Admin Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Более свежая версия инженерки (6.2.2) тут: . VAG ODIS Engineering V5.0.14 Вот и появился новый. Делимся ссылками, обсуждаем работу и установку в этой теме. Видео-инструкция по установке odis-e 5.0.14: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snuzzz Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Для информации, в интернете.. есть упоминание о новой версии ODIS (E) 6.0.9 Я так понимаю, что у него сменилось ядро, аналогично ODIS 2.1.0, так что старые таблетки подходить не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
b954 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 а через него без доступа на сервер можна прописать мехатроник ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sanny Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 bmwag v5.0.14 , можно ставить с 2.0.1 и v2.1.0 и работает без проблем ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snuzzz Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от sanny v5.0.14 , можно ставить с 2.0.1 и v2.1.0 и работает без проблем ? Можно. Без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nightrider Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Ребята, подскажите, пожауйста, такая проблема при прошивке блока на шкоде а5 фл После запроса на выключение/включение зажигания, процесс прошивки сразу прерывается (на этапе resetting ecu) в логе вот чтоhttp://s6.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/02/d7a79a1a633fcf41e794d95f7006910d.png В чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snuzzz Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Присоединяюсь к вопросу, та же ерунда хоть и совершенно другой калькулятор (Win 8.1 x64) При этом не работает только прошивка (без проблем опрашивает и кодирует) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Terminator9999 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Если что ссылка для скачивания 5.0.14 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Roudell Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Добавить надо то, что пароль ручками набивать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Terminator9999 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Могу от себя добавить, что файл лицензии мне не подошел. Прога запускается, но кодировать не дает. Говорит write repair shop code or tester serial number failed. Поэтому я взял файл лицензии от 5.0.12 Для разархивирования нужен последний winrar (7zip и пр. не берут этот архив) Проекты те же что 5.0.12 от 14.06.2013 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
krolik Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Terminator9999 Если что ссылка для скачивания 5.0.14 пробовал 2 раза скачать и открыть в WinRar v4.20 и 7-zip v9.20 пишут, что файл битый. У кого в какой проге получилось открыть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Agnez Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 krolik, winrar 5 используйте для распаковки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rut_rut Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Скажите пожалуйста чем ODIS Engineering отличается от 2.0.2 ни где так и не понял. И что самое удобное что бы залить прошивку от другого блока? ВАС я так понимаю можно если sst подправить, а ODIS Engineering такая же схема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Это 2 разных программы. Не надо путать. Инжиниринг прошивает любую версию софта, а не только вверх. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GruboGovoria Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от AWAS Это 2 разных программы. Не надо путать. Инжиниринг прошивает любую версию софта, а не только вверх. Вы хотите сказать, что влёгкую валит блоки при использовании не правильной прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snuzzz Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от GruboGovoria Вы хотите сказать, что влёгкую валит блоки при использовании не правильной прошивке? Совершенно верно - одним нажатием и наглухо .... Так, что перед нажатием кнопки Flash надо быть на 100% уверенным в совместимости прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GruboGovoria Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Ну поднять его всегда можно. Радует появление заваленных блоков. З.Ы. То есть в апаратную часть можно залить любую прошивку. Пойду трениться по завалу и подъему блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Krotov_FSB Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 и приборки? из бензиновой англичанки - дизельную европейку !? (A8 D3) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GruboGovoria Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Krotov_FSB и приборки? из бензиновой англичанки - дизельную европейку !? (A8 D3) Железо разное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Terminator9999 Если что ссылка для скачивания 5.0.14 Можно в лс ссылку получить? тут не вижу пока :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Krotov_FSB Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от GruboGovoria Железо разное. я бы сказал та часть которая с дисплеем отличается, плата с fujitsu на борту идентична, но после установки и снятия component protection все работает кроме корректного показания спидометра. :) если циферблат от англоски оставить, то вроде как и проблем нет. просто у англоски линейная шкала, а у европы "псевдо-логарифмическая" :) до 100км/ч цена деления 5 км, после - 10 до ...(не помню), а потом и 20. хотя изначально проблема в глюке при котором дисплей, через некоторое время, засвечивает красным, загораются лампы, да, еще приборка усердно не хочет "спать" при подключении на столе, хотя англоска засыпает проктически сразу. может нужно было просто ПО обновить ? без машины, на столе это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GruboGovoria Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Речь не шла из 2х одну собрать. Стрелка лечится софтом. На столе можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Krotov_FSB Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 собрал программатор для fujitsu, схема которого на официальном сайте есть, вроде как и процессор заявлен, только не хочет их читать. Поэтому появился интерес в том чтобы перекинуть циферблаты в панель от англичанки. а чуть подробнее о лечении можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GruboGovoria Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Берёшь два софта евро и англия и копаешь. Можно попробовать кодировку изменить, но проще циферблат от англии с км поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Krotov_FSB Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Ок, а можешь здесь выложить два "равнозначных" софта? Англ и евро Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
