LordNAM Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Ситуация такая: есть VW Jetta 2013 и два ключа внутри неё. Вопрос следующий: как, не разбивая стекло, открыть машину, имея при этом открытый капот? P.S.: есть CAN-анализатор. Поделитесь, пожалуйста, инфой (я знаю, что такая есть)! Можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mexanicka Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 обычно в бесплатных газетках есть телефоны типа вскрытия дверей, сейфов. Они все могут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
amfitamin Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 как вариант взять сигналку с кан модулем(под капотом есть),подключить к линии и открыть замки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
n_joe Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 LordNAM, если на водительской двери есть личинка, можно использовать декодер ключа (специнструмент такой). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от amfitamin как вариант взять сигналку с кан модулем(под капотом есть),подключить к линии и открыть замки Ни разу не видел под капотом шину комфорт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Да вызови ключника! Шину комфорта под капотом не найдешь, а ее еще и активировать надо, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
priZrak Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 сколько соучастников!.... :-D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей1305 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Если бить - то только не маленькие треугольники Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
UkNik Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 can анализатор может и не помочь, т.к. до шины добраться надо и вывести из режима ожидания. Стекло разбить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
softic Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Лучше уж отогнуть дверь и потом "кочергой" зацепить ручку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Ага, только потом двери отогнутые всегда будут. Мне один сделал :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
solyara Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Это смотря как отгибать ;) В данном случае самый простой выход Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zValeriy Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от LordNAM Ситуация такая: есть VW Jetta 2013 и два ключа внутри неё. Вопрос следующий: как, не разбивая стекло, открыть машину, имея при этом открытый капот? P.S.: есть CAN-анализатор. Поделитесь, пожалуйста, инфой (я знаю, что такая есть)! Можно в личку. распечатал машинку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex-Ki Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от Timur_ua Ага, только потом двери отогнутые всегда будут. Загнуть обратно не судьба? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dzoha17 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 берешь слегка отгибаешь верхнюю часть двери или стекла если без арки ни бойся ничего ни сломается.берешь проволоку толстую или медную трубку как в холодильниках на конец приматываешь большие крючки рыболовные 2 или 3 получится как бы тризубец крючков) и просовываешь в верхнюю щель которую отогнул проволоку гнешь как тебе надо добираешься крючками до дверной ручки цепляешь и дергаешь и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tvitek Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от dzoha17 берешь слегка отгибаешь верхнюю часть двери или стекла если без арки ни бойся ничего ни сломается.берешь проволоку толстую или медную трубку как в холодильниках на конец приматываешь большие крючки рыболовные 2 или 3 получится как бы тризубец крючков) и просовываешь в верхнюю щель которую отогнул проволоку гнешь как тебе надо добираешься крючками до дверной ручки цепляешь и дергаешь и будет тебе счастье Думаю, что автор решил свою проблему. Но совет дернуть за ручку изнутри, скорее не поможет, на пассате ручка становится не активная, думаю на джете тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diman4ik Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 На пассате и джетте внутренняя ручка открывает дверь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
duss1981 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от Diman4ik На пассате и джетте внутренняя ручка открывает дверь На шкоде йети не работает изнутри, захлопнул как то а аккумулятор отключен был. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Бесполезные советы не давайте-дергать ручку изнутри, если сейф-режим включен. Хотя бы разберите замок и посмотрите, что это моторчик делает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
actionspb Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Чела вызвать он и откроет... если нужно дам тел. проверенного.... когда то БМВ Е39 открывал мне.... когда ключи остались внутри.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diman4ik Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Можно купить надувные подушки (как у автовзломщиков) присоску для стекла и самому отогнуть рамку, сделать кочергу из проволки и достать ключи, рамку надо отгинать ровно на столько, чтобы пролезли ключи, тогда она не погнятся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mafioso Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Можно взять удочку на леску прицепить магнит, вырезать в крыше дырочку, поставить табуретку предварительно подложив тряпочку чтоб не поцарапать лак, ну и пробовать их выловить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cambridge Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 На Джетта-клубе в свое время было обсуждение, в результате которого выяснили, что самое оптимальное выбить стекло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diman4ik Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Выбить стекло далеко не оптимальный выбор, проще к медвежатникам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
скорпион Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 В свое время на Альфа-Ромео в мороз остался у закрытой машины с ключами внутри, капот был открыт, тоже думал какое стекло выбить, в результате снял клемму с аккумулятора подождал немного, опять присоединил и машина открылась, не знаю пройдет этот фокус на Вашей машине, но думаю попробовать стоит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
