Tvariya Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Притянули Шкоду А5.Не заводится.По диагнозе U0002 .На связь выходит только моторник.Не работают повороты,магнитола,свет.Питание на них есть.Приборка светится.Провода CAN все целые.Может быть бодик или гейт?Уже запарился искать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tvariya Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Поменял гейт и подрулевой блок.Все заработало.Почти.Осталась ошибка по обрыву CAN и неправильный код иммобилайзера. Все блоки вижу,читаю.Только вот бодик орет о отсутствии связи с блоками. Всеми.Парадокс... Оказывается,была переплюсовка аккума.После пыток паяльником клиент признался(дай Бог ему здоровья). Люди,кто сталкивался с такими траблами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tvariya Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Завел. Оказывается блок ABS ,когда полностью вылетает,ложит CAN шину вхлам.PCM тогда не видит иммо и дает ошибку обрыва CAN.Отключил ABS,перекодировал гейт и -вуалямля... Спасибо всем за советы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мараконин Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Умничка! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
martin1975 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Tvariya Завел. Оказывается блок ABS ,когда полностью вылетает,ложит CAN шину вхлам.PCM тогда не видит иммо и дает ошибку обрыва CAN.Отключил ABS,перекодировал гейт и -вуалямля... Спасибо всем за советы МОлодец! Что может быть подскажи? Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb Номер детали SW: 3T0 907 044 BL HW: 3T0 907 044 BL Компонент:: Climatronic H18 0506 Ревизия: 00001007 Кодировка: 0000000002 Код сервиса:: WSC 01530 935 00200 ASAM установки: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod VCID: 7DFBEE84EC47C0F6FF5-8028 1 Ошибка найдена: 9479441 - Control Circuit for Front Right Seat Heater B10A5 11 [008] - Замыкание на Землю Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 111 Пробег:: 78515 km Дата: Время: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Обогрев пассажирской сидухи полностью работает или частично? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
martin1975 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от 052 Обогрев пассажирской сидухи полностью работает или частично? что значит полностью или частично? После включения работает нормально у жены булки обжигает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от martin1975 что значит полностью или частично? После включения работает нормально у жены булки обжигает У тебя же в отчёте по ошибке написано"Периодически" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
martin1975 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Master911 Пишет передний правый подогрев сиденья, замыкание на землю. Либо где то окислено (залили водой на мойке), либо сам по себе блок умер подогрева сидений. Сегодня проверял ток на утечки тестером попеременно предохранители выдергивал, был ток 0.67А АКБ садится заколебался. через некоторое время ток возрос до 3.25А и держится пока не выдернул пред из гнезда подогрева ток упал до 0.34А. Проблемы в блоке подогрева? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
martin1975 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Александр_68 У тебя же в отчёте по ошибке написано"Периодически" То что ток утечек время от времени возрастает до 3.25А ??? выдерныл пред из блока предохр и ток упал до 0.3А может что то шнурком Вася перекрутил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
martin1975 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Master911 Пишет передний правый подогрев сиденья, замыкание на землю. Либо где то окислено (залили водой на мойке), либо сам по себе блок умер подогрева сидений. А где блок подогрева находится проверить на счет залили водой на мойке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Master911 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от martin1975 Сегодня проверял ток на утечки тестером попеременно предохранители выдергивал, был ток 0.67А АКБ садится заколебался. через некоторое время ток возрос до 3.25А и держится пока не выдернул пред из гнезда подогрева ток упал до 0.34А. Проблемы в блоке подогрева? мои предположения значит верны, вскрой и глянь блок подогрева сидений, если окисленный значит удали окислы, если нет то это значит силовая часть навернулась в нем, менять кодировать и вперед Блок обычно под сиденьем водителя, либо смотреть эльзу, автодату или т.п Цитата: Сообщение от martin1975 То что ток утечек время от времени возрастает до 3.25А ??? выдерныл пред из блока предохр и ток упал до 0.3А может что то шнурком Вася перекрутил? Нет это окислы так делают либо силовая часть, транзистор, микросхема, смотря на чем собрана, скорее всего транзистор силовой будет, но ищи окислы пока в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tvariya Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 В зимнее время суток,обычно блок натягивает влагу и окисляется.Лечил старой зубной щеткой и средством для снятия лака ,,Ноготок,, Потом все щели блока обмазал стекольным герметиком ,,Крокодил,, Теперь машину топить можно-а обогрев все равно будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Master911 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Tvariya В зимнее время суток,обычно блок натягивает влагу и окисляется.Лечил старой зубной щеткой и средством для снятия лака ,,Ноготок,, Потом все щели блока обмазал стекольным герметиком ,,Крокодил,, Теперь машину топить можно-а обогрев все равно будет работать я думаю не притягивает, а не успевает высохнуть, особенно если под сиденьем водителя он установлен и если еще мойщики разок брызнут в район сиденья вот и пошло окислятся, а так, что бы блок притягивал воду в таком количестве, что бы замкнуть я еще не видел, но может и ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tvariya Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 В Б5 фольксах и супербах есть болячка-через фильтр салона затекает воды вёдра.Лично весь салон неоднократно разбирал и чинил блок управления и блок комфорта.Вроде и герметично стоят в пластиковых ящичках-ан нет-окислов и сгнивших дорог масса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Master911 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Tvariya В Б5 фольксах и супербах есть болячка-через фильтр салона затекает воды вёдра.Лично весь салон неоднократно разбирал и чинил блок управления и блок комфорта.Вроде и герметично стоят в пластиковых ящичках-ан нет-окислов и сгнивших дорог масса. Вот и ответ вода затекает, но не притягивает огромные количества, да она может притянуть влагу рядом если есть в районе 1 см и ближе, но не далее при 12вольт системы. А Коробок типа с виду водонепроницаемый так это на вид, любая микро щель пропустит через себя не мало воды, я уже восстанавливал 10ки Авто в т.ч Крымские 5 шт после наводнения и чего тока не видел уже. Так, что это откуда то заливает этот блок, когда топик стартер найдет неисправность то и мы найдем источник воды либо он сам увидит его ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
martin1975 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Уважаемые, есть ещё ошибки они как то связаны или это от того что часто подсаживалось АКБ ? Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb Номер детали SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q Компонент:: BCM PQ35 H 110 0651 Ревизия: 00110 AC Кодировка: 40000AB8B05BB1C000100081510081E4437000AE50208D605C 8440000040 Код сервиса:: WSC 00760 935 10496 VCID: 3F87548CAECB12E6AD9-806A Подсистема 1 - Номер детали: 1Z1 955 119 D Описания: 1KX-955-119.CLB Компонент:: Wischer 08091 26 0601 Кодировка: 00DFB7 Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB Компонент:: RLS 050911 05 54 0403 Кодировка: 0730ED Подсистема 3 - Номер детали: 1Z0 951 171 Компонент:: Innenraumuebe 008 5101 Подсистема 4 - Номер детали: 1K8 951 605 B Компонент:: LIN BACKUP HO H11 9005 8 ошибок найдено: 00897 - Насос стеклоомывателя-V5 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 75 Пробег:: 78605 km Индикация времени: 0 Дата: 2035.14.17 Время: 06:36:30 Момент неисправности: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 14.00 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл 03396 - Напряжение клемма 30 для центрального замка 011 - Обрыв цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101011 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 118 Пробег:: 78605 km Индикация времени: 0 Дата: 2035.14.17 Время: 06:36:31 Момент неисправности: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 13.80 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 6 Сброс счетчика: 119 Пробег:: 77473 km Индикация времени: 0 Дата: 2035.14.05 Время: 07:49:29 Момент неисправности: Кл.15 ВЫКЛ Напряжение: 6.60 V выкл выкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл 00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения 001 - Превышен верхний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 115 Пробег:: 78609 km Индикация времени: 0 Дата: 2035.14.17 Время: 19:13:40 Момент неисправности: Кл.15 ВЫКЛ Напряжение: 15.50 V выкл выкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл 00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла 009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101001 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 118 Пробег:: 78629 km Индикация времени: 0 Дата: 2035.14.18 Время: 00:01:04 Момент неисправности: Кл.15 ВЫКЛ Напряжение: 13.00 V выкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл 01520 - Датчик дождя и освещенности-G397 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 119 Пробег:: 78638 km Индикация времени: 0 Дата: 2035.14.19 Время: 06:03:15 Момент неисправности: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 8.65 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл 00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 119 Пробег:: 77837 km Индикация времени: 0 Дата: 2035.14.11 Время: 06:23:25 Момент неисправности: Кл.15 ВЫКЛ Напряжение: 8.75 V выкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл 00154 - Двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 119 Пробег:: 77837 km Индикация времени: 0 Дата: 2035.14.11 Время: 06:23:25 Момент неисправности: Кл.15 ВЫКЛ Напряжение: 8.75 V выкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Master911 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Сори я пасс, снова надо вникать в проблемы не успею... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
77x77 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от martin1975 или это от того что часто подсаживалось АКБ ? Вполне возможно. Сотри и посмотри вернутся или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
martin1975 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Кстати нашел этот блок только под сидением пассажира под водительским не оказалось. заказал. стоит не хило. По утрам АКБ проверяю тестером 12,7-12,8 показывает заряд массу не откидывал. Интересно блок подогрева сидушек как нить ремонтируется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Master911 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от martin1975 Кстати нашел этот блок только под сидением пассажира под водительским не оказалось. заказал. стоит не хило. По утрам АКБ проверяю тестером 12,7-12,8 показывает заряд массу не откидывал. Интересно блок подогрева сидушек как нить ремонтируется? ответы по ремонту тебе уже дали в теме, если внимательно прочтешь еще раз тему то найдешь ответ даже что делать и чем делать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
martin1975 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Tvariya В зимнее время суток,обычно блок натягивает влагу и окисляется.Лечил старой зубной щеткой и средством для снятия лака ,,Ноготок,, Потом все щели блока обмазал стекольным герметиком ,,Крокодил,, Теперь машину топить можно-а обогрев все равно будет работать Так он не вскрывается весь запаян. окислов на контактах не обнаружено Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей08 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от martin1975 Так он не вскрывается весь запаян. окислов на контактах не обнаружено Разобрать всегда можно, а если починить не получится все равно под замену так хоть попытаешься. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Master911 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от martin1975 Так он не вскрывается весь запаян. окислов на контактах не обнаружено сфотографируй с 4 сторон твой блок и чтобы были видны углы и швы мелкие и я скажу как его вскрыть И если человек вскрыл такой блок, а ты нет, вывод, плохо пытался. Или попытайся снова или покупай б.у Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Геннадьевич Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 пред чисто на подогрев или может ещё куда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
