    Вопрос к медвежатникам 80 lvl.
    Ситуация такая: есть VW Jetta 2013 и два ключа внутри неё.
    Вопрос следующий: как, не разбивая стекло, открыть машину, имея при этом открытый капот?
    P.S.: есть CAN-анализатор.
    Поделитесь, пожалуйста, инфой (я знаю, что такая есть)!
    Можно в личку.
    обычно в бесплатных газетках есть телефоны типа вскрытия дверей, сейфов. Они все могут.
    как вариант взять сигналку с кан модулем(под капотом есть),подключить к линии и открыть замки
    LordNAM, если на водительской двери есть личинка, можно использовать декодер ключа (специнструмент такой).
    Сообщение от amfitamin
    Ни разу не видел под капотом шину комфорт.
    can анализатор может и не помочь, т.к. до шины добраться надо и вывести из режима ожидания.
    Стекло разбить
    Сообщение от LordNAM
    Можно в личку.
    распечатал машинку?
    Сообщение от Timur_ua
    Ага, только потом двери отогнутые всегда будут.
    Загнуть обратно не судьба? )))
    берешь слегка отгибаешь верхнюю часть двери или стекла если без арки ни бойся ничего ни сломается.берешь проволоку толстую или медную трубку как в холодильниках на конец приматываешь большие крючки рыболовные 2 или 3 получится как бы тризубец крючков) и просовываешь в верхнюю щель которую отогнул проволоку гнешь как тебе надо добираешься крючками до дверной ручки цепляешь и дергаешь и будет тебе счастье
    Сообщение от dzoha17
    Думаю, что автор решил свою проблему. Но совет дернуть за ручку изнутри, скорее не поможет, на пассате ручка становится не активная, думаю на джете тоже самое.
    Сообщение от Diman4ik
    На пассате и джетте внутренняя ручка открывает дверь
    На шкоде йети не работает изнутри, захлопнул как то а аккумулятор отключен был.
    Бесполезные советы не давайте-дергать ручку изнутри, если сейф-режим включен. Хотя бы разберите замок и посмотрите, что это моторчик делает.
    Чела вызвать он и откроет... если нужно дам тел. проверенного.... когда то БМВ Е39 открывал мне.... когда ключи остались внутри....
    Можно купить надувные подушки (как у автовзломщиков) присоску для стекла и самому отогнуть рамку, сделать кочергу из проволки и достать ключи, рамку надо отгинать ровно на столько, чтобы пролезли ключи, тогда она не погнятся
    Можно взять удочку на леску прицепить магнит, вырезать в крыше дырочку, поставить табуретку предварительно подложив тряпочку чтоб не поцарапать лак, ну и пробовать их выловить.
    На Джетта-клубе в свое время было обсуждение, в результате которого выяснили, что самое оптимальное выбить стекло.
    В свое время на Альфа-Ромео в мороз остался у закрытой машины с ключами внутри, капот был открыт, тоже думал какое стекло выбить, в результате снял клемму с аккумулятора подождал немного, опять присоединил и машина открылась, не знаю пройдет этот фокус на Вашей машине, но думаю попробовать стоит
