    Тюнинг прошивки КПП DSG / S-Tronic в оригинальном, заводском формате
    Друзья, впервые на нашем форуме предлагаем тюнинг прошивки для КПП DSG / S-Tronic в оригинальном формате для работы с оборудованием:
    ODIS - E,  VAG CAN PRO, AVDI
    Вам это позволяет без труда и особых манипуляций с блоками и файлами использовать обычный диагностический интерфейс.
    От Вас потребуется только протокол диагностики КПП автомобиля для которого нужен чип тюнинг DSG / S-Tronic
    Следует заметить, что данная процедура предназначена для уверенных и опытных специалистов.
    Если Вы не знаете, как пользоваться данными оборудованием то следует обратиться к опытным специалистам своего дела или заказать удалённую прошивку блока КПП DSG / S-Tronic у наших специалистов через соответствующий раздел:
    Secure Remote Services
    Для этого у Вас должно быть одно из выше перечисленного оборудования и удалённый доступ через AnyDesk
    • *VIP*
    @*AG*  спасибо за файл!
    Сегодня залили VCP в B7
    Для продвинутых пользователей ODIS - E 100% попадание в цель!
    Какая рыночная цена будет у таких прошивок?
    11 минут назад, KVINTA сказал:
    А зачем так извращаться?
    у кого нет оборудования 58 модуля например
    Возникает вопрос, а как самому прошить коробку?
    Где скачать прошивку? Какие гарантии, что эта не навредит моей машине.
    18.12.2021 в 14:08, wutremp сказал:
    Вы хоть раз делали тюнинги чипов? Если нет, то с такого мода лучше не начинать, попробуйте что-то полайтовее, не на мощность, на дрифт, а что-то на, ну не знаю, на расход топлива.
    Для самостоятельного апргрейда вам потребуется и специалтное же оборудование. Вы электрик?
    Это как, простите? Я даже представить не могу чисто логически, а вы это как-то реализуете технически? Сразу становится опасненько, а если какой-то злоумышленник захочет нанести вред моему авто?
    Только что, Иванов сказал:
    21 век, банки рушат, а вы думаете, вам прошивку не запрошивят? Если у вас авто последнего поколения, то можно подключиться к компьютеру, по сути, как делается диагностика даже простых машин - прогоняется через прогу.
    @wutremp  покупаете адаптер VAS 5054 A
    Устанавливаете
    Если хотите просто обновить то вот Вам свежий сток:
    Если Вас интересует модифицированные прошивки под ODIS то заказываете в этой теме:
    https://vagperformance.ru/forum/forum/26-remap-chiptuning-files-vag-bin-to-frfodxsgo-conversion/
    Если сами боитесь обратитесь к специалистам из этого раздела:
    https://vagperformance.ru/forum/forum/5-dilery-vagperformance/
    WxW Вам любезно предлагал свои услуги.
    1 час назад, *AG* сказал:
    @Иванов @Horse  Вы чего курите? Что за дич несёте?
    Сами вы... Я имел в виду - вы на расстоянии можете что-то докинуть на авто из полезного, как я понял. Вот я и подумал сразу, что точно так же можно что-то "свинтить".  Потом дошло, что вы имели в виду - присылайте модификацию, разберемся.
    @Иванов что свинтишь через тим вьювер или DOip?
    Что такого ценного в Вашей бричке?
    Всё ценное на все разом авто в этом разделе:
    Добрый день.
    Слышал, что некоторые прошивки позволяют снизить давление, что понижает вероятность ремонта DSG. Ваша услуга позволяет этого добиться? И если да, то каким образом давление снижается?
    @balu736 если речь идёт о коробке DQ 200 то можно понизить верхнее рабочее давление до 52 бар.
    Редактирование прошивки производится  в оригинальном редакторе от Alientech:
    5 часов назад, balu736 сказал:
    Меня интересует механизм снижения давления, не влияющий на показатели ДСГ.
    Что значит механизм? Каким путём это добиваемся механически?
    По сути меняем значение с 60 бар на 52 бара в прошивке. Соответственно насос далее не  создаёт большего значения.
    Вопрос весьма спорный! Производители ранее приняли такое решение потом от него отказались. В последних версиях софта вернулись на значение 60.
    Насос чаше нужно включать, что несет большую нагрузку на другие компоненты мехатроника.
    Делаем по желанию и больше такой вариант подходит для спокойной эксплуатации в отличии от динамичных прошивок. Там нужен запас по давлению.
    Наглядно можно посмотреть при движении автомобиля во 2м канале и соответственно в 30 и 31 группе.
    Таким образом увидите включение насоса, чем выше скорость тем он чаще включается. Ну и нагрузка растёт, если убрать запас по давлению, насос работает практически постоянно.
    Я вообще думаю, что там качество металла. А так - все они надежные, никто чаще-реже на СТО не появляется.
    А вот мнение авторов форума хотелось бы послушать, почему немцы?
    18.12.2021 в 13:08, wutremp сказал:
    В советские времена на Северодонецком "Азоте" японцы монтировали производство, поставив условие - никаких рационализаторских предложений.
    • Haha 1
    @balu736 я не против рационализаторства!
    Правда не всем рекомендую заниматься рукоблудством)
    27.12.2021 в 00:15, Иванов сказал:
    Есть такая статистика: 90% годового объема продаж авто, исчисляемая 86 миллионами машин, приходится на 12 компаний. Первое место занимают немцы.
    24.12.2021 в 14:52, *AG* сказал:
    Очень длинно, но вы подтвердили, что смена давления вызывает изменение показателей работы коробки.
    @balu736 изменение давления в меньшую сторону (стоковый софт) даёт ошеломительный эффект плацебо!
    Люди обчитавшиеся D2 считают, что если помогло Пете и Васе то Серёже, тем более поможет! В большинстве случаев с ошибкой P17BF играет роль самоуничтожения КПП DSG грамотно заложенного конструкторами концерна VAG
    И игра с давлением больше самоуспокоение) А ремонт носит локальный характер устранения проблем и не решает в комплексе проблемы в целом.
    Это тема нудная и длинная. Да и не Всем читателям будет понятно, о чём речь.
