    Нужна помощь Пассат B7 DSG7 Шина данных Привод
    Доброго времени суток! Пассат B7 WVWZZZ3CZDP018215
    Приехал сам и больше не куда не уехал. Связь с кпп не устанавливалась, предохранители целые, проводку смотрел от фишки мехатроника,целая. Заменил плату мехатроника, связь появилась с кпп. Теперь ошибки постоянные
    3 Найдены неисправности:
    006228 - Шина данных Привод
    P1854 - 000 - неисправность
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 188147 km
    Отсчет времени: 0
    005940 - Разблокировка стартера от датчиков селектора
    P1734 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 10
    Пробег: 188147 km
    Отсчет времени: 0
    006246 - Шина данных Привод
    P1866 - 000 - отсутствуют сообщения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 188147 km
    Отсчет времени: 0
    Селектор в P блокируется, автомобиль заводится, прошивку соответственную залил без проблем.
    Нужна помощь
    Сообщение от Burelom
    Стоп-кадр:
    Пробег: 188147 km
    Отсчет времени: 0
    P1734 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 188147 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Пробег: 188147 km
    Отсчет времени: 0
    Нужна помощь
    А на правильную ли плату заменили? Проверили на взаимозаменяемость?
    Проверьте связь через блоки измеренных величин диагностики. Рецессивные и доминантные напряжения. Вероятную причину Вам указали.
    Запусти базовую установку в 69канале,ошибки по шине должны уйти
    Плата правильная, после базовой ошибка P1854 пропала, остальные висят. В блоке измеряемых величин кпп читаются все группы, не видит селектор, точнее его передвижения от P - D
    Адрес 02: Электроника КП (0AM 300 060 D)
    11:16:47
    IN selector lever position (E313)
    P selector lever position (E313)
    0x0000 selector lever (E313)
    значения не меняются
    В электронике двигателя висит постоянно ошибка
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-016-CAX2.clb
    Номер блока управления: 03C 906 016 GC HW: 03C 907 309 E
    Компонент и/или версия: 1.4l R4 TSI H18 4625
    Кодировка: 00250012000400000000
    Код мастерской: WSC 00028 028 00029
    Данные ASAM: EV_ECM14TFS01103C906016GC 001004 (VW46)
    ROD: EV_ECM14TFS01103C906016GC.rod
    VCID: 66C9907E9923910ECC-8032
    1 неисправность:
    4718 - Блок управления КП
    U0101 00 [039] - нет связи
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 139587 km
    Дата: 2084.14.11
    Время: 00:01:42
    Готовность: 1110 0101
    На панели приборов не загорается зеленый индикатор нажатия педали тормоза и горит желтым перечеркнутый индикатор ручного тормоза
    Имхо начни банально с регулировки троса селектора
    Значит дело было не в плате.Зацепи осциллограф проследи за сигналом CAN,код неисправности 006246 - Шина данных Привод. P1866 - отсутствуют сообщения у вас не удаляется,значит есть проблема. Я ещё допускаю что код неисправности(006246) связан с проблемой программного обеспечения мехатроника, попробуй просто пролей свежим софтом.
    diagnoser, На что в этой конструкции может повлиять регулировка троса?
    michail1976, на разницу в данных е313 селектора и фактического в кп
    Сообщение от Александр_68
    Со старой платой связи совсем не было, электроника кпп не видела и не открывала данный блок, ставил 2 разных платы, ошибки практически идентичны, электронику кп открывает и читает параметры, но в электронике двигателя висит нет связи с блоком кп
    осциллографа нет
    Сообщение от diagnoser
    Регулировка троса не нарушалась, насколько я понимаю считывание перемещения селектора читает модуль внутри самого селектора, на кп механическая часть троса не связана с датчиками.
    Если не прав поправьте.
    В коробке оно не отслеживается. Трос только защелкивает коробку в паркинг.
    Стоп-кадр:
    Пробег: 188147 km
    Отсчет времени: 0
    P1734 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 188147 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Пробег: 188147 km
    Отсчет времени: 0
    Нужна помощь
    Плата бу? Похоже на глюк платы. Было такое.
    плата б/у,это вторая, результат был такой же, попробую еще одну плату и отпишусь
    С селектора на мехатроник есть отдельный провод который как раз отвечает за разрешение стартера
    Автомобиль заводится. Какой именно провод?
    Есть interlock или p/n, мехатрон по нему выдает массу для BCM как разрешение активации реле кл.50. Но если стартер срабатывает в Р или N, то с ним все гуд.
    Мне попадался блок селектора с коррозией дорожек на плате, примерно такая же картина была. Без данных в CAN от блока селектора коробка не поедет. Положения селектора кроме 02 адреса можно еще увидеть в 16-м.
    Сообщение от astrolet
    Что мешает сделать адаптацию установочноно оборудования в ведрмых функциях кп
    Решено! Всем спасибо за активное участие.
    Причина была в плохом контакте разъёма мехатроника на проводе который отвечает за связь с двигателем, самый крайний. Мультиметром всё прозванивалось, а вот когда разъём устанавливался на место, то на данном контакте мама плохо обнимала папу. Родную плату подключал, связь по ней не востановилась.
