    Сбой в работе системы освещения а/м
    Октавия А7, на максидоте сообщение "сбой в работе системы освещения а/м" , в блоке бортовой сети (09) кодов неисправности нет. Все лампочки штатные, все работают. Блок 5Q0937084AA BCM MQBAB H H14 0112. Чего она хочет? Замены BCM или есть какая обнова и можно перепрошить?
    На гольфах 7 встречал подобное. Есть даже TPI от vw на этот счет, предлагается обновление ПО по коду мероприятия. У шкоды скорее всего тоже есть.
    К дилеру, в общем надо, ибо софт с сервера тащится под конкретный блок.
    Сообщение от Michael70
    хочет новой параметрии , я так думаю.
    5Q0937086AA -0106 new с этого По вопрос уже решен.(0104 - выдавал такой эффект)
    5Q0937086R
    5Q0937086S
    5Q0937086T
    Сообщение от Strelban
    можно не ездить
    AA шьётся в AJ
    FL_5Q0937084AJ_0137_S.frf
    Привет, езжай к диллеру, обновят ПО и все пропадет,Сам работаю диагностом,была 1 такая машина
    Сообщение от zloybob
    можно не ездить
    AA шьётся в AJ
    привет, вижу тема старая, но чтобы не плодить - вопрос - этот блок "АА" можно шить под "АЕ"?
    Golf 7 2014 года
    В блоке бортовой сети (09) кодов неисправности нет. Все лампочки работают.
    Блок 5Q0 937 084 AA BCM MQBAB H H14 0112.
    Залил прошивку FL_5Q0937084AJ_0137_S.frf
    После прошивки:
    1. В кодировке и адаптациях, блока бортовой сети (09), изменений нет.
    2. Ура! Пропало сообщение "Сбой в работе системы освещения а/м".
    3. Пропал свет и регулировка яркости для подсветки пространства для ног.
    4. Пропал свет и регулировка яркости для атмосферной подсветки в дверях.
    Вернулся к прежней прошивке.
    После прошивки всё вернулось и сообщение о сбое в работе системы освещения тоже.
    I can help to resolve this problem, update your SW to : FL_5Q0937084CJ_0175 + dataset 30 $
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 5Q0-937-08X-HV1.clb
    Part No SW: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 AA
    Компонент: BCM MQBAB H H14 0112
    ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 011001
    Про Dataset если можно подробней, что, куда и как.
    Спасибо!
    Да не нуждается он ни в чьей помощи, тем более за 30 баксов. У него принцип жизни такой, лезу куда меня не просят, а потом восхищаюсь результатом. Пусть дальше катается на том, чего и желал добиться.
    Сообщение от zemliak
    Спасибо!
    Dataset is for Skoda Octavia A7, I don't know if is the same for your VW.
    Так же столкнулся с данной ошибкой на блоке 5Q0 937 084 AA. Перепрошил как рекомендуют в AJ. Как писали выше, у меня тоже пропала регулировка яркости подсветки ног в Bolero, так же появилась ошибка в 9-м блоке по шине данных u112100. С подсветкой разобрался путем правки адаптаций. Ошибка по шине решается деактивацией канала Umfeldleuchte als manoevrierlleuchte.
    подскажите пожалуйста. есть блок bcm 5Q0937084T версия прошивки 0112, на марочных дисках это самая крайняя версия по. но на приборке постоянно висит ошибка "сбой в системе освещения а/м" . соответственно в мозгах никаких ошибок нет. какую из прошивок можно попробовать чтобы убрать эту надпись? ам skoda octvia A7 2013 г.в. двигатель CHPA
