    Нужен софт для мотора- октавия А5 2008 год
    Хочу попробовать перешить мотор - ругается на то что не может откалибровать дросельную заслонку, дросель ставили на другое авто -все работает. Хочу попробовать перешить мозги - клиент сам приехал и сказал что оф диллер рекомендовал попробовать.... Наверное на старых дисках каких то есть...
    забыл номерок :) 06F906056HJ 0845
    спасибо
    Смысл тоже не понимаю ... Причем тут прошивка ? Она что с магазина глючила ? И даже если там проблема в блоке то не прошивке точно ,скорее в железе .
    Сообщение от Timur_ua
    спасибо
    Проверяй проводку к ДЗ. Это одно из слабых мест этих моторов. Если проводка цела - смотри пины на ответном разъеме ДЗ. Если простые - меняй на позолоченные.
    Сообщение от AWAS
    Если двигатель BSE, то по этому поводу TPI есть: замена проводов к ДЗ.
    Неб у него MED 9.5 BVZ 2,0fsi
    Тимур, была такая проблема на нескольких пассатах. Ни прошивка, ни дроссель, ничего не помогало. Вскрыл блок, прощупал дорожки управления на дроссель, хорошо что у нас на заводе рентген есть, посмотрел на нем, а там дорожка внутри платы сгнила! Визуально вообще не найти, восстановить - вряд ли получилось бы... На следующих уже сразу блоки под замену приговаривал. Так что смотри, рекомендую поменять!
    Огромное спасибо за подсказки! Клиенту сказали что надо прошить - я и хотел прошить, догадываюсь что не поможет, наверное блок под замену.
    еще тогда вопрос -никогда не менял блок управления двигателем, как в б-ушный влить данные с этого чтобы к диллеру не ехать -происхождения б-ушки неизвестно )
    есть vcp, есть KESS китайский и есть KTAG оригинальный.
