    Tiguan "желтый руль"
    Добрый день!
    Подскажите : у меня VW Tiguan 2010, автомат, не мультируль. После замены шлейфа сигнала загорелись лампочки Жёлтый руль и Машина в заносе, руль немного тугой, но сигнал работает. Электрик с компьютером не смог снять ошибки. Помогите советом! Спасибо
    • Ответы 84
    Сообщение от РусСочи
    Добрый день!
    Руль влево до конца с небольшим усилием и парой неск сек до звукового трехкратного сигнала, руль вправо аналогично. Потом активируется работа усилителя руля и ошибка пропадет.
    Руль повернул, подождал несколько секунд - звук не появляется. Повернул влево, пауза, вправо. Ничего не изменилось, ошибки не исчезают...
    Спасибо всем! Пришлось в сервис ехать, устранение жёлтого руля и снятие принудительного полного привода = 2400 руб. Теперь не работает кнопка Trip на ручке дворника... иду искать
    Сообщение от Voyager_elite
    Спасибо за ответ! Нулевое положение руля поддтвержается программным путем, 0 градусов. Предполагаю, что при работе с рейкой могли провернуть вал и рулевые тяги сместились вправо. Такое может быть? О какой катушке идет речь? В подрулевом блоке управления?
    Смотрите фактические параметры 0 положения рейки (должен быть+/-1,5), если сдвинуты, выставляйте в 0, а потом развал (адаптация проходит в пределах +/- 1,5 град) . Да подрулевой блок, можно порвать катушку подушек и сигнала.
    AWAS, говорят, что помогает процедура "Ввод в эксплуатацию после ремонта/замены" в VAS PC ...но у меня не получилось убрать ошибку... товарищ купил уже с такой неисправностью машину, только лампочка на приборке выключена , поэтому и не знал...так, пищит говорит что то 3 раза при старте и все... Руль крутится нормально, прошивается, адаптируется...только ошибка висит...
    Вообще решения реального пока не встречал на форумах - все меняли рейку...
    Есть онлайн процедура подъема эур через код мероприятия 35FA. Содержит, если я не ошибаюсь, прошивку в два этапа, параметрирование и базу 85-го и краев. Несколько раз делал, помогало. Пробуй к дилеру
    walerka, Ввод в эксплуатацию делал. По сути это последовательная адаптация датчиков и упоров. Эффекта не получил.
    Если решение есть (коммерческое), прошу в личку.
    Сообщение от Strelban
    Мероприятия 35FA я провел, безрезультатно. (см. TPI 2026486/3 от 28.12.2012), что собственно видно на результатах.
    Я о другом TPI 2029922/3 от 14.03.2014.
    Решения в TPI нет.
    AWAS, было недавно такое с Тигуаном, отсоединили карданчик и покрутили руль при включенном зажигании, прописалась ошибка "Механическая поломка".
    Рейка была с прошивкой 1401, понизили до 1101 и ошибку получилось удалить, затем снова прошили 1401.
    Сообщение от TinyQ
    А зачем так покрутили? Дело в том, что и у меня есть необходимость открутить карданчик и покрутить руль!
    Сообщение от infant
    посторонний звук был при вращении руля, искали где шумит
    Сообщение от TinyQ
    Вот-вот! Нашли, что было причиной????????
    Отчитаюсь.
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
    Компонент: J500__APA-BS KL.310 1401
    Ревизия: 1AH03836 Серийный номер: 00120960299501
    Кодировка: 0000258
    1 неисправность:
    00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
    003 - механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ
    Откатил прошивку до 5N1909144M_1002 ошибка пропала. Потом повысил до 1101. Все ок. Ошибки нет. Заново нужно адаптировать DSR и что там еще было включено...
    Zhukovsky, да можно было бы, но припозднились уже. В другой раз... Хотя особого смысла не вижу. Я на своей вообще прошивку не трогал. У меня с завода 1101. Параметрии принимает любые, т.ч. можно и не обновлять.
    P.S. Да, забыл! Параметрию тоже нужно по новой заливать - слетает на 0 даже если прошивка без ВР на конце...
    Приветствую коллеги!Имеем тигуан 2013 года.В морозы -40 засветился руль красным,всё работает штатно и без хрустов легко как и должно быть.Единственно что беспокоит хозяйку светит постоянно красным на комбинашке руль.Подоткнул VCDS и имеем постоянную и не стираемую ошибку 00566 003.Потом подоткнул ODIS и он по ведомому поиску просит онлайн прошить другую параметрию. Доступа онлайн не имею,может кто удалённо прошьёт? Естественно за денежку.Можно конечно заморочиться ODIS Engineering,но не хочу.
    Odis Инженер и вперед! Делов то. Тем более сервис стоит! Параметрию шить буквально пару минут
    макс71, подрулевой неправильно собрали или поставили
    рейка решила что она сломалась, надо разобраться с подрулевым блоком, а потом искать специалиста который сможет ошибку снять в рейке
    Подрулевой я сам собирал на драйвер посмотрел и собрал вроде ничего сложного. Управление на руле работает.
    Я тоже на это грешу, может чего свернул.
    Сегодня в сервисе мне с уверенностью сказали что моторчик работа но ему что то мешает.
    03375 механическая не исправность состояние постоянное. Рейка электрическая. Род рулевой вроде только шлейф снял и поставил, больше ничего не делал.
    Проблема в том что у нас никто не разбирается вообще.
    Все говорят рейку менять.
    Правильно TinyQ говорит. Подрулевой точно нужно чинить, а потом может и рейка заработает, если нет, то тут нужно смотреть детальнее на рейку.
    А то, что не разбираетесь, это плохо. Собрали подрулевой на два оборота от центра, вот у системы мозги и съехали.
    Он у меня порвался прям с краю, я его немного укоротил, где то на 1.5 см. И припаял, а когда ставил, обороты посчитал. Два вправо, два влево.
    А рейка вообще себя никак не проявляла, а тут как поставил подрулевой сразу какие то глюки начались, мне кажется сбила калибровка сначала, а потом он и совсем отказал и загорелся красным.
