    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Специ, кто нибудь пробовал скачивать родную прошивку с тачки данным набором (ODIS + VAS 5054A), редактировать ее и потом обратно заливать???
    Вот например есть VW T4 т.дизель там стоит сажевик, если его выбить, мозги начинают ругаться.
    Ребята каким то образом редактируют родную прошивку, заливают обратно и все отлично.
    • Ответы 653
    Сообщение от Андрей74
    ну это явно не этой связкой делается
    Если не трудно поделитесь опытом.
    Что для этого нужно?
    Исходя из моего более чем скромного опыта, можно попробовать найти свою прошивку на флэш дисках, отредактировать винолсом и залить в машину.
    Доброго времени суток, знатокам! Имеется а/м Skoda Octavia III 1.8 tsi 2013 г.в. + ODIS-E 6.6.2 + Flashdaten_Skoda_2015-04-28 + VAS5054A, при проверке возможности прошивки первого блока программа выдала более новую прошивку engine control module 1, но ее part number отличается от моей (моя 8V0906264B, а он нашел FL_8V0906264B.frf). Вопрос: "Имеет ли значение наличие "FL" в названии файла прошивки или нет (или эта прошивка не подходит для данного блока)"?. И второй: "Может лучше использовать версию ODIS-E 5.0.14, чтобы не было возможных проблем с UDS при прошивке"?
    http://s019.radikal.ru/i631/1507/17/3d686b536125.jpg
    Заранее благодарен!
    Нужно проверить, кроме номера прошивки, номер версии старой и новой. Если одинаковые или по номеру новая меньше, то делать ничего не надо.,FL, решающего значения не несёт. Шить можно VAS и Odis.
    Сообщение от Bumbax
    галетта 4, kess 2, еще карта вашей прошивки грамотная голова чтобы с вашего родного дампа грамотно удалить саживик и егр, есть еще прога ECUsafe2 - не всегда корректно удаляет и не все блоки поддерживает, но раздел не об этом
    Други. Подскажите. Если в китайской 5054А нет тех двух чипов, то должен ли он шить? Или как раз в этом и проблема?
    Связь с блоком двигателя есть и еще пара блоков. А вот с коробкой и остальным нет.
    Влияет ли их отсутствие?
    Сообщение от Architek
    Каких тех двух чипов? Если хотите, что бы поддерживал всё и вся, то нужно покупать полный клон. Отсутствие чипов (OKI и т.п.), обычно, как раз и режет возможность адаптера к прошивке. Хотя может отрезали поддержку USB или ещё чего либо. Надо смотреть конкретно ваш адаптер.
    Сообщение от Vadimus
    Вот спасибо, мил человек.
    А я всё Одисы переставляю местами )))
    Придется чипы искать.
    скорей всего вам чипы не помогут . потому как строение адаптера вашего не сможет поддерживать эти микросхемы ...
    Интересно. И в сети читал, что народ паяет недостающие чипы и все работает...
    Врут , что ли?
    Кто с этим сталкивался?
    Как так?! Я то один чип уже прикупил) Придётся паять)))
    Ну хоть буду знать, чего ждать.
    Спасибо и на этом.
    Спасибо и на этом.
    И почем ЧИПСЫ???????????
    http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    Сообщение от REX-XX
    и я паял . только потом выкинул и купил VAS5054PLUS и всё стало в порядке ...
    Где брал ПЛЮС?http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    А ВООБЩЕ ЕСТЬ ЖЕ РАЗДЕЛЫ ГДЕ МОЖЕТЕ ПОТАРАХТЕТЬ О ПЛЮСАХ И ЧИПСАХ ЧТОБ ТЕМУ НЕ ФЛУДИТЬ!!!
    Здесь он стоит 110 уе diag2all.ru/product.php?id_product=24
    1.Flash files for VAS-PC.
    Inside you will find:
    Seat flash files 2010-2014
    Skoda flash files 2009-2014
    Volksvagen flash files v69(2012)->v75(2013) and v78(04.2014)
    Bentley flash files 10.2013
    Audi flash files 2010-2014
    2. VAS-PC 19.01.01 ENGLISH - program,patch, manual, how to flash, solution for expired date .... and brand files english:
    Lamborghini 09.2011 v19.12
    Bentley 05.2013 v19.10
    Seat 06.2013 v19.80
    Volkswagen 06.2013 v19.23
    Skoda 10.2013 v19.60
    Audi 10.2013 v19.50.02
    3. ODIS ENGINEERING 5.0.14 - program,patch,install video,manual en, project files 2013_14_06 and flash files
    4. ODIS SERVICE 2.0.2 - program,patch, install video - postsetup 4.5.90 in part 2.
    5. 23.09.2014 - Added ODIS SERVICE 2.1.0 AND 2.1.1 WITHOUT PATCH
    6. 23.09.2014 - Added ODIS FLASH FILES 09.09.2014 from ERWIN ONLINE platform for BENTLEY,SKODA,SEAT
    7. 02.10.2014 - Added ODIS SERVICE 2.2.1 and 2.2.2 WITHOUT PATCH
    8. 02.10.2014 - Link to search for FLASH update available by part number inside erwin flash disks: HERE
    9. 29.10.2014 - ODIS ENGINEERING 6.0.9 WITHOUT PATCH
    https://mega.co.nz/#F!mwUDQahZ!mZHrIAMwEdcaxPliukXVOQ
    password: fantomel
    Добрый день! 5.0.14 ошибка: Fehler beim Offnen des MCD-Projektes
    http://s020.radikal.ru/i707/1509/04/33ecd6d1fe05.jpg
    Помогите пожалуйста.
    Ребят, помогите - не могу от этой ошибки избавиться - всё по инструкции установил, дальше не идет. Машину видит.
    Сообщение от Astron
    Может для вашего авто (13.02.2015г.в.) нет проектов. На другой машине пробовали подключать? 15-ую клемму определяет?-если так попробуйте подкинуть проект с последней версии ODIS-S.
    Сообщение от koliamihaylow
    Винду переустановил. До этого всё-всё работало...
    Не подключая адаптер при выборе проекта жму "старт" и выскакивает это сообщение.
    http://s010.radikal.ru/i312/1509/e0/bbe4cd3c6276.png
    Windows 10 x64, прога в режиме совместимости с Windows 7.
