    Помогите!!!RNS-510 нет связи с CAN шиной
    Сергей_Саранск, Контакты кан-шины на соединителе находятся с того края, который ближе к углу платы.
    • Ответы 81
    Сообщение от gnome
    Люди теперь другая беда не видит жеский диск и не прогружается медиа
    Может не попал штырьками в разъем, я один раз умудрился один ряд воткнуть а второй в воздухе остался.
    Сообщение от gnome
    Причем тут вся медиа тогда
    Сообщение от Сергей_Саранск
    вытащи шлейф DVD из материнской платы и собери опять....
    Сообщение от dec123ua
    Пишет ошибку просто двд, медиа не работает
    Сообщение от gnome
    Сергей_Саранск, Пропал, видать починил.
    Нет не починил, времени нет пока
    чтобы починить, сначала сломать, понять как все устроено и потом починить
    опыт-это сын ошибок трудных :)
    RNS510 , CAN переодически переходит в однопроводный режим! Перепроверил всё! Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Сообщение от dimentyy
    было такое в итоге кан шина в разьеме была оторвана
    Пробле с кан. Периодически не видит рнс510, нет посветки, не вкл и выкл с зажиганием. На приборке нет компаса.
    Рнска разбиралась, пропаивался разъём на материнке,помогло но только на 1 месяц.
    Сообщение от Vitosf
    значит плохо пропаяли.
    не могу пока смотреть вложения ((
    Разбирал с толковым электронщиком, все просмотрел под линзой и перепаял два разьема. 1. Связан с питанием, а другой широкий (не помню сколько ножек) на материнке. Увидел бы фотку, узнал бы наверное. А может быть дело в прошивке?
    Второй раз разобрали и перепаяли разьем, проработала рнс месяц нормально и снова тоже самое. Подскажите что смотреть, может микросхема tja?
    Сообщение от Vitosf
    Смотреть межплатный разъем. Почти наверняка плохо пропаяли или не там пропаяли. Отследите все напряжения питания которые на TJA идут через межплатный разъем и все поймете сами ;)
    Периодически ГУ (головное устройство) не соединяется по can-шине (нет подсветки кнопок, не включается/выключается при вкл/выкл зажигания, камера заднего вида не включается).
    Достаточно часто при включении зажигания не включается ГУ. Запустить его можно только скинув клемму аккумулятора.. С чем может быть связана данная проблема?
    У меня такая же проблема. Пропаяли все разьемы не помогло но кому то помогло. В итоге, есть там маленькая микросхема TJA 1054 (t,f,a,c), отвечает за связь с КАН, спаяли две ноги вместе но не помню какие (в нете нашел) и все заработало, только каждый раз приходится включать магнитолу с кнопки (подсветка, компас, и т.д. все работает штатно). Купил данную микросхему за 3$ но все руки не доходят перепаять. Пробуйте с межплатовового разьема, может поможет.
    Добрый день! Поделитесь пожалуйста схемой RNS... Недостаточно у меня еще сообщений на форуме( что бы ссылки читать.
