A-P-C Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Добрый День имеется Vw polo седан 2012 гв 1.6 MPI CFNA климат с ручным управлением-крутилки, на авто не работает кондиционер,система заправлена,утечек нет, преды проверены проводка визуально тоже,при включении кнопок индикация загорается,на компрессор приходит 7.5в. подскажите методику проверки датчика давления фреона, также ищется эл.схема управления системой кондиционирования Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mrcold Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 подключай прибор и смотри ток компресора. желательно есче манометры накинуть ----------там у тебя муфта или клапан? ----------датчик проверяется осцылографом на контакте №2 Побразные импульсы. 7,5В на компресоре маловато както. что диагностика говорит ?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мараконин Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Клапан там стоит. Сделай ввод оборудования в работу через ведомые - может помочь. И укажи ток через клапан компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mrcold Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 наскоко помню если компресор хочет активацыю то индикацыя АС не загорится. слишком мало даных чтоб понять что там делается или не делается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dumpmaster Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от A-P-C также ищется эл.схема управления системой кондиционирования могу предложить только в xps формате Polo_Climatic.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dumpmaster Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от dumpmaster могу предложить только в xps формате Вложение 44383 переконвертировал в pdfPolo_Climatic.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от mrcold наскоко помню если компресор хочет активацыю то индикацыя АС не загорится. слишком мало даных чтоб понять что там делается или не делается История повторяется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 На сатане компрессор с муфтой. Управляется через реле от 15-ки. Ищи куда остальные вольты потерялись, при активации должно быть столько же как на АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димитрий67 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Меняй датчик. Если диагностируешь эти машины, имей исправный датчик. Ускорит процесс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A-P-C Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от mrcold наскоко помню если компресор хочет активацыю то индикацыя АС не загорится. слишком мало даных чтоб понять что там делается или не делается был сгоревший пред #25,после замены АС загорелся,вопрос почему 7,5в) продолжим после выходных Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от A-P-C Добрый День имеется Vw polo седан 2012 гв 1.6 MPI CFNA климат с ручным управлением-крутилки, на авто не работает кондиционер,система заправлена,утечек нет, преды проверены проводка визуально тоже,при включении кнопок индикация загорается,на компрессор приходит 7.5в. подскажите методику проверки датчика давления фреона, также ищется эл.схема управления системой кондиционирования Вы определитесь для начала, что ВЫ ремонтируете, прежде чем ставить лайки (кондиционер и климат несколько отличаются)! ELSA у Вас есть (ВИН)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A-P-C Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 ответил в лс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мараконин Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Клапан не напряжением а током управляется, ибо там ШИМ. Данные по току желаемые и действительные так и не увидели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A-P-C Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Всем спасибо. Вопрос решился заменой датчика давления фреона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anton_elek Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 С 25го предохранителя приходит питание на реле климатической установки напрямую. Выход с реле идет провод черный с зелёной полоской - смотри на нем питание сразу же после реле. Сравни питание до реле и после и всё будет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Ссылка на проверку датчика давления кондиционера и схема:https://cloud.mail.ru/public/4diq/spswdpu7a Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
