    Ошибка адаптации пневмы Touareg
    Комрады, приветствую.
    Решил подравнять машину после переборки подвески, а не получается, думал с дилерским шнурком проблем не будет, а нет :(
    Все делаю как пишет ODIS но в самом конце процедуры выдает ошибку "Ошибка 2 при связи блоков управления, задание Adaption, блок управления RideContrSyste. Текст ошибки ECF: ERROR_EJOBSTATUS."
    Полный лог во вложении, функциональная проверка 38, стр.7
    Буду благодарен за помощь :)
    Делайте через самодиагностику vas pc или вася диагност.Логин для блока пневмы 31654,далее в каналах адаптаций с 1 по 4 вводите высоту и в 5 сохраняете. Получается гораздо быстрей чем через ведомые функции.
    Может это и неглюки, если корректировка уровня колеса сильно отличается от требуемых - адаптация проходить не будет.
    отличается "не сильно", эт видно в логе
    хотя, что считается сильно ?
    Ещё нюанс: давление в ресивере и производительность компрессора! Если компрессор не нагоняет 9Bar за 30 секунд, адаптация может и не проходить. И проверь крепление поводков датчиков уровня к верхним рычагам!!!
    Машина легко поднимается в off road
    На поводки грешу, их снимал и один болт был погнут
    В логе видно как прописываются все 4 канала, т.е. принимаются системой измеренные высоты (после каждого введенного значения, в логе идет "ОК"), я прав ?
    А вот на пятый канал ошибка.
    Пробуй VAS PC, он в первых 4 каналах сразу пишет, укладывается новое значение в диапазон или нет. Обрати внимание на стабильность показаний датчиков при неподвижной машине, вдруг какой-нибудь выплясывает 4-5 мм. Поводки разработай обязательно.
    Адаптацию сделал через самодиагностику. Вначале VAS-PC затем повторил ODIS.
    Все прошло без ошибок.
    Почему система не хотела адаптироваться через "ведомый поиск" ? возможно из-за кривой тяги ??? я ее так и не выпрямил, поленился в грязь лесть, разберу как станет потеплее и почище.
    Всем спасибо за советы :)
    Я так понимаю речь о старом туре?
    А как сделать адаптацию на новых туриках (NF)
    Не поверишь, никогда с первого раза ВАСом не получалось, за 12 лет общения с этим мобилем!!!))) Ну не дописали они софт...
