    Переписка данных (кодировка, клонирование, программирование) блоков управления вариаторной коробкой передач Audi (Ауди) Multitronic (Мультитроник) 01J (VL300), 0AW (VL380/VL381)
    Стоимость программирования блоков управления вариаторной коробки передач:
    01J (с овальным и круглым разъемом) - 10 000 рублей;
    0AW (VL380/VL381) - 12 000 рублей.
    В некоторых случаях может понадобиться родная плата (блок управления). Если блок управления не отмыт от масла - стоимость ремонта увеличивается на 1 000 рублей.
    Гарантия на проверку - 2 недели. Время выполнения процедуры - от 2 до 3 рабочих дней.
    Коробку передач Multitronic начали устанавливать на автомобили Audi начиная с 2000 года. Впервые инженеры применили цепь вместо ремня. Коробка достаточно сложная технически и не очень надежная, особенно до 2004 года, когда конструкцию немного изменили ради надежности. До 2004 года устанавливались блоки управления с прямоугольным (овальным) разъемом, после 2004 года  - с круглым.
    В том же 2004 году Audi начинает разрабатывать новое поколение трансмиссии Multironic 0AW (VL380) с виртуальными 8 - ю ступенями.   Некоторые детали с 01J перекочевали на 0AW, но в целом коробка передач претерпела множество изменений: в первую очередь были усилены гидравлическая и электрическая части. В итоге, доработанный вариатор 0AW VL381 начали активно устанавливать с 2007 года. Коробка передач оказалась лучше по всем характеристикам по сравнению с вариатором 01J, тем не менее и на этой версии вариатора иногда появляются проблемы, в том числе с блоком управления.
    Если ремонт блока управления вариаторной коробкой передач Multitronic 01J или 0AW невозможен, приходится искать другой блок управления. Но каждый блок управления прописан под конкретную коробку передач (под каждую модель идет свой номер КПП, коробки различаются в первую очередь передаточным соотношением). Поэтому блок, который Вы найдете, обязательно надо программировать под Вашу коробку передач. Для осуществления прописки (программирования) нового блока управления автомобилей до 2006 года выпуска достаточно знать буквы (номер) Вашей коробки передач, старый блок управления не нужен. Для автомобилей с 2006 года Audi ввела component protection (защита от продажи б.у. - шных запчастей)  - блоки управления стали программно привязывать к конкретному автомобилю. Поэтому, для программирования обязательно нужен старый блок управления. Если блок управления испорчен (после неквалифицированного ремонта) или утерян, мы программируем блок заводской нулевой прошивкой, после чего автомобиль нужно везти к дилерам на привязку (дилеры не всегда соглашаются, но уговорить можно).
    Также можем предложить Вам ремонт блока управления 01J Multitronic, ремонт блока управления 0AW (VL380/VL381) , блок управления 01J в продаже (с программированием/кодированием) и блок управления 0AW в продаже (с программированием).
    Номера блоков управления Multitronic 01J:
    Audi 01J927156CQ
    Audi 01J927156CR Temic 00107186A4, 00107186A5
    Audi 0J927156CS Temic 00107181A4, 00107181A6
    Audi 01J927156DB
    Audi 01J927156ET
    Audi 01J927156FH Temic 00107399A2
    Audi 01J927156JAudi 01J927156JG
    Audi 01J927156JHAudi 01J927156K
    Audi 01J927156HN
    Audi 01J927156AE Temic 00107186A3
    Audi 01J927156AH Temic 00008959A8
    Audi 01J927156BG Temic 00008979A4
    Audi 01J927156CA Temic 00008959A9
    Audi 01J927156CB Temic 00008976A4
    Audi 01J927156CG Temic 00008979A7
    Audi 01J927156CJ Temic 00008976A5, 00008976A7
    Audi 01J927156CL Temic 00107197A3, 00107197A4
    Audi 01J927156CM Temic 00008996A8
    Audi 01J927156CN Temic 00008977A5, 00008977A6, 00008977A7
    Audi 01J927156CP Temic 00008997A5, 00008997A6
    Audi 4B0910155C 01J927156HH Temic 00107437A1, 00107437A2
    Audi 4B0910155D 01J927156HH Temic 00107438A1, 00107438A2, 00107438A3
    Audi 4B0910155K 01J927156HH Temic 00107444A2
    Audi 4B0910155M 01J927156HT Temic 00107486A2, 00107486A3
    Audi 4B0910155Q 01J927156HT Temic 00107489A2
    Audi 4B0910155S 01J927156HT Temic 00107491A2
    Audi 4B0910155T 01J927156HT Temic 00107492A2
    Audi 4B0910156F 01J927156HT Temic 00402303A1
    Audi 4B0910156G 01J927156HT Temic 00402304A1
    Audi 4B0910156H 01J927156HT Temic 00402305A1
    Audi 4B0910165K 01J927156HH
    Audi 4F0910155M 01J927156HT
    Audi 4F1910155F 01J927156JG Temic 00402528A1
    Audi 8E0910155B 01J927156HH Temic 00107425A1, 00107425A2, 00107425A3
    Audi 8E0910155C 01J927156HH Temc 00107426A2, 00107426A3
    Audi 8E0910155E 01J927156HH Temic 00107428A2, 00107428A3
    Audi 8E0910155J 01J927156HH Temic 00107432A2, 0010743A3
    Audi 8E0910155K 01J927156HH Temic 00107433A2
    Audi 8E0910155P 01J927156 HH Temic 00107476A2
    Audi 8E0910155Q 01J927156HT Temic 00107477A2
    Audi 8E0910155S 01J927156HT Temic 00107479A2 8г
    Audi 8E0910156H 01J927156HT Temic 00107481A2
    Audi 8E0910156L 01J927156HT Temic 00107484A2
    Audi 8E0910156P 01J927156HH Temic 00107431A4
    Audi 8E0910157H 01J927156HT Temic 00402418A2
    Audi 8E0910157L 01J927156HT
    Audi 8E0910159B 01J927156HT Temic 00402418A2
    Audi 8E0910159F 01J927156HT Temic 00401497A2, 00402418A2
    Audi 8E1910155F 01J927156HT Temic 00402418A2
    Audi 8E1910155N 01J92156HT Temic 00402302A1
    Audi 8E391015E 01J927156HT Temic 00402418A2
    Audi 8E4910155B 01J927156HT Temic 00402418A3
    Номера блоков управления Multitronic 0AW:
    AUDI 8K0927155AF 0AW927156G TEMIC 00403263B3
    AUDI 8K5927155M 0AW927156K TEMIC 00406532A6
    AUDI 8K1927155A 0AW927156K TEMIC 00406532A3
    AUDI 8K0927155AF 0AW927156G TEMIC 00403263B4
    AUDI 8K0927155T 0AW927156G TEMIC 00403263B3
    AUDI 8K0927155AF 0AW927156H TEMIC 00403263B5
    AUDI 8K0927155AF 0AW927156K TEMIC 00406532A2
    AUDI 8K0927155AG 0AW927156G TEMIC 00403263B3
    AUDI 8K0927155AF 0AW927156K TEMIC 00406532A3
    AUDI 8K0927155AF (8K0 927 155 AF) 0AW927156G (0AW 927 156 G) TEMIC
    AUDI 0AW927156E (0AW 927 156 E) TEMIC Audi A5 2008 года
    AUDI 0AW927156H (0AW 927 156 H) TEMIC 8K0927155T HW OAW92715 Audi A4 1.8 TFSI
    AUDI 0AW927156K (0AW 927 156 K) TEMIC 8K0 927 155 T HW: H04 Audi A4 2011 1.8 TFSI
    04.01.2022 в 12:34, *AG* сказал:
    Однажды покупал мышу компьютерную. Понравилась дизайном одна. Посмотрел - гарантия 2 недели. Купил ту, что 1 год. Такие сроки только отпугивают.
    18.01.2022 в 07:05, balu736 сказал:
    Так то ж гарантия на проверку и работоспособность :) Думается мне, что если за две недели ничего не произошло, то и далее ничего не случится :) А мышки надо брать, что бы в руке сидела удобно :)
    Вот даже интересно, а если бы ваша мышка на гарантии, вышла бы из строя через 9 месяцев после покупки, а мастерская была бы на другом конце города, то вы бы ее повезли на ремонт? :) ?
    04.01.2022 в 10:34, *AG* сказал:
    А почему дилеры ломаются? Вроде как это деньги для них или есть какие-то моральные принципы? Или банальное не умение? И второе, а почему вы не можете сделать привязку?
    Во первых дилеры не привязывают Б.У блоки! Во вторых это им не выгодно!
    Ну и в современных реалиях они этого больше не делают ибо в России их отключили от онлайна!
    14 часов назад, *AG* сказал:
    Онлайн vw есть в России. Б/у блоки дилер не привязывает, тк блок может быть ворован.
    1 час назад, WxW сказал:
    То есть VAG все же не до конца ушел из России? Типа как Карлсон? Он улетел, но обещал вернуться? :) А на счет ворованного, что-то не подумал.
    1 час назад, Roman сказал:
    Заводы-то остались еще...
