    VW Crafter не заводится
    Добрый день. Автомобиль VW Crafter 2006 г., двигатель 2.5 BJK заглох на ходу и не заводится. Есть постоянная ошибка P0698 - Цепь опорного напряжения датчика С, низкое напряжение. Показания датчиков примерно соответствуют реальным данным, кроме датчиков температуры до и после сажевого фильтра показывают неправильно -215 град. С эфира заводится, но на солярку не переходит. При заводке читаются обороты двигателя, давление топлива в рейке, синхронизация. Все что нужно для того, чтобы завестись есть. Импульсов на форсунках нет. Ключ в замке зажигания поворачивается, руль разблокируется, но в параметрах иммобилайзера есть такая строка - состояние блокирующего соленоида -заблокировано, которая не меняется никаким образом. Может ли быть так, что что-то недоразблокировалось?
    Проверяйте напряжение 5 вольт на датчиках.
    помнится, когда-то давно попадался мне крафтер с гнилой проводкой под водительским сиденьем - черный провод 12В. Куда он шел и что питал, сейчас не вспомню, а схемы под рукой сейчас нет. Но симптомы были очень похожие.
    Попробуй питание подать на расходомер, если заведется - это оно
    Опорное напряжение датчика C
    Соответствующие узлы -
    Расходомер воздуха G70
    Блок управления двигателя J249
    Ну и можно сказать ты вычислил его сразу )))
    Суть такова отключаем по датчику и смотрим пропала ли ошибка по опорному напряжению или нет. Если пропала, то соответствующий датчик сажает линию
    Из практики довольно часто вылетают на них G31 ,хотя встречаются и варианты с коленвальным и расходомером.
    Кто то из местных гуру на другом форуме постил. Я сохранил. Пользуйтесь
    Ошибка по датчику не является критичной. С такой ошибкой машины заводятся и ездят. Эта ошибка никак не повлияет на наличие импульсов на форсунках. Больше интересует почему нет импульсов. Или блок управления заблокирован или отгорело/оборвалось.
    Глянул схему - тот самый черный провод, это клемма 15. Идет на расходомер и блок управления двигателем. Отсутствие питания на нем может вызывать проблемы.
    Схема на этот двигатель? На разных моделях двигателей линии ABC питают разные датчики.
    Схема та, провод идет от предохранителя SC21, под сиденьем водителя.
    Кто нибудь сталкивался со следующей проблемой? Crafter CKTB 2.0 заводится и глохнет, при этом ошибок нет. Перепробовали всё: с заведомо рабочей машины сняли форсунки (проверить замыкание на кузов), поменяли топливный насос. Что может быть ещё?
    Может воздух не поступает нормально или егр перепускает на всю. Дроссель на всю открыт? Егр на всю закрыт?
    Сообщение от 052
    +1. Если действительно нет ошибок по иммо и синхронизации. И, судя по любви все сразу поменять, выяснить это будет не просто.
    Чем ремонт закончился?
    А ты из левада центра что-ли?
    А это вы к чему, уважаемый? Мне темы по крафтера интересны очень,только вот жаль почти все обрываются внезапно.
    Ну так и поделись опытом, если так сильно интересуешься.
    А если делиться не чем, то что здесь делать?
    Igor33, я смотрю вы то здесь много полезных советов надовади
