    DSG-7 DQ500 0DL (SSP Skoda 115) v.4
    Документация описывает конструктивные особенности, различия и принципы работы всех узлов КПП DSG DQ500 0DL:
    Производитель: VAG
    Обозначение в службе сервиса: 0DL
    Обозначение в системе VW: DQ500-7F/A
    Масса: 95,6 кг (передний привод), 123 кг (4×4)
    Число передач: 7 + 1 (семь передач для движения вперёд + передача заднего хода)
    Передаваемый крутящий момент: до 600 Нм
    Конструкция сцепления: Крутящий момент передаётся с помощью двух многодисковых фрикционных муфт, работающих в масляной ванне
    Число валов: 3
    Режим работы: Автоматический и Tiptronic
    Контур циркуляции масла: Общий контур системы смазки коробки передач и блока Mechatronik
    Охлаждение масла: Масляный радиатор
    Масляный насос: Механический масляный насос, постоянно приводимый от фрикционной муфты
    Объём масла КП, заправка на заводе: 7,1 л (заправка на заводе)
    Объём масла КП при замене масла: примерно 5,5 л
    Интервал замены масла КП: Через 60 000 км
    Интервал замены масляного фильтра: На весь срок службы ?
    115 Семиступенчатая роботизированная коробка передач DSG 0DL DQ500-7F, DQ500-7A.PDFПолучение информации...
    Для лучшего понимания различных ошибок и своего собственного автомобиля все это очень поучительно. Было бы еще хорошо, если все подходило ко всем маркам автомобилей. Довольно редко, но случаются расхождения описания аналогов.
      20.07.2023 в 18:17, Hasertuy7 сказал:
    Разве замену масла не рекомендуется проводить чаще, чем 60 000 км?
    Раскрыть
    Рекомендация по замене масле через 60 тысяч, это скорее максимальный пробег между заменами. Лучше менять раз в 45-50 тысяч, тем  более сейчас, когда не понятно какое масло.
    @Бобер как это может подходить ко всем маркам автомобилей, если даже на одну и ту же модель могут ставить разные коробки? :)
      20.07.2023 в 21:38, Nariman сказал:
    @Бобер как это может подходить ко всем маркам автомобилей, если даже на одну и ту же модель могут ставить разные коробки? ?
    Раскрыть
    Так то да. Но почему бы немного не помечтать) Упростилось бы все насколько)
    Поломка или нужна замена и не думаешь где взять, пошел купил и установил)
    @Бобер с таким упрощением, вам надо к электромобилям. Так и коробки по сути дела нет, есть реостат, который известен многим, кто в школе на физику ходил.
    @Бобер упрощение далеко не всегда хорошо. По сути дела, есть толковые коробки, которые продуманы и работают долгое время без проблем, а есть проблемные. Так вот главное, что бы первых было больше :)
      26.07.2023 в 19:46, WVvod сказал:
    @Бобер упрощение далеко не всегда хорошо. По сути дела, есть толковые коробки, которые продуманы и работают долгое время без проблем, а есть проблемные. Так вот главное, что бы первых было больше ?
    Раскрыть
    Увы, но дольше редко что сейчас работает. По моему запчасти стали делать такими, чтобы можно было применять их не более года, то есть на срок гарантии)
    Раскрыть
    По моему вы пишете что-то фантастическое. Если говорить про производителей, то да, они могут быть разными, но вот коробки передач не могут отличаться.
      25.06.2023 в 07:07, *AG* сказал:
    Раскрыть
    Это как????
    Каким образом может быть срок службы быть всегда? Думаю, что это просто рекламный ход и все.
    Или опечатка по Фрейду. ?
    Раскрыть
    И как к этому прийти? Или вы пишете о идеализации? Где бы найти эти "продуманные коробки"?) Было бы не плохо поставить и забыть. Чтобы работало все без лишних вопросов.
      28.08.2023 в 05:32, Василь сказал:
    Раскрыть
    Зачем производителю вечный двигатель?
