    5m0907357F корректор фар (AFS) не принимает кодировку
    Сообщение от cirax2004
    Для тигуана.Отрыл дамп с верно закодированой машины.Интересно поможет?
    Для TIGUAN работает 100% - сам делал неоднократно.
    • Ответы 97
    Перелил дамп с верно закодированого блока.Вот что висит в ошибках
    13636608 - Неправильно кодирован блок управления
    U1014 00 [137] - -
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 207
    Пробег: 9503 km
    Дата: 2019.14.00
    Время: 14:25:19
    5276145 - Power Output Module for Left Headlamp
    C1081 F1 [137] - Incorrectly Coded
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 9503 km
    Дата: 2019.14.00
    Время: 14:25:19
    5276401 - Power Output Module for Right Headlamp
    C1082 F1 [137] - Incorrectly Coded
    Стоп-кадр:
    Пробег: 9503 km
    Дата: 2019.14.00
    Время: 14:25:19
    Сообщение от musicclop
    Не надо переливать дампы - полная ерунда.
    загрузка ZDC далее кодирования
    Третий раз на бис.Любые действия с кодировками после загрузки ZDC заканчиваются ошибкой 31, вне диапазона.
    musicclop правильно говорит, после загрузки контейнера все должно кодироваться, посмотри какие блоки установлены на фарах. Номера можно считать и через vcp.
    Друзья, повторюсь, сталкивался с тем, что повторно блоки фар не кодируются, а без них и блок корректора фар. Приходилось менять блоки фар именно на тигуанах.
    Приветствую
    имею ECU :5M0907357E J745 AFS-ECU
    ZDC контейнер не загружается, и закодировать не могу
    можешь кто кинет в меня дампом от рабочего?
    заранее спасибо
    KOET, Спасибо тебе добрый человек Завтра проверю. А на каком флешдиске он ? У себя что то не нашел. Правда с помощью программки потер повторяющиеся и загнал все в датфлеш.
    А у меня тоже все в куче)) Папки VW, AUDI, SKODA а в них все собрано со всех дисков. Дата изменения 01.10.2015 у него.
    похожая проблема может кто что подскажет?
    [code]
    Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 4H4-907-357-V2.clb
    Part No SW: 4H4 907 357 B HW: 7P6 907 357 B
    Component: MxB-ECU 001 0049
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 0000000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 004002
    ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_AU57.rod
    VCID: 31693ADF605C05B6CE-8064
    10 Faults Found:
    10490624 - No End-of-Line Programming
    B2013 00 [137] - -
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 27130 km
    Date: 2015.12.04
    Time: 00:14:46
    13636352 - Control module not coded
    U1013 00 [137] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 27130 km
    Date: 2015.12.04
    Time: 00:14:46
    5275220 - Headlight
    C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 27130 km
    Date: 2015.12.04
    Time: 00:14:46
    5350720 - Left Matrix High Beam
    C1175 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 27130 km
    Date: 2015.12.04
    Time: 00:14:46
    5350976 - Right Matrix High Beam
    C1176 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 27130 km
    Date: 2015.12.04
    Time: 00:14:46
    5276144 - Power Output Module for Left Headlamp
    C1081 F0 [009] - Not Coded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 27130 km
    Date: 2015.12.04
    Time: 00:14:46
    5276400 - Power Output Module for Right Headlamp
    C1082 F0 [009] - Not Coded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 27130 km
    Date: 2015.12.04
    Time: 00:14:46
    5545200 - Output Stage for LED Headlamp; Left
    B149C F0 [009] - Not Coded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 27130 km
    Date: 2015.12.04
    Time: 00:14:46
    5544944 - Output Stage for LED Headlamp; Right
    B149B F0 [009] - Not Coded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 27130 km
    Date: 2015.12.04
    Time: 00:14:46
    5342448 - Output Stage for Matrix Headlamps; Left
    C1164 F0 [009] - Not Coded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 27130 km
    Date: 2015.12.04
    Time: 00:14:46
    [/code]
    специальный файл, своего рода инициализация - шьется также как и прошивки, обычно проблема его найти
    Сообщение от y-u-r-a
    Андрей74, Андрюха чуть поправлю, шьется или у ОД онлайн или VCP, последний шьет 5 секунд.
    Есть и для одиса параметрии, просто их никто не выклвдывает
    я точно знаю.
    maniken, залейте параметрию и потом закодируй
    надо залить ЗДЦ файл я правельно понял?если да то уже пробывал,кидало еррор:(
