    5m0907357F корректор фар (AFS) не принимает кодировку
    Здравствуйте. Блок был пустой, я его параметрировал (залил ZDT), блок диагностируется, все хорошо, но не принимает кодировку, кто то сталкивался? Сейчас все нули :(
    • Ответы 97
    Сообщение от Timur_ua
    ок, попробуем, спасибо.
    все кодируется без проблем .
    без online
    Загружаем Контейнер - кодируем
    Загружал. После этого как раз не кодируется.
    ZDC-контейнеры
    http://vag-ecu.ru/download.php
    Сообщение от serg_w
    А не подскажите, как закодировать блок 1K0 907 357?
    Дает ошибку 31-general reset.
    какие ошибки в блоке ??
    Ошибки:
    неправильно кодирован блок и отсутствуют настройки и адаптация.
    По кодам напишу позже. Нет с собой.
    Сообщение от serg_w
    Первоначально, как изменить 0000000. Или нужен программатор?
    список ошибок этого блока есть ?
    Извиняюсь за задержку.
    Адрес 55: Корректор фар Label: 1T0-907-357.lbl
    Part No: 1T0 907 357
    Компонент: Dynamische LWR X004
    Кодировка: 0000000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    2 Найдены неисправности:
    00003 - Блок управления
    014 - имеется неисправность/ошибка
    01042 - Блок управления не кодирован
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    А вот так должно быть:
    Компонент: Dynamische LWR 0002
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    Неисправности не найдены.
    Сообщение от serg_w
    Кодировка: 0000000
    Кодировка: 0000001
    Есть на английском языке
    При установке в машину и кодировании вместо последней 1 забили 0 и нажали "Сохранить". Скорее всего произошло "обнуление" блока. Теперь он "овощ".
    5m0907357f после попыток перешить vag can pro перестал принимать кодировки.Можно хотябы вернуть все в изначальное состояние с помощью програматора?
    Сообщение от cirax2004
    Закодируйте и адаптируйте повторно.
    Так как , кодировки стираются , при загрузки новых данных.
    Сообщение от musicclop
    Не прини ает он адаптации и кодировки.Вычитал дамп 95160, в нем почему то прописан вот этот номер 7l6907357C. Ни у кого дампа для анализа нет?
    HW правильный , все верно.
    для какого автомобиля загружаете данные ?
    Jetta, Tiguan, Passat - 100% все работает
    Тимур, он может не кодироваться по нескольким причинам:
    1. Не видит связь с блоками на фарах (должны быть ошибки)
    2. Не те блоки на фарах установлены (Бывает приходят фары с блоками 8U начинается номер, под этот блок они не идут, надо ставить 5N или 4H0... полные номера не помню... При этом ошибок по связи нет, но блок тупо не принимает кодировки! Посмотри!!!)
    Для тигуана.Отрыл дамп с верно закодированой машины.Интересно поможет?
    Возможно потребуются новые блоки фар, б\у повторно не кодируются. Какие сейчас кодировки в блоках фар?
