    ошибка P0651 00 Т 5 2011 г
    ошибка P0651 00
    Датчик опорного напряжения B: Обрыв цепи,транспортер 2011 г 2,0 тди двигатель CAAC.Вопрос в датчиках которые питаются напряжением 5 вольт,какие датчики входят в группу В? Спасибо
    по схеме нашел только одно соединение на 5В опорное. идет на датчики (провод - красный): G69 - Потенциометр дроссельной заслонки, G247 - Датчик давления топлива, G28 - Датчик числа оборотов двигателя, G581 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя, G212 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ.
    проверь на этих опорное, может правильно
    G212 сминаю с него разъем короткое с 5 V и массой исчезает,значит кирдык егр
    спасибо за помощь
    Сообщение от Бэтэр
    Кирдык микросхеме, которая там на плате внутри егр , либо зелень . Чинить можно, вопрос где взять эти преобразователи.
    Всем. Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом куда копать... Ауди а4 2.0т. Вылазиет ошибка р0651..
    Сообщение от aleksandr.Karpenko
    Какой двигатель и коробка или хотя бы ВИН.
    Всем. Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом куда копать... Ауди а4 2.0т. ВылазИЕЕЕт ошибка р0651..
    Ведомый поиск подскажет какие датчики на линии "В", их и нужно будет проверить.
    AUDI Программа продаж для США (X9A)Audi A4 qu. 2,004.2011двигатель CAEB 147271коробка NESцвет кузова/салона T9T9 / GR . Была такая ошибка из за дроссельной заслонки.
    aleksandr.Karpenko, в термостат ITM копать.
    Доброго времени суток! Та же 0651 обрыв цепи.
    Авто: Ауди а4б8 2.0тди(caga) коробка вариатор.
