    DSG7 код отмены 101
    добрый день уважаемые. случилась такая беда(засада )
    автомобиль пассат сс 2012гв. лопнула гидроплита мехатроника. произведена замена гидроплиты на б/у,заодно по просьбе хозяина заменили сцепление. адаптацию не проходит не в какую. код отмены 101. кпп снималось пару раз
    -для контроля выставленных зазоров-все ок. игольчатый пдш менялся. версию ПО обновили до 5270. куда дальше копать?подскажите люди добрые . есть смысл заказывать другую сцепу?(не роняли). визуально не чего не зажато.
    Неправильно что то собрали ,не те детали , зазоры итп .. второй диск механическая причина
    мерилось-выставлялись зазоры по Elsa. сцепление согласно каталогу этки. повторюсь кпп снималось не раз. зазоры соблюдены.
    плита один в один
    процедуру разборки-сборки мехатроника проводил не в первый раз и знаю чем они отличаются
    А старый комплект совсем плох? Может вернуть для пробы с перерегулировкой шайб, все же дешевле, чем эксперимент с другой новой корзиной?
    При установленном сцеплении оба ведомых диска свободно вращаются?
    Сообщение от Strelban
    101 всегда получался после замены сцепы и устранялся повторной ее заменой. Процедура подбора шайб не учитывает положение колец самоподвода
    Сообщение от Мараконин
    _https://www.drive2.ru/b/456986720391398102/
    Рекомендую, человек выигрывал в свое время "Шкода челлендж". Попросите, может человек и поделится таблицей "Кодов прерывания адаптации"!
    "Коды прерывания адаптации" имеются. то что проблема в К2 тоже знаю. вот в чем соль непонятно? неужели самоподвод сцепления? но диски не зажаты
    установлен новый комплект сцепление. адаптация прошла. все работает. всем спасибо.
