    Audi Q7 (2010) регенерация сажевого как?
    VasPc не выдает такого пункта как регенерация, есть замена то это слегка не то. Марочный диск ауди 19.50
    На этих блоках нет возможности сделать регенерацию самостоятельно . Только после появления ошибки по переполнению фильтра будет в плане проверки активирована такая опция .
    тогда как мне ОД сделал регенерацию сажевого (по его словам)?
    + тот же самый vcds умеет делать при наличии логина, коотрый не достанешь нигде
    Был пункт принудительной регенерации, ищите внимательней. Если нет, то может вам попал продвинутый диагност, знакомый с с нетрадиционными способами запуска регенерации через самодиагностику! Да, такие есть!!!
    Сообщение от kostiksimb
    Машина какого года ? Буквы мотора ?
    Слушайте а ведь есть сервисная регенерация для CASA 10 года ... Чет я сам тупил по этому поводу ... В VAS выбор функции и узла ,система выпуска ,мех компоненты ... Только вот даст ЭБУ это сделать если данные накопленные по саже не соотвествуют не скажу . Надо попробовать на своей будет
    Всё там достаётся.
    Сообщение от AlexMac
    вряд ли он продвинутый, обычный диагност, регенерацию делали по моей просьбе, так как даже не знали что она есть (узнали у москвичей ОД и сделали мне).
    Сообщение от melkon
    машина 2009 рейсталинг из Германии (10тый модельный)
    двиг 3.0TDI
    Сообщение от Den_of_Evil
    Всё там достаётся.
    если в ОД диагност знакомый есть, то достается а так не нашел я (хотя может плохо искал)
    Причём тут знакомый диагност у ОД???
    Если вы у любого ОД диагноста спросите " а дай логин на регенерацию сажевого" То у 99.9% диагностов на слове логин округляться глаза, на слове регенерация - отнимится речь, а слово сажевик может ввести их в полный ступор. Они ж в большинстве случаев как обезьяны, обучены на кнопки жать в определённой последовательности, какие логины? О чём вы?
    Сообщение от KOET
    А логин 10016 не работает на нем? Самому интересно)
    конечно же нет, не подходит
    на вике (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...y_Regeneration) для кю7 "левый" логин для регенерации указан. как я понял логин зависит от модели двигателя и еще каких то данных, может вин машины в данном случае еще пристутсвует. но те логины что находил для кюшки ни одни не подошел
    хотя на пассате B7 без проблем вэсписи прожег сажевый
    Как в вике было написанно так и делал, логин не тот. В vas pc нашел как эту операцию произвести , но есть ошибки какие то непонятные. Скрин выложу
    http://i33.fastpic.ru/big/2014/0412/15/0d5f8cdf29e2970f9a8d51fc8c268a15.jpg
    а дальше пытается считать уровень сажи, и выдает что он 0
    что не так делаю?!
    Уверены что фильтр не вырезан и программно не отключён?
    Есть более новая версия ПО двигателя 0090
    Уверен, так как лично покупал машину в Гермашке + у меня вообще стоит
    система AdbLue+PDF (гемор еще тот ) + прогорал фильтр переодически.
    Увы, не умею пока обновлять блоки (инфы нет как это делается
    если при выборе ауди нет подходящей функции (прожиг) можешь попробовать идентифицировать как туарег примеру с мотором BKS, и попробовать запустить регенрацию из под него
    Сообщение от Zhidovinov
    Есть функция (точнее сказать я ее нашел) но вываливает сообщение о том что прошивка блока типа старая
    Тогда дейстиветельно либо как посоветовали выше одисом попробовать, либо откатить назад ВасПиси до 18 версии к примеру
