    Включить постоянный ближний или скандинавский свет в Бентли
    Бентли 2009 модельный год, в 9 ом блоке кодировку скандинавского света не принимает. Там все от фаэтона, а в фаэтоне все древнее, но 09 блок с длинным кодированием, это уже прогресс.
    Каким то образом без колхоза можно включить какой либо свет при включении зажигания? Просто ближний подойдет.
    Должно описано быть в файле 3D0-937-049-V2.clb
    REDIRECT,3D0-937-049-V2.LBL,3D0-937-049-J ; MY 2007-2008
    REDIRECT,3D0-937-049-V2.LBL,3D0-937-049-K ; MY 2007-2008
    REDIRECT,3D0-937-049-V2.LBL,3D0-937-049-L ; MY 2007-2008
    REDIRECT,3D0-937-049-V2.LBL,3D0-937-049-M ; MY 2007-2008
    REDIRECT,3D0-937-049-V2.LBL,3D0-937-049-N ; MY 2009-2010
    Тимур - сколько длина LC Байт в BCM? И какой HW/SW блока BCM?
    Есть лейбл на: 3D0 937 049, с длиной LC в 7-мь Байт, см. вложение.
    MaoSan Машина 08 года, там V2 , а не V1. Да и речь не о ВСМ, а о блоке 09 бортовая сеть. Комфорт там отдельно идёт http://vagdata.com/record/index?Reco...arch%5Ball%5D=
    052, в этих моделях ВСМ и блок бортовой сети одно и то-же. В немецкой интерпретации это будет EZE. Он является ведущим в системе освещения. Блок комфорта-же, в этом варианте будет ведомым, и выполнять все указания ВСМ,EZE, бортовая сеть! Обзывайте как хотите. body control module, elektronische zentralelektrik, блок управления бортовой сети! Всё идет под адресом 09.
    Сообщение от AlexMac
    Согласен запутался в терминах, но разве это гибрид,. Адреса разные в этой модели http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=667&gr=95912
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=667&gr=93700
