    Skoda A5
    Притянули Шкоду А5.Не заводится.По диагнозе U0002 .На связь выходит только моторник.Не работают повороты,магнитола,свет.Питание на них есть.Приборка светится.Провода CAN все целые.Может быть бодик или гейт?Уже запарился искать
    Поменял гейт и подрулевой блок.Все заработало.Почти.Осталась ошибка по обрыву CAN и неправильный код иммобилайзера.
    Все блоки вижу,читаю.Только вот бодик орет о отсутствии связи с блоками.
    Всеми.Парадокс...
    Оказывается,была переплюсовка аккума.После пыток паяльником клиент признался(дай Бог ему здоровья).
    Люди,кто сталкивался с такими траблами?
    Завел.
    Оказывается блок ABS ,когда полностью вылетает,ложит CAN шину вхлам.PCM тогда не видит иммо и дает ошибку обрыва CAN.Отключил ABS,перекодировал гейт и -вуалямля...
    Спасибо всем за советы
    Сообщение от Tvariya
    Завел.
    МОлодец! Что может быть подскажи?
    Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
    Номер детали SW: 3T0 907 044 BL HW: 3T0 907 044 BL
    Компонент:: Climatronic H18 0506
    Ревизия: 00001007
    Кодировка: 0000000002
    Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
    ASAM установки: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
    VCID: 7DFBEE84EC47C0F6FF5-8028
    1 Ошибка найдена:
    9479441 - Control Circuit for Front Right Seat Heater
    B10A5 11 [008] - Замыкание на Землю
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 111
    Пробег:: 78515 km
    Дата:
    Время:
    Обогрев пассажирской сидухи полностью работает или частично?
    Сообщение от 052
    что значит полностью или частично? После включения работает нормально у жены булки обжигает
    Сообщение от martin1975
    У тебя же в отчёте по ошибке написано"Периодически"
    Сообщение от Master911
    Пишет передний правый подогрев сиденья, замыкание на землю. Либо где то окислено (залили водой на мойке), либо сам по себе блок умер подогрева сидений.
    Сегодня проверял ток на утечки тестером попеременно предохранители выдергивал, был ток 0.67А АКБ садится заколебался. через некоторое время ток возрос до 3.25А и держится пока не выдернул пред из гнезда подогрева ток упал до 0.34А. Проблемы в блоке подогрева?
    Сообщение от Александр_68
    То что ток утечек время от времени возрастает до 3.25А ??? выдерныл пред из блока предохр и ток упал до 0.3А может что то шнурком Вася перекрутил?
    А где блок подогрева находится проверить на счет залили водой на мойке?
    мои предположения значит верны, вскрой и глянь блок подогрева сидений, если окисленный значит удали окислы, если нет то это значит силовая часть навернулась в нем, менять кодировать и вперед
    Блок обычно под сиденьем водителя, либо смотреть эльзу, автодату или т.п
    Нет это окислы так делают либо силовая часть, транзистор, микросхема, смотря на чем собрана, скорее всего транзистор силовой будет, но ищи окислы пока в нем.
    В зимнее время суток,обычно блок натягивает влагу и окисляется.Лечил старой зубной щеткой и средством для снятия лака ,,Ноготок,, Потом все щели блока обмазал стекольным герметиком ,,Крокодил,, Теперь машину топить можно-а обогрев все равно будет работать
    я думаю не притягивает, а не успевает высохнуть, особенно если под сиденьем водителя он установлен и если еще мойщики разок брызнут в район сиденья вот и пошло окислятся, а так, что бы блок притягивал воду в таком количестве, что бы замкнуть я еще не видел, но может и ошибаюсь
    В Б5 фольксах и супербах есть болячка-через фильтр салона затекает воды вёдра.Лично весь салон неоднократно разбирал и чинил блок управления и блок комфорта.Вроде и герметично стоят в пластиковых ящичках-ан нет-окислов и сгнивших дорог масса.
    Вот и ответ вода затекает, но не притягивает огромные количества, да она может притянуть влагу рядом если есть в районе 1 см и ближе, но не далее при 12вольт системы. А Коробок типа с виду водонепроницаемый так это на вид, любая микро щель пропустит через себя не мало воды, я уже восстанавливал 10ки Авто в т.ч Крымские 5 шт после наводнения и чего тока не видел уже. Так, что это откуда то заливает этот блок, когда топик стартер найдет неисправность то и мы найдем источник воды либо он сам увидит его ;)
    Уважаемые, есть ещё ошибки они как то связаны или это от того что часто подсаживалось АКБ ?
    Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
    Номер детали SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
    Компонент:: BCM PQ35 H 110 0651
    Ревизия: 00110 AC
    Кодировка: 40000AB8B05BB1C000100081510081E4437000AE50208D605C 8440000040
    Код сервиса:: WSC 00760 935 10496
    VCID: 3F87548CAECB12E6AD9-806A
    Подсистема 1 - Номер детали: 1Z1 955 119 D Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: Wischer 08091 26 0601
    Кодировка: 00DFB7
    Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB
    Компонент:: RLS 050911 05 54 0403
    Кодировка: 0730ED
    Подсистема 3 - Номер детали: 1Z0 951 171
    Компонент:: Innenraumuebe 008 5101
    Подсистема 4 - Номер детали: 1K8 951 605 B
    Компонент:: LIN BACKUP HO H11 9005
    8 ошибок найдено:
    00897 - Насос стеклоомывателя-V5
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 75
    Пробег:: 78605 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2035.14.17
    Время: 06:36:30
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 14.00 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    03396 - Напряжение клемма 30 для центрального замка
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 118
    Пробег:: 78605 km
    Дата: 2035.14.17
    Время: 06:36:31
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 13.80 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 119
    Пробег:: 77473 km
    Дата: 2035.14.05
    Время: 07:49:29
    Кл.15 ВЫКЛ
    Напряжение: 6.60 V
    выкл
    выкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 115
    Пробег:: 78609 km
    Дата: 2035.14.17
    Время: 19:13:40
    Кл.15 ВЫКЛ
    Напряжение: 15.50 V
    выкл
    выкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 118
    Пробег:: 78629 km
    Дата: 2035.14.18
    Время: 00:01:04
    Кл.15 ВЫКЛ
    Напряжение: 13.00 V
    выкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 119
    Пробег:: 78638 km
    Дата: 2035.14.19
    Время: 06:03:15
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 8.65 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 119
    Пробег:: 77837 km
    Дата: 2035.14.11
    Время: 06:23:25
    Кл.15 ВЫКЛ
    Напряжение: 8.75 V
    выкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    00154 - Двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 119
    Пробег:: 77837 km
    Дата: 2035.14.11
    Время: 06:23:25
    Кл.15 ВЫКЛ
    Напряжение: 8.75 V
    выкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    Сори я пасс, снова надо вникать в проблемы не успею...
    Вполне возможно. Сотри и посмотри вернутся или нет.
    Кстати нашел этот блок только под сидением пассажира под водительским не оказалось. заказал. стоит не хило. По утрам АКБ проверяю тестером 12,7-12,8 показывает заряд массу не откидывал. Интересно блок подогрева сидушек как нить ремонтируется?
    ответы по ремонту тебе уже дали в теме, если внимательно прочтешь еще раз тему то найдешь ответ даже что делать и чем делать
    Так он не вскрывается весь запаян. окислов на контактах не обнаружено
    Разобрать всегда можно, а если починить не получится все равно под замену так хоть попытаешься.
    сфотографируй с 4 сторон твой блок и чтобы были видны углы и швы мелкие и я скажу как его вскрыть И если человек вскрыл такой блок, а ты нет, вывод, плохо пытался. Или попытайся снова или покупай б.у
    пред чисто на подогрев или может ещё куда?
