    Диагностика выявила ошибку P173600, что значит – датчик положения муфты 2 – электрическая неисправность.
    AXL
    @Saufad28 в целом это такая особенность модели автомобиля. Ничего не сделаете. А какая у вас стоит коробка передач?
    • Ответы 96
    Опубликованные изображения
    Установлена коробка DQ - 500.
    И первое время то такого не было. Во всяком случае я не замечал.
    А пробег какой на данное время? Если не было первое время воя, а теперь появился, возможно пора менять масло. Это уже зависит от километража, который вами был пройден.
      19.07.2023 в 20:12, Saufad28 сказал:
    Прошу помощи, нужно разобраться в чем дело.
    Если я перехожу на вторую передачу, то машина просто воет, как только ногу снимаю с газа и звук пропадает. Редко, но бывает, когда в это время еще появляется что-то типо подергивания. Потом исчезает. Что это может быть?
    Раскрыть
    Это было с самого начала покупки автомобиля?
    Хотя, я запомнил слова мастера, когда он мне сказал, что вот если будут звуки на первой скорости, тогда мне стоит серьезно задуматься о существующих проблемах.
      19.07.2023 в 20:18, Водила сказал:
    Раскрыть
    Пробег 6500.
    Я бы не сказал, что большой. Он не мог способствовать появлению воя на мой взгляд.
    Вы как именно слышите или определяете, что появился вой? Переключение передач вы упомянули, а что еще?
    Вторая передача и педаль газа. Как только переключаю, то звук исчезает. И он бывает практически всегда в этой позиции.
    @Saufad28 тогда это особенность автомобиля. Если аналогичного воя нет на других скоростях, значит какие-то недоработки производителя и как можно исправить, и вообще можно ли это сделать, то в сервисе подскажут.
      19.07.2023 в 08:18, Геныч сказал:
    Народ, нужен совет. Вчера какая-то ерунда у меня случилась. Запарковался, спереди ограничительная решетка, до нее расстояние около 50 сантиметров. Сходил по делам, сажусь, завожу, включил заднюю и тут мой автомобиль начинает ехать вперед. Я чуть не поседел!
    На селекторе R, дисплей тоже показывает R. Переключаю P и потом R, так все равно продолжает движение вперед. Взял заглушил, потом снова завел и тут работа нормализовалась. Что могло случиться?
    Раскрыть
    Коробку чинили? Такое может быть, если при переборке, забыли так называемый manual valve (ручной клапан) поставить на место.
    Раскрыть
    Я не замечал у себя никаких звуков, если автомобиль исправен, то будет отлично ездить любой километраж. Замену масла просто стоит проводить для убирания грузи, пыли, мусора, которые могут в нем накапливаться и конечно для соблюдения норм заливки.
    @Дмитрий44 какая замена масла, если автор темы с проблемой, пишет что у него пробег 6500? Это даже толком машина обкатку еще не прошла.
      19.07.2023 в 18:55, Геныч сказал:
    Мне как-то говорили, что если есть шум в коробке передач при переключении, то значит нужно проверять масло. Скорее всего там стружка есть. А если так, то масло нужно менять. Что скажете бред это или реально так?
    Раскрыть
    Если стружка, прямо вот стружка в коробке, то это кабздец коробке. Вообще, весь металлический мусор от износа коробки, скапливается на магнитах внутри коробки.
      20.07.2023 в 18:44, Дмитрий44 сказал:
    Раскрыть
    Замену масла надо проводить как минимум потому, что как и любая техническая жидкость, со временем, оно просто теряет свои свойства.
    @Haos небольшое количество стружки, может быть и в масле. И ее наличие, скорее говорит о том, что есть износ коробки, но вот не сразу прямо кабздец-кабздец.
    @WVvod ну ок, не сразу, как вы говорите кабзцец, но как минимум это симптом того, что скорее скоро придется лезть в коробку, чем позднее...
    @AXL с гарантии автомобиль уже вышел? Просто я так понял, что сейчас довольно сложно найти детали оригинальные, а все что из аналогов предлагается, то далеки от идеала, и если даже подойдут, то может хватить на короткое время.
      26.07.2023 в 19:48, WVvod сказал:
    Раскрыть
    Вы хотите сказать, что можно еще ездить, если обнаруживается стружка? Я думал, что в такой ситуации стоит проверить насколько проблема широка и если что, то попользоваться автомобилем какое-то время.
    Если вы какое-то время проездили и все нормально, то проблема решена. В основном проблемы возникают сразу же. А вот насчет мастеров, то найти хорошего целая проблема.
      27.07.2023 в 19:31, Марат77 сказал:
    Раскрыть
    В идеале это не правильно, но бывает, что машина прочно нужна, поэтому проверка может быть более затянутой.
    Если говорить про стружку, то конечно от нее нет ничего хорошего, но и критичного тоже нет.
      27.08.2023 в 22:17, Зураб сказал:
    Раскрыть
    Что за бред вы несете??? Если будет стружка, то машина может встать! Необходима замена масла и чем быстрее, тем лучше. Вот из-за таких как вы машины и становятся кирпичами.
      13.07.2023 в 14:03, AXL сказал:
    Данную деталь берут б/у (о чем предупреждают), но дают гарантию 6 месяцев. Надеюсь на долго хватит.
    Раскрыть
    Они гарантию дают вместе с работой? То есть если что-то случится, то отремонтируют тоже бесплатно? Одно дело гарантия на деталь и другое дело на работу. А то потом скажут, что разбирать автомобиль стоит столько то или диагностика и т.д.
      28.08.2023 в 06:25, НЕмастер сказал:
    Раскрыть
    Читайте договор оказания услуг. Если его нет, то и гарантии нет. Ни какой.
