    audi q7 webasto`
    W bus подключается по моему в 1 пин разъема основного на вебасто штатном.он там если не изменяет память должен быть пустой
    И вообще загугли тему она распространенная.
    • Ответы 61
    Сообщение от вася диагност
    я искал( без результата ) у меня на вебасте 5 свободный! вот это меня и в ступор загнало!
    https://cloud.mail.ru/public/BfDf/1MzuqC5eX
    фото фишки)
    Оранжево-зелёный и оранжево-коричневый-это и есть витая пара шины комфорт. Топологию смотрите сначала, а потом будет ясно, где что искать http://wiki.vag.cc/images/3/3e/364_A...0%B8%D0%B5.pdf
    Сообщение от 052
    судя по инструкции м32 в-бус подключается к одному проводу)
    Искать топологию в упровляющем устройстве?
    Тут посмотри http://webasto-russia.ru/Audi_Q7_upg...ing_heater.pdf
    http://webasto-russia.ru/GSM-module-Altox-WBUS.pdf
    Ну и Эльза в помощь))) изучай
    Сообщение от Serg034
    Все верно в первый пин
    Набрал 15 постов уже за 1 день и давай пургу гнать вдогонку
    Gro, В инструкции к М31 что написано? А написано управление WEBASTO EVO-5.
    На Q7 их не было, нет и не будет. Поставь http://tecel.ru/catalog/gsm-sistemy/prizrak-810/ и все будет.
    вася диагност, А что М32 запускает котел на Q7 по кану?
    Сообщение от KOET
    Gro, Поставь http://tecel.ru/catalog/gsm-sistemy/prizrak-810/ и все будет.
    А самое главное к отопителю тянуться не надо все по CAN
    Сообщение от aleksand4
    Все привет. У меня есть вопрос по Q7 2005г, стоит у меня догреватель который включается после того как двигатель заведешь. А нельзя расшить ее чтобы можно было подогреватель включать до того как ДВС завести, что нужно для этого
    ставите модуль (таймер) с w-bus (на счёт 1533 не пробовал лично) выыводите проводок с первой ножки вебасто (х6) и будет Вам щастье, актуально для котлов серии TTC TTZ для EVO TTV другой пин
    Сообщение от Gro
    подскажи куда подключается в бус)
    обчно на вебасто, 1 ножка (х6). В некоторых подключениях не выведен вообще этот проводок от автономки. актуально для котлов серии TTC TTZ для EVO TTV другой пин.
    Сообщение от Alex34
    Ребята что касается Вебаст, у меня была такая вот проблема: работала продувка контроллер на связь не выходил разобрал снял Блок управления подключил на столе к вебасто термотест то же самое. Просто тупо начал прозванивать основные цепи питания на плате (где стоят конденсаторы с большой емкостью) и нашел один обрыв.
    Потом взял китайские очки за 200 руб. с 30 кратным увиличением присмотрелся микротрещина на пропайке одного резистора походу брачок заводской.
    Лазил по форумам у всех практически в итоге одна и таже проблема плохая спайка компонентов контроллера и итог: Вылазят всякие ошибки с последущей блокировкой отопителя или он вообще не работает.
    Так что микроскоп вам в руки и много терпения
    Это не заводской брак. Просто холодная пайка не надолго, появляются трещины а сдесь еще перепады температур, аот эта бяка и вылазит
    От темы с нерабочей свечой совсем отошли. Ну вернусь к ней. Прошу помощи у знающих. Блок управления Webasto Touareg (2007-2010)постоянная ошибка по свече (датчику пламени). Причем пропаяли всю плату на несколько раз но так и не работает. Плата от автомобиля с полноценной вебастой (потолочный пульт и брелок с завода). Это уже третяя плата со свечей и все методом пропайки победить не получается (причем некоторые из этит трех плат до этого уже пропаивали когда были другие неисправности: отсутствие связи с блоком, обрыв вентилятора и топливного насоса и это помогало, но по свече нет). Замена свечи и камеры сгорания не помогает. Причем что заметил такая неисправность (по свече) встречается только у плат с полноценной Вебастой, у плат Вебасто которые только как догреватель такая неисправность не встречалась (было их порядка 15 штук). Причем что у Touareg GP (2007-2010) что у Touareg (2003-2007). У совсем старых машин неисправность со свечей тоже видели только на полноценной вебасте но даже не полезли в блок. Что означает СЛЕТЕЛ ДРАЙВЕР? Это программная неисправность? Как с ней бороться? Или что-то другое?
