIN,а то с о старым блоком 6,5 В,а с подменным 9,5 В
    Скорость передачи 20 кбит/с напряжение в пассивном состоянии от 9 до 18в
    Шины смотреть нужно осциллографом
    контакты внутри крышки матора от перегрева слабнут в следствии не работает А ксенон каким бы не был ставь через доп реле и все будет гуд
    Тема закрыта! Всем спасибо за помощь!!! ИТОГ - замена J 519 (с разбора) и трапеция дворников с J 400 (новая). Отдельно мотор с J 400 не идет, говорят....
    Подитож стоимость установки левого ксенона для справки)
    Кстати, что выгорает? Лин шина? Кто ей рулит внутри обеих блоков не разбирались?
    Сообщение от KOET
    J 519 - 7 000р.(с разбора) , J 400 - 18 000-20 000 ( новый, с трапецией) В этой ситуации накрылись оба блока, т.к. кроме основного света был установлен ксенон на противотуманки. В j 519 не лазил - клиент привёз сразу, а в J400 залез - не могли найти долго, он уже был ремонтный и залит основательно лаком, по виду всё чисто, не было связи по Лин, хотел поковырять, но клиент нашёл, поэтому пока оставил..... Время и желание будет - залезу, тогда отпишусь!
    была у знакомого такая же проблема, решилась заменой моторчика.
    Сообщение от xMASTER
    В этом варианте появляется ошибка по ближнему свету и как с ней бороться??? на форуме ответ не нашёл!!!
    найди и скачай ssp rus - там почти всё по вагам
