    Ремонт электронных блоков управления двигателем автомобилей VAG
        Стоимость ремонта ЭБУ двигателем (ECU, PCM) VAG фирм Bosch, Magnetti Marelli, Siemens - от 12 000 до 18 000 рублей.
         Мы осуществляем ремонт снятых с автомобилей блоков управления. Время ремонта 2-5 рабочих дня при наличии всех запчастей. Гарантия на ремонт - 6 месяцев.
    Огромная просьба перед тем, как позвонить, написать в теме,  будьте готовы назвать номер блока, год выпуска автомобиля и его основные параметры (объём и номер двигателя, тип КПП) и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, коды неисправностей, которые показала компьютерная диагностика, скриншот с компьютерной диагностики.
    Ниже приводится описание проблем, случающихся с блоками управления двигателем автомобилей Audi (Ауди) и ошибки, сопутствующие этим проблемам.
    1) Пропуски горения по одному или нескольким цилиндрам. Компьютерная диагностика выдает следующие ошибки:
    16684 P0300 - обнаружены пропуски горения
    16685 P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения в первом цилиндре)
    16686 P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения во втором цилиндре)
    16687 P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения в третьем цилиндре)
    16688 P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения в четвертом цилиндре)
    16689 P0305 - Cylinder 5 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения в 5 цилиндре)
    16690 P0306 - Cylinder 6 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения в шестом цилиндре)
    16691 P0307 - Cylinder 7 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения в седьмом цилиндре)
    16692 P0308 - Cylinder 8 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения в восьмом цилиндре)
    16693 P0309 - Cylinder 9 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения в девятом цилиндре)
    16694 P0310 - Cylinder 10 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения в десятом цилиндре)
    16695 P0311 - Cylinder 11 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения в одиннадцатом цилиндре)
    16696 P0312 - Cylinder 12 Misfire Detected (Обнаружены пропуски горения в двеннадцатом цилиндре)
         Обычно в данном дефекте "виновна" катушка зажигания (в большинстве блоков управления). Сначала обязательно нужно проверить катушку зажигания, высоковольтные провода, проводку от ЭБУ до катушек зажигания.
    2) Некоторые распространенные ошибки по разным системам, которые могут возникнуть в блоке управления:
    00152 P0098 - датчик 2 температуры воздуха на впуске G299 слишком высокий уровень сигнала
    00264 P0108 - давление во впускном коллекторе / давление воздуха G71/F96 слишком высокий уровень сигнала
    00275 P013  -датчик температуры воздуха на впуске G42 слишком высокий уровень сигнала
    00301 P012D - датчик давления турбонагнетателя / компрессора короткое замыкание на плюс
    00400 P0190 - датчик давления топлива G247 неисправность электрической цепи
    00568 P0238 - датчик давления наддува G31 слишком большой сигнал
    04261 P10A5 - потенциометр регулировочной заслонки внуска воздуха сигнал завышен
    08212 P2014 - датчик положения воздушной заслонки неисправность в электрической цепи
    13175 P3377 - датчик 3 температуры воздуха на впуске G520 слишком высокий уровень сигнала
    G336 (G 336) - датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)
    P062B00 - внутренний блок управления режим управления форсунками
    P068A00 - реле мощности ECM/PCM ,обесточенная характеристика состояния
    P008800 - давление в топливной рампе/системе-слишком высокое значение
    00337 P0151 Ряд 2 зонд1 слишком низкое напряжение лямбда зонда (постоянно)
    00530 - потенциометр регулятора дроссельной заслонки G88 - обрыв цепи или замыкание на плюс
    00518 - потенциометр дроссельной заслонки G69 - обрыв цепи цепи или замыкание на плюс
    00522 - датчик температуры охлаждающей жидкости G62 - обрыв цепи или замыкание на плюс
    00515 - датчик Холла G40 - сигнал отсутствует
    00688 - напряжение бортовой сети (клемма 30) - обрыв цепи (непостоянно)
    17698 P1290 Sensor for cooling fluid temperature – cooling output (G83) – too high signal (Датчик температуры охлаждающей жидковсти G83 - слишком высокий сигнал)
    18320 P1912 Pressure sensor for break power assist unit (G294) – Short circuit after Plus (Датчик давления усилителя тормозов G294 - короткое замыкание на плюс
     3) Блок управления не диагностируется (не выходит на диагностику)
         Данная проблема может возникнуть по нескольким причинам - в блок управления двигателем попала вода, произошло короткое замыкание в проводке автомобиля, произошла переплюсовка (при зарядке или "прикуривании" автомобиля). При данной неисправности обычно перестает гореть значок Check Engine, в ависимости от года выпуска автомобиля может не работать стартер. Для начала необходимо показать автомобиль электрику, который должен проверить питание на блок управления (приходящие провода на ЭБУ). Если проводка автомобиля проверена и диагностика не выявила проблем в других модулях автомобиля, блок нужно диагностировать.
    4) Другие проблемы, которые могут возникнуть с ЭБУ двигателем
         Все проблемы и ошибки невозможно описать, займет слишком много времени) Поэтому, при возникновении каких либо вопросов или просто для консультации, позвоните или напишите нам, мы с радость ответим на любые вопросы. Ниже приводятся номера блоков управления, которые поддаются ремонту (если в списке Вы не нашли номер Вашего блока управления, не значит, что он не поддается ремонту, обращайтесь).
    Ниже приводятся номера блоков управления, которые поддаются ремонту (список неполон, обращайтесь):
    Bosch MSA 15.5
    AUDI 028906021BD (028906021 BD) (028 906 021 BD) Bosch 0281001438 (0 281 001 438)
    AUDI 028906021BD (028906021 BD) (028 906 021 BD) Bosch 0281001439 (0 281 001 439)
    AUDI 028906021GC (0289906021 GC) (028 906 021 GC) Bosch 0281001668 (0 281 001 668)
    AUDI 028906021GN (0289906021 GN) (028 906 021 GN) Bosch 0281001660 (0 281 001 660)
    Bosch ME 7.1.1
    Audi 8E0909559 (8E0 909 559) Bosch 0261207596 (0 261 207 596) 26SA7962 Audi A4 B6 3.0 V6 ASN
    AUDI 8E0909059 (8E0 909 059) 8E0909559H (8E0 909 559 H) Bosch 0261207579 (0 261 207 579) Audi A4 B6 2003 Cabriolet
    Bosch ME 7.5 / 7.5.10
    AUDI 06A906032EE (06A906032 EE) (06A 906 032 EE) Bosch 0261207534 (0 261 207 534)
    AUDI 4B0906018DB (4B0906018 DB) (4B0 906 018 DB) Bosch 0261207635 (0 261 207 635)
    AUDI 4B0906018L (4B0906018 L) (4B0 906 018 L) Bosch 0261206320 (0 261 206 320)
    AUDI 8D0906018AA (8D0906018 AA) (8D0 906 018 AA) Bosch 0261206896 (0 261 206 896)
    AUDI 8D0906018Q (8D0906018 Q) Bosch 0261206318 (0 261 206 318)
     AUDI 8E0907557 (8E0 907 557) Bosch 0261206051 (0 261 206 051)
     AUDI 8E0909518AA (8E0909518 AA) (8E0 909 518 AA) Bosch 0261207934 (0 261 207 934)
    AUDI 8E0909518M (8E0909518 M) (8E0 909 518 M) Bosch 0261207778 (0 261 207 778)
    AUDI 8E0909557 (8E0 909 557) Bosch 0261207285 (0 261 207 285) AudiA4 B5 2.0 ALT
    AUDI 8E0909557A (8E0909557 A) (8E0 909 557 A) Bosch 0261207286 (0 261 207 286)
    AUDI 8E0909557H (8E0909557 H) (8E0 909 557 H) Bosch 0261207978 (0 261 207 978)
    AUDI 8N0906018AE (8N0906018 AE) (8N0 906 018 AE) Bosch 0261207030 (0 261 207 030)
    AUDI 8N0906018AK (8N0906018 AK) (8N0 906 018 AK) Bosch 0261207324 (0 261 207 324)
    AUDI 8N0906018AP (8N0906018 AP) (8N0 906 018 AP) Bosch 0261207420 (0 261 207 420)
    AUDI 8E0909557A (8E0 909 557 A) 8E0909557EX (8E0 909 557 EX) 8E0909557E Bosch 0261207286 (0 261 207 286) Audi A4 B6 2.0 ALT
    AUDI 8E0909557H (8E0 909 557 H) Bosch 0261207978 (0 261 207 978) Audi A4 B6 2.0 ALT
    Bosch M3.8.X
    AUDI 4B0907552D (4B0907552 D) (4B0 907 552 D) Bosch 0261204384 (0 261 204 384)
    AUDI 4B0907552F (4B0907552 F) (4B0 907 552 F) Bosch 0261204812 (0 261 204 812)
    AUDI 4B0907557A (4B0907557 A) (4B0 907 557 A) Bosch 0261204256 (0 261 204 256)
    AUDI 4D0907551 (4D0 907 551) Bosch 0261204114 (0 261 204 114)
    AUDI 4D0907551 (4D0 907 551) Bosch 0261204115 (0 261 204 115)
    AUDI 8D0907557S (8D0907557 S) (8D0 907 557 S) Bosch 0261204182 (0 261 204 182)
    AUDI 8D0907557S (8D0907557 S) (8D0 907 557 S) Bosch 0261204183 (0 261 204 183)
    MED9.1
    AUDI 8E1910115G (8E1910115G) 8E0 927 115 D Bosch 0261S02521 (0 261 S02 521) 1039S22156 Audi A4 B8 2.0 BWT
    AUDI 4F2910115B (4F2 910 115 B) Bosch 0261S02291 (0 261 S02 291) Audi A6 (C6, 4F) 2.0 BPJ
    Bosch MED9.1.1
    AUDI 4F1910560B (4F1 910 560 B) 4F1907560 (4F1 907 560) Bosch 0261S02200 (0 261 S02 200) Audi A6 (C6, 4F) 4.2 BVJ
    Bosch MED9.5.10
    AUDI 03C906056AE (03C906056 AE) (03C 906 056 AE) Bosch 0261S02021
    AUDI 03C906056AP (03C 906 056 AP) Bosch 0261S02257 (0 261 S02 257) Audi A3 [8P1] 2003-2013 1,6 FSI
    AUDI 03C906056CP (03C906056 CP) (03c 906 056 CP) Bosch 0261S02187 (0 261 S02 187)
    AUDI 06F906056BT (06F906056 BT) (06F 906 056 BT) Bosch 0261S02029 (0 261 S02 029)  Audi A3 [8P1] 2003-2013 2.0 AXW
    AUDI 06F906056CP (06F906056 CP) (06F 906 056 CP) Bosch 0261S02065 (0 261 S02 065)
    AUDI 06F906056FR (06F 906 056 FR) Bosch 0261S02239 (0 261 S02 239) Audi A3 [8P1] 2003-2013 2.0L 16V FSI BVY
    AUDI 03C906056CP (03C 906 056 CP) 03C997057DX (03C 997 057 DX) Bosch 0261S02187 (0 261 S02 187) A3 1.6 BLF
    Bosch MED17.1
    AUDI 8K2907115D (8K2 907 115 D) 8K2907115N (8K2 907 115 N) Bosch 0261201904 (0 261 201 904) Audi A4 B6 2007 - 2015 2.0 CAEB
    AUDI 8K2907115AF (8K2 907 115 AF) Bosch 0261S06180 (0 261 S06 180) Audi A5/S5 8T
    AUDI 8K2907115AG (8K2 907 115 AG) Bosch 0261S06948 (0 261 S06 948) Audi A4 B6 2.0 TFSI CAEB
    AUDI 8K5907115F (8K5 907 115 F) 8K5 907 115 L Bosch 0261S06950 (0 261 S06 950) Audi A4 2.0 TFSI CPMA 225 л.с. / 165.5 КВт
    AUDI 4G0907115 (4G0 907 115) Bosch 0281S06206 (0 281 S06 206) Audi A6 (C7,4G) 2.0 CDNB
    AUDI 8R0907115A (8R0 907 115 A) Bosch 0261201906 (0 261 201 906) Audi Q5 8R 2.0 TFSI
    AUDI 8R0907115P (8R0 907 115 P) Bosch 0261S06949 (0 261 S06 949) Audi Q5 8R
    Bosch MED17.5
    AUDI 8K1907115N (8K1 907 115 N) Audi A4 1.8 TFSI
    AUDI  8K1907115A (8K1 907 115 A) Bosch 0261201960 (0 261 201 960) 1039S26319 1037394332 A4 1.8 TFSI CABB
    AUDI 8K1907115M (8K1 907 115 M) Bosch 0261S05870 (0 261 S05 870) 1039S45788 1037512948 Audi A4 B8/Audi A5 8T 1.8TFSI CDHB
    AUDI 03C906016BG (03C 906 016 BG) Bosch 0261S06190 (0 261 S06 190) 9080 1039S50018 Audi A1 1.4 TFSI CAXA
    AUDI  АКПП 03C906016BH (03C 906 016 BH) Bosch 0261S06191 (0 261 S06 191) Audi A1 1.4TSI CAXA
    AUDI 03C906022AP (03C 906 022 AP) Bosch 0261S04395 (0 261 S04 395) MED17.5.20 CAXA 2733 1039S28109
    AUDI 8K1907115J (8K1 907 11 5J) 8K1 907 115 N Bosch 0261S04326 (0 261 S04 326) Audi A4 2.0 CPMB
    AUDI 8P0907115Q (8P0 907 115 Q)8P7907115D (8P7 907 11 5D) 396774 Bosch Audi A3 1.8 TSI
    AUDI 03C906016T (03C 906 016 T) Bosch 0261S05590 (0 261 S05 590) A3 [8PA] Sportback 2004-2013 1.4 CAXC
    AUDI 8P1907115B (8P1 907 115 B) 8P0997032BX Bosch 0281201598 (0 281 201 598) A3 8PA 2004 - 2013
    AUDI 03C906016S (03C 906 016 S) Bosch 0261S04859 (0 261 S04 859) Audi A3 2004 - 2013 1.4 16V TSI CAXС
    AUDI 8P7907115D (8P7 907 115 D) 8P0 907 115 Q (8P0907115Q) Bosch 0261S04087 (0 261 S04 087) Audi A3 1.8 CDAA
    AUDI 8K1907115C (8K1 907 115 C) Bosch 0261201959 (0 261 201 959) Audi A4 B8 1.8 CDHA
    AUDI 8K1907115M (8K1 907 115 M) Bosch 0261S05870 (0 261 S05 870) Audi A4 B8 1.8 TFSI CDHB
    AUDI 8K1907115A (8K1 907 115A) Bosch 0261201960 (0 261 201 960) Audi A4 B8 1.8 TFSI CDHA
    AUDI 8K2907115P (8K2 907 115 P) Bosch 0261S04132 (0 261 S04 132) Audi A4 (B8) A5 (8T) 2.0 CDBC
    AUDI 8T0907115A (8T0 907 115 A) Bosch 0261221963 (0 261 221 963) Audi A5/S5 8TCoupe/Sportback 2008-2016
    AUDI 8K1907115D (8K1907115D) Bosch 0261201961 (0 261 201 961) Audi A4 B8/Audi A5/S5 8T 1.8TFSI CDHB
    MED17.5.2
    AUDI 8U0907115K (8U0 907 115 K) Bosch 0261S08780 (0 261 S08 780) Audi Q3 2.0 TSI 2012 - 2016
    AUDI 8U0907115K (8U0 907 115 K) Bosch 0261S08782 (0 261 S08 782) Audi Q3 2.0 TSI 2012 - 2016 2.0 CCZC
    AUDI 8U0907115C (8U0 907 115 C) Bosch 0261S06224 (0 261 S06 224) Audi Q3 2.0 TSI 2012 - 2016
    MED17.5.21
    AUDI 04E907309A (04E 907 309 A) Bosch 0261S07726 (0 261 S07 726) 04E906016DE (04E 906 016 DE) Audi A3 [8V] 2013
    Bosch EDC15P+
    AUDI 038906019JQ (038 906 019 JQ) Bosch 0281011142 (0 281 011 142) 1039S00655 Audi A4 B6
    AUDI 038906019LJ (038 906 019 LJ) Bosch 0281011222 (0 281 011 222) 1039S02147 Audi A4 B6
    EDC16CP
    AUDI 4F0907401C (4F0 907 401 C) Bosch 0281013265 (0 281 013 265) Audi A6 (C6, 4F) 2.7TDI BSG АКПП
    AUDI 4F0907401C (4F0 907 401 C) 4F1910401L (4F1 910 401 L) Bosch 0281013324 (0 281 013 324) Audi A6 (C6, 4F) 2.7 TDI BPP
    EDC16U1
    AUDI 03G906016CC (03G 906 016 CC) Bosch 0281011832 (0 281 011 832) Audi A3 [8P1] 2003-2013 1.9TDI BKC
    AUDI 03G906016FF (03G 906 016 FF) Bosch 0281011905 (0 281 011 905) Audi A3 2.0 TDI BKD
    AUDI 03G906016J (03G 906 016 J) 03G906016AX (03G 906 016 AX) Bosch 0281011383 (0 281 011 383) Audi A3 1.9 TDI BKC
    EDC16U31
    AUDI 03G906016ME (03G906016 ME) (03G 906 016 ME) Bosch 0281014258 (0 281 014 258) 2.0 TDI BRE
    AUDI 03G906016HS (03G 906 016 HS) Bosch 0281012557 (0 281 012 557) Audi A6 (C6,4F) 2.0 TDI BRE
    AUDI 03G906016BF (03G 906 016 BF) Bosch 0281011850 (0 281 011 850) Audi A6 (C6, 4F) 2.0 TDI BLB BRE
    AUDI 03G906016GB (03G906016GB) Bosch 0281012112 (0 281 012 112) Audi A6 (C6, 4F) 2.0 TDI BRE
    AUDI 03G906016MH (03G906016MH) Bosch 0281014261 (0 281 014 281) Audi A6 (C6, 4F) 2.0TDI BRE МКПП
    EDC16U34
    AUDI 03G906021RD (03G 906 021 RD) Bosch 0281014135 (0 281 014 135) Audi A3 [8PA] 2005 - 2010
    AUDI 03G906056R (03G 906 056 R) Bosch 0281015209 (0 281 015 209) 03G906021AB Audi A3 1.9 TDi
    AUDI 03G906021TP (03G 906 021 TP) Bosch 0281014719 (0 281 014 719) Audi A3 1.9TDI BXE
    EDC17CP04
    AUDI 8K0907401 (8K0 907 401) 8K0990990C (8K0 990 990 C) Bosch 0281014014 (0 281 014 014) Audi A5/S5 8T
    EDC17CP14
    AUDI 03L906022JM (03L 906 022 JM) 03L906022B Bosch 0281015328 (0 281 015 328) Audi A4 B8 2.0 TDI 2.0TDI 16V МКПП
    AUDI 03L906022C (03L 906 022 C) Bosch 0281014263 (0 281 014 263) Audi A4 B8 2.0 TDI
    AUDI 03L906022JN (03L 906 022 JN) Bosch 0281015318 (0 281 015 318) Audi A4 B8 2008 2.0 TDI
    AUDI 03L906022MJ (03L 906 022 MJ) Bosch 0281015584 (0 281 015 584) Audi A4 B8 2.0 TD CAGA
    AUDI 03L906022B (03L 906 022 B) 03L990990G (03L 990 990 G) Bosch 0281014235 (0 281 014 235) Audi A4 B8 2.0 CAGA
    AUDI 8R0907401J (8R0 907 401 J) Bosch 0281016453 (0 281 016 453) Audi A5 8T/Audi Q5 8R 3.0 TDI CCWA
    AUDI 03L906022FH (03L 906 022 FH) Bosch 0281015015 (0 281 015 015) Audi A6 (C6, 4F) 2.0 TDI CAHA
    AUDI 03L906022FL (03L 906 022 FL) Bosch 0281015018 (0 281 015 018) Audi A6 (C6, 4F) 2.0TDI CAGB
    AUDI 03L906022NH (03L 906 022 NH) 0281015752 (0 281 015 752) Audi Q5 8R 2.0 TDI 16V CAHA МКПП
    EDC17CP44
    AUDI 4G0907401B (4G0 907 401 B) Bosch 0281013018 (0 281 013 018) Audi A6 (C7,4G)/ A7
    AUDI 4H0907401A (4H0 907 401 A) Bosch 0281018014 (0 281 018 014) Audi A8 (4H) 2010-2017
    EDC17C46
    AUDI 03L906018AG (03L 906 018 AG) Bosch 0281016372 (0 281 016 372) Audi A3 [8PA] 2008 - 2013 2.0 TDI
    AUDI 03L906018JH (03L 906 018 JH) Bosch 0281018458 (0 281 018 458) 1039S55092 Audi A4 B8 2.0TDI 2012/Audi A5 8T/8F
    AUDI 03L906018JJ (03L 906 018 JJ) Bosch 0281018346 (0 281 018 346) 1039S55099 Audi A5/S5 8T 2.0 TDI CGLC
    AUDI 03L906018HT (03L 906 018 HT) Bosch 0281018577 (0 281 018 577) Audi A4 B8/Audi A5 8T/Audi Q5 2.0 16V CJCA
    AUDI 03L906018PJ (03L 906 018 PJ) Bosch 0281018842 (0 281 018 842) Audi Q3 2012 - 2016 2.0 CLLB 177
    Simos 6.2
    AUDI 4F1907559 (4F1 907 559) 4F1910559RX (4F1 910 559 RX) Siemens VDO 4F1907559D (4F1 907 559 D) 5WP45014 06 Audi A6 C6 3.2 AUK
    AUDI 4F1910559 (4F1 910 559) 4F1910559N (4F1 910 559 N) Siemens VDO 5WP45018 06 Audi A6 (C6,4F) 2004-2011 3.2
    AUDI 4F0907115 (4F0 907 115) 4F0910115 (4F0 910 115) Siemens VDO 5WP45004 05 Audi A6 (C6, 4F) 2004 - 2011 3.2
    AUDI 4F1907559 (4F1 907 559) 4F1910559P (4F1 910 559 P) Siemens VDO 5WP45068 06 Audi A6 (C6, 4F) 2004 - 2011 3.2 AUK
    AUDI 4F1907559 (4F1 907 559) 4F1910559P (4F1 910 559 P) Siemens VDO 5WP45069 06 Audi Allroad, Audi A6 (C6, 4F) 2006 - 2012 3.2 AUK
    AUDI 4F1907559 (4F1 907 559) 4F1910559P (4F1 910 559 P) Siemens VDO 5WP45117 06 Audi A6 (C6, 4F) 2004 - 2011 3.2 AUK
    Simos 6.2A
    AUDI 4F1907559D (4F1 907 559 D) 4F1910559S (4F1 910 559 S) Siemens VDO 5WP45072 01 Audi A6 C6,4F 3.2 V6 AUK/Audi Allroad
    Simos 6.22
    AUDI 4F1907559A (4F1 907 559 A) 4F1910559E (4F1 910 559 E) Siemens VDO 5WP45187 06 Audi A6 (C6, 4F) 3.2 BKH АКПП HYR (6HP19)
    Simos 6.22A
    AUDI 4F1907559E (4F1 907 559 E) 4F2910559B (4F2 910 559 B) Siemens VDO 5WP45158 02 Audi A6 (C6, 4F) 2004 - 2011 3.2
    Simos 6.3
    AUDI 4F0907552D (4F0 907 552 D) 4F0910552M (4F0 910 552 M) Siemens VDO 5WP45242 06 Audi A6 (C6,4F) 2004 - 2011 2.4 BDW
    AUDI 4F0907552D (4F0 907 552 D) 4F0910552R (4F0 910 552 R) Siemens VDO 5WP45304 06 Audi A6 (C6,4F) 2004 - 2011 2.4 BDW
    AUDI 4F0907552D (4F0 907 552 D) 4F0910552P (4F0 910 552 P) Siemens VDO 5WP45302 06 Audi A6 (C6,4F) 2004 - 2011 2.4 BDW
    Simos 6.3A
    AUDI 4F0907552F (4F0 907 552 F) 4F0910552T (4F0 910 552 T) Siemens VDO 5WP45307 01 Audi A6 (C6,4F) 2004 - 2011 2.4 BDW
    Simos 8.10
    AUDI 4F2910552C (4F2 910 552 C) 4F2907552A (4F2 907 552 A) Continental 5WP46065 04 Audi A6 (C6, 4F) 2.8 CCDA
    Simos 8.20
    AUDI 8T0990990A (8T0 990 990 A) Siemens 5WP46107 01 Audi A5/S5 8T
    AUDI 8T0907559E (8T0907559E) 8T0907559D (8T0 907 559 D) Siemens 5WP46117 Audi A5/S5 8T
    Simos 8.21
    AUDI 8T0907559G (8T0 907 559 G) 8T0907559B Siemens/Continental 5WP46211 01 Audi A4 / AVANT / S4 2009 - 2012 B8 Audi A5/S5 CABRIOLET 2010 - 2011в кузове 8T 3.2 CALA
    Simos 8.23
    AUDI 8R0907559G (8R0 907 559 G) Continental 5WP46283 04 Audi Q5 8R 3.2 CALB
    Simos 8.3
    AUDI A6 3.0 TFSI 4F1 910 551 (4F1910551) 4F1 907 551 B (4F1907551B) 5WP46307
    Simos 8.30
    AUDI 4F1910551D (4F1 910 551 D) 4F1907551 (4F1 907 551) Continental 5WP46326 02 Audi A6 (C5, 4F) 3.0 CCAA
    Simos 8.31
    AUDI 4F1910551 (4F1 910 551) 4F1907551B (4F1 907 551 B) Continental 5WP46308 02 Audi A6 (C6, 4F) / Audi Allroad Quattro 2006 - 2012 3.0 TFSI CAJA
    Simos 8.50
    AUDI 4G0907551 (4G0 907 551) Continental 5WP46836 02 Audi A6 (C7,4G); Audi A7 3.0
    AUDI 4H0907551 (4H0 907 551) Continental 5WP46812 02 Audi A8 (4H) 2010-2017
    AUDI 4H0907551D (4H0 907 551 D) Continental 5WP46293 04 Audi A8 (4H) 2010-2017
    AUDI 4G0907551 (4G0 907 551) Continental 5WP46837 04 Audi A8 (4H) 2010-2017
    Simos 10.24
    AUDI A1 2010 - ... 1.2TFSI CBZA АКПП 03F906070CA (03F 906 070 CA) Continental 5WP44795
    AUDI A3 2004 - 2013 1.2 TSI 8V CBZB АКПП 03F906070GJ (03F 906 070 GJ) Continental 5WP44924
    Simos 12.1
    AUDI 8K0906264 (8K0 906 264) 8K0990990B (8K0 990 990 B) Continental 5WA12003 01 Audi A5 8T 1.8 TFSI CJEB
    Magneti Marelli
    Magnetti Marelli 420 910 156 Audi R8
    Magneti Marelli 036906034CA (036 906 034 CA) IAW4MW.CA 6160069006 (61600.690.06) Audi A2 2000 - 2005 годов выпуска
    Bosch
    Bosch 0261204993 (0 261 204 993) 06A906018CD (06A 906 018 CD) AUDI A3 8L1 1,8B
    Bosch 0281001757 (0 281 001 757) 038906018BB (038 906 018 BB) Audi A3 (8L1) 1996-2003
    Bosch 0261204126/127 (0 261 204 126/127) 06A906018C (06A 906 018 C) Audi A3 (8L1) 1996-2003 двигатель AGN
    Bosch 0281010123 (0 281 010 123) 038906012BB (038 906 012 BB) Audi A3 (8L1) 1996-2003
    Bosch 0261207436 (0 261 207 436) 06A906032HJ (06A 906 032 HJ)
    AUDI 06A906032AS (06A 906 032 AS) 0261206435 (0 261 206 435)  AUDI A3 2000 год 1,8 T
    Bosch 8K0907115J (8K0 907 115 J) Audi A4 [B8] 2007-2015
    Siemens
    AUDI 06A906033BT (06A 906 033 BT) 06A997033TX Siemens 5WP40202 03 Audi A3 [8P1] 2003-2013 1.6 BGU АКПП
    AUDI 06A906033GR (06A 906 033 GR) 06A997034SX Siemens 5WP40345 Audi A3 [8P1] 2003-2013 1.6 BSE
    AUDI 3B0906018G (3B0 906 018 G) Siemens 5WP4007201 (5WP40072 01) Simos 3.4A
      04.01.2022 в 06:22, *AG* сказал:
    Раскрыть
    А какая на данный момент ситуация с запчастями? Вроде как у некоторых организаций начались с ними определенные проблемы по причине отсутствия поставок.
      10.06.2022 в 21:46, Novus сказал:
    Раскрыть
    Думаю из третьих стран скоро пойдут
      10.06.2022 в 21:58, Maxim сказал:
    Раскрыть
    Скорее всего так и будет, вот только вопрос цены. Тут же куча посредников будет, каждый из которых свою маржу накинет, при чем не постеснявшись.
      11.06.2022 в 20:44, Pavel сказал:
    Раскрыть
    Да уже так есть
    Раскрыть
    А разве не все блоки находятся внутри коробки (мехатроника)? А если так, то как в них может попасть вода? Или я все же ошибаюсь и есть внешние блоки?
    @Roman  в данной теме идёт речь о внешнем блоке управления двигателя! Который стоит в подкапотном пространстве передней части автомобиля!
      12.06.2022 в 04:14, *AG* сказал:
    Раскрыть
    Понял. Что-то тормознул и подумал, что это про ЭБУ коробки, а не двигателя. Кстати, судя по разъему, это не к нему комп подключают на предмет сканирования ошибок?
    Раскрыть
    Пойти-то пойдут, но вот по цене они будут примерно как чугунный мост. Думаю, что нынешние цены, по сравнению с тем, что будет, покажутся еще более или менее ангельскими.
      12.06.2022 в 20:32, Drebezgi сказал:
    Раскрыть
    Поживем, увидим. Вот тут точно не стоит гадать.
      12.06.2022 в 12:35, Roman сказал:
    Раскрыть
    Разъем, это не более чем розетка. А по аналогии к розеткой, то от нее, как правило, провода идут к щитку. Точно так же и здесь.
      12.06.2022 в 22:24, Mario сказал:
    Раскрыть
    Ну так везде и во всем.
    Все что указано в требованиях по заказу, можно при личном присутствии сделать с помощью мастера? Я даже не знаю где можно посмотреть номер самого блока. На месте помогут?
      26.03.2023 в 06:01, barovsckaya сказал:
    Раскрыть
    конечно можно все сделать на месте
    На месте однозначно будет проще новичкам, которые не сильно разбираются в возможностях тюнинга. Я сам еще начинающих и поэтому изучаю все темы на этом форуме. Смотрю что другие себе делают и делаю выводы.
      26.03.2023 в 06:21, brat сказал:
    Раскрыть
    Ну тут скорее речь идет не о тюнинге, а о ремонте ЭБУ. Тут лучше сразу к мастеру. А вот если речь о тюнинге, то конечно лучше тему изучить, что бы лучше понять, чего хочется.
      26.03.2023 в 06:58, WVvod сказал:
    Раскрыть
    В том-то и дело, что мне хочется однозначно уменьшить расход бензина, что по городу, что по трассе при высокой скорости. Но я понимаю, что при помощи чип-тюнинга можно и еще много чего получить. Просто мало об этом знаю еще.
    Положите кирпичик под педальку газа, или начните больше зарабатывать, дабы не думать о расходах бензина.
      26.03.2023 в 15:23, *AG* сказал:
    Раскрыть
    Такой хороший совет от тех, кто занимается тюнингом :) А если серьезно, то вроде как есть прошивки, которые дефорсируют двигатели и уменьшают расход.
