spacer Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Адрес 02: Электроника КП Label: 0CW-927-769.clb Part No SW: 0CW 300 044 T HW: 0AM 927 769 G Серийный номер: хххххххххххххх ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001 ROD: EV_TCMDQ200021.rod VCID: 4992A13DE891DD08D0-801C Неисправности не найдены. --- машина не заводится, в режим кодирования/обновления блок не входит (даже ошибки не дает считать). в других блоках ошибки по связи с КП и шине данных. при попытке прошивки выдает несоблюдение условий "иммобилайзер не разблокирован" или "immo on" (в зависимости от используемого инструмента). есть решение? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Что делалось с коробкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от melkon Что делалось с коробкой ? обновляли онлайн, в процессе был "упс"! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Мда ... Вроде MagPro такие клонировать может надо будет посмотреть . Если может то пробовать считать живую ,потом перелить и привязывать как б\у у дилера . Снести иммо в ней хз чем можно ... У абритуса может ли такое модуль TCU без понятия и у кого он есть тоже вопрос . _______________________________ Питание с блока пробовали снять и потом снова тыкаться ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 melkon, машина и так у дилера, онлайн проблему не решает. рекомендация завода - менять мехатроник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Аааа ! Ну так пускай меняю если у них упсы происходят в онлайне . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 клемму скидывали. блок отдает только свою версию железа и софта. интересная задача! хотелось бы понять есть ли варианты кроме замены (которая под конкретный авто и его вин). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от spacer клемму скидывали. блок отдает только свою версию железа и софта. интересная задача! хотелось бы понять есть ли варианты кроме замены (которая под конкретный авто и его вин). Я выше вариант написал вроде . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 spacer, привет! Есть версия, что можно попробовать подать обратный сигнал со впавшего в кому блока и он выйдет на связь. Где то здесь были примеры типа : АБС - нажать на педаль тормоза, дверной блок - зажать клавишу стеклоподъемника и т.п. Может попробовать передачи потыкать или стартером покрутить?.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dobryg Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Наезжай на дилер если они косанули пусть меняют-это уже их проблемы а не твои!А если сервер глючит,пусть завод платит-у меня один раз при обновлении АБС на фабии блок умер,завод оплатил новый блок,так как косяк был на сервере Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Я так понимаю, что интерес чисто спортивный - можно ли поднять грохнутый блок без замены... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ra4yle Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 А если вскрыть блок и программатором сбросить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от walerka Я так понимаю, что интерес чисто спортивный - можно ли поднять грохнутый блок без замены... я думаю, очень спортивный. По-ходу, гарантия мех не подтверждает, а тачан уже должен уехать. Я бы уже искал донора из числа трупов на стоянке, кузовных и прочего долгостроя. Сам кросс-замену на 0СW не пробовал, но, подозреваю, что иммо привяжется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Насколько я понял, там жестко прописываесть вин в блоке. При попытке подкинуть чужой блок с другим вином получим такую же блокировку. Поправьте, если ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Мехатрон является частью иммо, подкидывать БУ не доводилось, поэтому возможность привязки не подскажу. Было пару подобных залетов при обновлении ПО, но оба раза удавалось согласовать замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
michail1976 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Привязался через онлайн на шкоду даже бу мехатрон с фольцвагена, вин изменился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xprog Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от spacer Насколько я понял, там жестко прописываесть вин в блоке. При попытке подкинуть чужой блок с другим вином получим такую же блокировку. Поправьте, если ошибаюсь. Такую же блокировку не получишь - БУ по крайней мере будет выходить на связь и можно будет онлайном прописать его. А вообще, если ставишь новый мехатрон, еще нигде не прописанный, после базовой установки можешь спокойно ездить, только будет ошибка гореть, что неисправен. Может и с б/ушным также? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 с новым чистым блоком кп все понятно, там будет отсутствие вина и "иммо офф", авто будет заводиться и ездить, хотя ругаться в мозгах тоже будет. вот с б/у блоком интереснее... на нем "иммо офф", но уже вшитый вин. если даст возможность поменять через онлайн, то это интересное решения, попробуем. про текущий блок... он отвечает, т.е. не совсем труп, в привычном смысле. при обращении рассказывает о своих версиях, пускает в закрытую область по логину и т.д., но при попытке сделать что-то серьезное... тупо выдает "код 31 вне диапазона" и "не выполнены условия - immo on". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Может попробовать дсг ридером поиграться ? Считать еепром , поправить дамп и пробовать привязать заново ? Ничего не утверждаю , просто мысли в слух..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xprog Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Вроде бы этот прибор тут бессилен! Ничего не утверждаю , просто слышал.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Не идет базовая на 0CW с активным иммо. Пробуй б/у мех привязывать, должно пройти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
