вася диагност Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 W bus подключается по моему в 1 пин разъема основного на вебасто штатном.он там если не изменяет память должен быть пустой ----------И вообще загугли тему она распространенная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gro Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от вася диагност W bus подключается по моему в 1 пин разъема основного на вебасто штатном.он там если не изменяет память должен быть пустой ----------И вообще загугли тему она распространенная. я искал( без результата ) у меня на вебасте 5 свободный! вот это меня и в ступор загнало! https://cloud.mail.ru/public/BfDf/1MzuqC5eX фото фишки) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Оранжево-зелёный и оранжево-коричневый-это и есть витая пара шины комфорт. Топологию смотрите сначала, а потом будет ясно, где что искать http://wiki.vag.cc/images/3/3e/364_A...0%B8%D0%B5.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gro Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от 052 Оранжево-зелёный и оранжево-коричневый-это и есть витая пара шины комфорт. Топологию смотрите сначала, а потом будет ясно, где что искать http://wiki.vag.cc/images/3/3e/364_A...0%B8%D0%B5.pdf судя по инструкции м32 в-бус подключается к одному проводу) Искать топологию в упровляющем устройстве? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вася диагност Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Тут посмотри http://webasto-russia.ru/Audi_Q7_upg...ing_heater.pdfhttp://webasto-russia.ru/GSM-module-Altox-WBUS.pdf Ну и Эльза в помощь))) изучай Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от Serg034 Все верно в первый пин Набрал 15 постов уже за 1 день и давай пургу гнать вдогонку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Gro, В инструкции к М31 что написано? А написано управление WEBASTO EVO-5. На Q7 их не было, нет и не будет. Поставь http://tecel.ru/catalog/gsm-sistemy/prizrak-810/ и все будет. ----------вася диагност, А что М32 запускает котел на Q7 по кану? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь_74 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от KOET Gro, Поставь http://tecel.ru/catalog/gsm-sistemy/prizrak-810/ и все будет. А самое главное к отопителю тянуться не надо все по CAN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleks21rus Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
genchik Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от aleksand4 Все привет. У меня есть вопрос по Q7 2005г, стоит у меня догреватель который включается после того как двигатель заведешь. А нельзя расшить ее чтобы можно было подогреватель включать до того как ДВС завести, что нужно для этого ставите модуль (таймер) с w-bus (на счёт 1533 не пробовал лично) выыводите проводок с первой ножки вебасто (х6) и будет Вам щастье, актуально для котлов серии TTC TTZ для EVO TTV другой пин ---------- Цитата: Сообщение от Gro подскажи куда подключается в бус) обчно на вебасто, 1 ножка (х6). В некоторых подключениях не выведен вообще этот проводок от автономки. актуально для котлов серии TTC TTZ для EVO TTV другой пин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nicki_s Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от Alex34 Ребята что касается Вебаст, у меня была такая вот проблема: работала продувка контроллер на связь не выходил разобрал снял Блок управления подключил на столе к вебасто термотест то же самое. Просто тупо начал прозванивать основные цепи питания на плате (где стоят конденсаторы с большой емкостью) и нашел один обрыв. Потом взял китайские очки за 200 руб. с 30 кратным увиличением присмотрелся микротрещина на пропайке одного резистора походу брачок заводской. Лазил по форумам у всех практически в итоге одна и таже проблема плохая спайка компонентов контроллера и итог: Вылазят всякие ошибки с последущей блокировкой отопителя или он вообще не работает. Так что микроскоп вам в руки и много терпения Это не заводской брак. Просто холодная пайка не надолго, появляются трещины а сдесь еще перепады температур, аот эта бяка и вылазит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rasspy Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 От темы с нерабочей свечой совсем отошли. Ну вернусь к ней. Прошу помощи у знающих. Блок управления Webasto Touareg (2007-2010)постоянная ошибка по свече (датчику пламени). Причем пропаяли всю плату на несколько раз но так и не работает. Плата от автомобиля с полноценной вебастой (потолочный пульт и брелок с завода). Это уже третяя плата со свечей и все методом пропайки победить не получается (причем некоторые из этит трех плат до этого уже пропаивали когда были другие неисправности: отсутствие связи с блоком, обрыв вентилятора и топливного насоса и это помогало, но по свече нет). Замена свечи и камеры сгорания не помогает. Причем что заметил такая неисправность (по свече) встречается только у плат с полноценной Вебастой, у плат Вебасто которые только как догреватель такая неисправность не встречалась (было их порядка 15 штук). Причем что у Touareg GP (2007-2010) что у Touareg (2003-2007). У совсем старых машин неисправность со свечей тоже видели только на полноценной вебасте но даже не полезли в блок. Что означает СЛЕТЕЛ ДРАЙВЕР? Это программная неисправность? Как с ней бороться? Или что-то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
