    volkswagen touareg 2012 Датчик угла поворота рулевого колеса
    Парни приветствую. Ситуация такая.
    После ремонта кузова появились проблемы с рулевой.
    Горит ESP с не стираемыми ошибками.
    Пытался адаптировать. Не получается.
    Может не правильно адаптирую.
    Руль висит в -0.1 градусе. Как не крути.
    Не известные мне мастера снимали руль и подрулевой барабан.
    Боялись что порвут шлейф.
    В чем может быть причина?
    Я грешу на датчик или шлейф. Руль пока не снимал.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7P0-907-379.clb
    Номер блока управления: 7P0 907 379 J HW: 7P0 907 379 A
    Компонент и/или версия: MK25A H36 0433
    Кодировка: 5B6B13C30B242558DAF8C896D0D6A440F700
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    ASAM Dataset: EV_MK25AXT 008001 (VW52)
    ROD: EV_ESPMK25A01000.rod
    VCID: 448CB009CFB3001DF2-8010
    2 Найдены неисправности:
    199304 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    B1168 29 [137] - Недостоверный сигнал
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 237
    Пробег: 160908 km
    Дата: 2016.03.13
    Время: 12:07:49
    199182 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    B1168 04 [137] - Сбой внутренней системы
    Стоп-кадр:
    Пробег: 160908 km
    Дата: 2016.03.13
    Время: 12:07:49
    Кататься пробовал. И руля туда сюда. Все одно.
    И в параметрах угол поворота висит -0,1.
    Получается только замена.
    Завтра попробую разобрать шлейф, если добро дадут.
    Может что нарою.
    Извиняюсь, что влез в беседу. После ремонта кузова на развале что сказали?
    Честно говоря не в курсе. Не знаю.
    И смысл.
    Угол рулевого колеса висит в одном положении при вращении.
    Надо проверить по тех. допускам по железу ходовой и если регулировка потребуется то чтобы довели до нормы конкретной авто на приборах раз-сход. Сейчас приборы это не по дедовски где был отвес, линейка транспортир, и верёвка. А потом смотреть по шнурку.
    Понятно.
    Если добро дадут, то и до епромки доберусь.
    Получается перекрутили шлейф?
    Можно подробнее в личку.
    Договоримся.
    Мастеров много и каждый прежде чем делать спрашивает а кто делал. Дедовским способом сделать можно любую только по цене деления до нормы не попасть, это чтобы до дому доехать или на сто. Хотя на прежней своей машине я сделал этим способом, проехал тыс. 40 и продал авто, новый хозяин туда и не лазит.
    По кузовной проблем нет.
    Да и по развалу не должно быть.
    Серьезное оборудование и мастера имеются.
    Изначально этой машиной я не занимался.
    По этому конкретно утверждать не могу.
    На данный момент есть проблема ее я и пытаюсь решить.
    Сообщение от Виктор 600
    Уверенность это хорошо.
    Руль висит как не крути, а по приборам светит.
    Где то, что то, читал про ходовую не помню источник давно было:
    - начни с железа и убедись;
    - потом остальное.[COLOR="Silver"]
    Сообщение от Михаил Михайлов
    Велосипед что ли был?
    052, приветствую. От кайена нового у меня есть. У Вас есть от тура? Можем сравнить байты краша) Блоки должны быть идентичны Только в личке
    ЗЫ. У нас постов одинаковое количество)
    Попадались мне пара туров 7Р с подобной бедой. Оба кузовных с ударами в колесо, запись в АБС "недостоверный сигнал 85-го датчика". Решалось в обоих случаях заливкой флеши, которая есть на дисках, по моему, 7P0907379H с последующим кодированием. Шил инженеркой, согласовав возможность кирпича.
    Если база в 16-м блоке проходит с тремя единицами, то смысла мучать рулетку никакого. Как мне объяснили, сигнал скорости поворота рулевого вала при ударе запредельный для АБС и он "повисает".
    Был аналогичный случай. Заменили датчик G85, не помогло. Закодировал блок 03 той же кодировкой и провел адаптацию G85, помогло.
    В моем случае вопрос пока завис.
    Сейчас машина на малярке.
    Как закончат борьба продолжится.
    Сообщение от KOET
    Ищу дамп eeprom 95160 от нового кайена 2013 датчик положения руля 7P5.953.507.HE
