    Нужны кодировки BCM Vw Jetta USA 2012
    Привезли авто с проблемой , не закодирован блок BCM , номер как на фото .
    Нужно провести кодирование , а у меня понятное дело нет онлайн доступа .
    Под рукой Odis 4.2.3 и 7.2.2 инженерская .
    Кто может помочь с этим вопросом !?
    Думал прошивку обновить , но это явно не поможет . Я так думаю)
    кодировка зависит от функционала, вот к примеру от 5C0937087 H48 SW0251
    6CB829380801080000A808006C0F84C400C2430F60840000B2 0004000000
    остальное ручками подправить
    Сообщение от Андрей74
    Спасибо , вопрос закрыт ) провёл онлайн кодировку , и машина ожила !
    Новая проблема в машине . Не работает безключевого доступ к авто , не с одной стороны . Кнопки на двери только открывают машину ! Но не закрывают .
    С брелка работает так же все кроме закрытия дверей .
    И ещё , что самое странное , при нажатие кнопки закрытия на брелке , отрабатывает 644 реле под капотом , которое так же реагирует и на открытие .
    В чем реально проблема ? Проверили 3 раза кодировки , вернее переливали , но без результата . Прописывали заново ключ , но это ничего не дало .
    Машина запускается с кнопки , когда подносишь к колонке сам ключ !
    Раз онлайн в доступе, сделал бы "замену блока бортовой сети" и делов
    Двери то все блок правильно видит?
    Сообщение от Strelban
    Двери все видит в текущих данных , но безключевого доступа не работает
    Повторюсь,на новом блоке бцм не снят заводской режим
    http://http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(5K)_Body_Control_Module
    Сообщение от AlexMac
    Антенны в дверях ключ видят? Или при сборке разьемы перепутали?
    А разве разъёмы идентичны ? Были случаи ?
    Сообщение от diagnoser
    http://http://wiki.ross-tech.com/wik...Control_Module
    Что то Ваша ссылка не работает , не могу попасть .
    Что то с ссылкой не так .
    На Тигуане с кесси при похожих симптомах и отсутствии ошибок помогла адаптация ключей к мимо у дилера
    Только Диллер это может сделать ? Я правильно понимаю ?
    Сообщение от Davydov
    А что в 05?
    Тишина , никаких проблем . Молчит .
    Access &start если Вы о нем , то там чисто . Ошибок нет .
    Сообщение от limard
    Ну я бы сделал адаптацию ключей, а потом бы базовую 05, но для всего этого нужен онлайн.
    Человек который мне делал онлайн , он утверждает что он все это провёл на авто моем . У меня как бы сомнение небыло по этому поводу , а вот теперь задумываюсь , так это или нет.
    Что ещё заметил , что после того как включаем Зажигания поднося к колонке ключ ,
    И заводим авто , продолжая нажимать кнопки на ключе , щиток пишет key battery !
    Сейчас хочу ещё раз заменить батарейку , для убеждения .
    Хотя на кнопки брелка она реагирует с большого расстояния !
    Да , были случаи. и ошибок при этом нет.
    Вопрос закрыт . Перезаписал ключ заново с новой батарейкой и с включённым factory mode в BCM и все получилось .
    А и кодировки переписали вместе с параметрией под нужный вин код!
    дачи всем. мои мастера 5K0352 ... мое устройство mst2 eu vw pq p 0351t Мне нужна версия, которая включает приложение для подключения Apple Car Play и голосовую команду и может быть установлена с USB. Буду рад, если вы поможете, товарищи.
