    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Не понимаю. Пытался сбросить ошибку 9 блока с помощью VAS PC, Odis, думал хоть Odis Ing справиться, не получилось, взял VСDS и все сбросил. Кто нибудь встречался с таким, почему так?
    з.ы. почему тут написал,суда пока не добрались нубы =)
    • Ответы 653
    Сообщение от mn1982
    Нубы обычно пишут номер ошибки для понимания ...
    Сообщение от melkon
    нубик обиделся? =)
    какая ошибка, она не важна, лампочка перегорела пусть будет, в любом случае факт, что дилерский не сбрасывает, вряд ли причина в том, что пока не исправишь - не сбросишь
    Сообщение от mn1982
    нубик обиделся? =)
    Дилерский сбрасывает все и вся ... если только ошибка устранена . Боюсь спросить - лампочку до сбрасывания меняли или после
    Сообщение от melkon
    Я для примера привел насчет лампочки ибо это было не раз, в том числе и с пропусками в 4 цилиндре и ошибкой в аэребеге (в дверях), ну много раз, просто давно хотел спросить. Опять флуд пошел =)
    Да тебе походу с флашдиск и васписи начинать нужно.
    Там два самых крутых перца сидят. Главное не жмись, оно того не стоит.
    ДА И ВОЩЕ в ссылках главной папки на 11.8 гиг не увидел. В датафлеш Вы там чего кидаете?
    Или оно из космоса само залетает?
    Сообщение от mn1982
    Дилерский софт сбрасывает ошибки без проблем и инженерка тоже, если речь идет об записях в истории а не активных. Научитесь пользоваться.
    Сообщение от SPH
    Ага с умничал, мальчишка? ну ну, обязательно научусь
    собственно нуждаюсь в наставлениях или подсказках, вдруг кто знает куда копать.
    итак, доустанавливаем на А6 4Ж 2011 год задний управляемый дифф (спорт дифф)
    Что сделано:
    1. Железо установлено.
    2. Проводка интегрирована.
    3. Блок 22 установлен, защита компонентов снята.
    4. Параметризация блока 22 залита в блок (взята с нужного донора)
    5. Рейка 44 блок прошита файлом параметризации который соответствует авто с задним активными дифом (с донора)
    6. Блок 03 (абс) закодирован кодировкой где указано что есть спорт дифф.
    7. пневмоподвеска закодирована правильно под дифф.
    8. Блок 3В установлен который нужен.
    9. Других ошибок нет.
    Итого из оставшихся ошибок то что базовые не произведены (и не будут произведены пока висит вторая ошибка)
    и ошибка которая висит и не ясно как ее устранить.
    Что не сделано:
    блок 09 и блок 5F не закодированы и не знают что есть опция спорт дифф (нет расшифровки кодировок и файлов параметризации т.к. на доноре стоит ММИ 3Ж а на этом авто стоит РМЦ базик плюс
    Вопрос - ошибка которая висит за что отвечает? куда копать?
    Тем, кто брал русскую инженерку 5.014.
    На данный момент сделана русификация всех версий ODIS-E, т.е. 012, 014, 606.
    Обе разрядности - и х64 и х32.
    Так что кто хочет перейти-попробовать другую, а не 014 - в личку.
    в продолжению к своему вопросу, не указал что в 03 блоке висит нестираемая ошибка.
    возможно это натолкнет на мысль.
    хелп.. идей нет... кроме тех что озвучены
    можно связаться с разработчиком софта
    Dominique Riezler
    Mitarbeiter der Firma Magna Powertrain
    Industriestrasse 35
    8502 Lannach
    +43 676/849372-862
    +43 664/50444-6292
    dominique.riezler@magnapowertrain.com
    ну это шутка, конечно, хотя почему нет?
    ключевая ошибка, по моему, здесь про LWI-sensor. что это за датчик? чето ничего не нагуглил
    я понимаю. мне гугл тоже не помог)
    просто изучив ССП по дифу я не увидел там еще датчика.
    идея есть одна: по одному отключать блоки и смотреть когда ошибка уйдет, когда уйдет будет ясно с каким блоком блок 22 конфликтует.
    или есть другой способ?
    дык вот чего мне в голову стукнуло. LWI-sensor энта датчик угла поворота руля, насколько я понимаю немецкий (Lenkradwinkel). а nicht tauglich - дословно "не подходит"
    опа. идея.
    теперь бы посмотреть что есть по вину а что должно быть.
    у тебе этка вины бьет? вины есть оба.
    не думаю, что блок диффа знает какое кольцо стоит. скорее всего что-то надо сделать в рулевом блоке. ну или куда там этот датчик подключен, не помню.
    этка говорит что кольцо для Активного круиза, активного руля, и спорт дифа другое. Тот номер который я указал.
    Оно то на кане сидит, поэтому возможно оно недосылает какие то данные.
    Ребят кто знает в чем проблема, пытался прошит.
    Прошивку видит, все нормально , файл проверила, просит включит выключит зажигание, и все никаких ошибок нет.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6801/16944105.1e/0_11c577_58d07de_XL.jpg
    В конце вот это окно и все.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5108/16944105.1e/0_11c578_4dd9d2f2_XL.jpg
    Через VAS PC все шьет, а через Одис вот такая фигня.
    Сообщение от n_joe
    Virtuoz, нажатие кнопки "показать флэш протокол" поможет прояснить ситуацию.
    Вот протокол. Куда копать?
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/16944105.1e/0_11c599_792f1c2c_XL.jpg
    Virtuoz, в файлике лицензии параметр workshop code чему равен?
    И почему на первой картинке vwfleet, там должен быть проект автомобиля.
