    Volkswagen Touareg колодки ручника.
    А появилось от того, что покрутили регуляторы тормозных колодок ручника (задние барабаны ручника, там есть регуляторы зазоров колодок).
    Параметры (то есть зазоры) ушли за пределы возможного , в следствии этого кодировка слетает.
    ODIS - Вам поможет.
    • Ответы 63
    Нет врядли , повторюсь ручник вообще не трогали ! Спасибо За подсказку ;) Вот еше вопрос как можно правильно закодировать блок управления ? и последним васей это не получиться? вроде все видит.
    Сообщение от motor
    Если блок 53 ? Вы не первый .
    Сообщение от musicclop
    блок 53 ?
    Да 53 блок.
    Наверно и не последний.
    Машинка клиентская :(
    ну теперь видимо vaspc и процедуру замены колодок ручника,с регулировкой зазора походу танцев
    Коллеги, vaspc это делает спокойно. главное зазор выставить правильно (механически). Хотя нужно попробовать vac-comом. У меня не представился случай пока. И еще у меня был геморрой с Кайеном (новым) - оригинальный Пивис зависал на притирке.(но это был единичный случай)
    Сообщение от motor
    Это все таки адаптация ? или в кодировке блока управления ?
    Это о чем? Не понял вопрос.
    Я про это:
    Сообщение от KOET
    Я про это:
    Спасибо за описание. Посмотри начало темы.
    Сообщение от KOET
    Все, вкурил) Приедет если 7Р сеня -завтра, посмотрю кодировки Vag-com.
    Буду ждать. Спасибо
    53-й блок 7P0907801F АО: Н51, ПО:1201 Кодирование 01040100.
    Туареги 7Р м/г 2012-2014
    И процесс притирки все же придется проводить. Колодки ручника работают по внутренней части основных торм. дисков, зазор ушел, блок увидел, обмануть не получится.
    Для ODIS-S есть hot-fix по этой беде. Патч такой своеобразный, грузишь его до старта коммуникации и вперед.
    Огромное спасибо Игорю (коет) за помощь.!!! Помог разобраться с ситуацией.[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
    От себя скажу что Вася 15.7.1 зависал на пол пути :(
    Сообщение от Strelban
    Уточню. 01040100 - туарег, стальные тормоза.
    02040100 - туарег, керамические тормоза.
    01030100 - кайен, сталь
    02030100 - кайен, керамика.
    Может кому пригодится)
    Насчет зазоров. Сегодня когда делал авто от motor, зазор на одном колесе чуть-чуть не укладовался в допуск. На 0.2 мм. База не запускалась. Откатился на машине немного назад (диски заняли другое положение) и все прошло успешно.
    Поделитесь пожалуйста этим патчем .
    Ну начинается, как установить, как диагностировать, как регулировать, как менять. Если вы не знаете как и что делать, то лучше не делайте, можно очень сильно навредить а\м
