    Component protection
    Имеем Ауди Q5 заменили магнитолу на БУ получили component protection. Старую залили на химчистке , шанс что либо перепаять не велик. Как и чем это решить.
    Решил поднять тему вопрос тот же только авто А6/С7 тоже магнитола утонула на руках есть VCP, VAS5054.можно ли ими решить проблему и как ?
    Сообщение от dima37
    Защита компонентов вываливается если нет питания на блоке. Проверь преды.
    с питанием все в порядке, новая магнитола заработала но стоит в защите
    Сообщение от Micro-st
    Если нет питания блок вообще не включится,при чем здесь защита компонентов?
    Сообщение от dima37
    еепром править. поменяйте VIN и езжайте к официальному дилеру.
    Сообщение от dima37
    Советую заглянуть в преды, потому что был похожий случай. Магнитола состояла из нескольких блоков. На каждый свой пред. Выход из строя одного из блоков включал защиту всех компонентов. Поменял пред на одном из блоков и все стало хорошо. Защита снялась.
    Доброго времени суток! Ребята утром садясь в машину обнаружил что не играет музыка. CD на паузе радио молчит. Подключил шнурок там ошибка в блоке управления mp3 сhanger, включена защита компонентов. Поехал к диагносту пока он смотрел ошибки заблокировались другие блоки климат, приборка, подушки безопастности, и другие вот лог
    Гетвей поменяй, и ищи у кого абритус есть, абритус дампом от гетвея разлочит блок
    Я механик, и мне нужна помощь в установке.
    Помощь оказывают в автосервисах за мани, особенно механикам.
    В любой нормальной ключной мастерской сделают ))) Если кнопку правильную найдут )) Или дилер с нормой затраты времени из протокола. Но если ты все верно описал гейт тоже не жилец
    Удачи
    Сообщение от Maso
    один местный "кулибин" сделал, у него всякие приблуды есть! за 10 денег
    сниму защиту компонентов на Audi, можно удаленно.
    Сообщение от vlasoff
    Сколько по деньгам?
    Политика ценообразования на периферии, просто впечатляет ))) Ну или как минимум отсылает к началу нулевых.
    Каким образом снимите защиту компонентов если у меня адаптера VAS нет
    Сообщение от plyahin
    а где я писал что адаптер не нужен?
    а каким чудесным образом вы подключитесь к машине ?
    вы меня вообще читаете?? где я писал что адаптер НЕ НУЖЕН?
    я писал что мне не нужен одис на вашем компьютере.
    Вопрос - проблемы с СР на всех блоках решаемы по удаленке только с помощью VAS5054 ? И на чистых и на засвеченных без ограничений по компонентам ? Можно в личку ответ .
    Интерес не праздный
