    Проблема с рулевой рейкой Passat B7 5N1909144L
    Доброго времени суток всем. Встала колом рейка (на блок жалуется), почитал вроде решение это обновление ПО и адаптация G85. Подскажите пожалуйста у меня стоит 5N1909144L, но такой прошивки не нашел, хотелось бы узнать следующую версию данного софта?
    Нашел следующие:
    5N1909144K_0703_BP
    5N1909144M_1002
    5N1909144N_1101
    5N1909144N_1101_BP
    Спасибо.
    Сообщение от Deamoon
    Должна быть 5N1909144L_1101, но на mirror servere ее нет:( Остается только через on-line по коду мероприятия шить из приведенного выше TPI...
    Просмотрел флеш диски нигде не нашел 5N1909144L_1101, ни у кого нет возможности дернуть сей файл? И как я понимаю залить что-то из этого завалит рейку 5N1909144K_0703_BP 5N1909144M_1002 5N1909144N_1101 5N1909144N_1101_BP?
    У меня тоже нет такого. Сам недавно искал прошивку на блок дме фаэтона. В ТПИ написано - начиная с 70 диска а по факту ни на одном диске такого файла нет. По ходу в он-лайн только.
    Сообщение от spacer
    если блок отвечает лейте в него 5N1909144R_1401_BP.sgo и параметрию v074B3105N1___Lenkung.sgo
    Вопрос к этому тогда такой: 5N1 909 144 P с прошивкой 1202 подлежит этому обновлению?
    И что означает *_BP в конце имени прошивки? Т.к есть таковая и без BP.
    Спасибо!
    зависит от версии "железа" рейки, а не от версии софта. на наших авто рейка бывает двух типов, на старые версии льется с _BP, на новые без _BP.
    на версию железа 5N1 909 144 G, льется с _BP.
    на версию железа 5N1 909 148 J, льется без _BP.
    Сообщение от spacer
    KOET, старая версия 2026486/3, для новой рейки не знаю (не искал)
    Так я ее и выложил
    А новее вот что нашел
    KOET, ну да. перестали писать что-то конкретное! ;-)
    но хоть все еще указывают в tpi:
    После обновления ПО блок управления элекромеханического усилителя руля (-J500-) находится в состоянии поставки. Необходимо обязательно проводить загрузку характеристик!
    правда од это не читают ;-), я уже несколько авто встречаю с:
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
    Компонент: J500__APA-BS KL.0 0703
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
    Компонент: J500__APA-BS KL.0 1101
    Мастерская #: WSC 01530 935 00200
    народ вообще ездит без параметрии, когда заливаю сильно удивляется, что авто рулится по другому ;-)
    после обновления должно быть так:
    Компонент: J500__APA-BS KL.310 1401
    Неисправности не найдены.
    Залил прошивку 5N1909144R_1401_BP.sgo, руль ожил). Затем я выбрал v074B3105N1___Lenkung.sgo и залил так же как и предыдущую (надеюсь сделал правильно), руль работает, разницы не почувствовал. Теперь, онлайна нет, ставлю VAS чтобы адаптировать. Или же одисом тоже можно (не знаю как им)? Спасибо.
    Deamoon, переведи ;-)
    что значит нет онлайна (к серверу ломится или нет соединения с блоком?
    если все работает, прочитай характеристики блока. версия софта должна быть 1401, версия параметрии 310. если все так, больше ничего не трогай!!!
    Сообщение от spacer
    Блоки все видит, к серверу паролей нет) Одисом не пойму где там что найти (камим одис сервер или инжинеринг)
    Да по 1401, параметрия 310, осталось понять куда сунуться чтобы адаптировать.
