Deamoon Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Доброго времени суток всем. Встала колом рейка (на блок жалуется), почитал вроде решение это обновление ПО и адаптация G85. Подскажите пожалуйста у меня стоит 5N1909144L, но такой прошивки не нашел, хотелось бы узнать следующую версию данного софта? Нашел следующие: 5N1909144K_0703_BP 5N1909144M_1002 5N1909144N_1101 5N1909144N_1101_BP Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DrugDomovova Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Что значит встала колом? Не открывается защелка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deamoon Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Не работает усилитель, как на жигулях))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Не оно? И вот - почитать: https://vcp-forum.de/viewtopic.php?t=649 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Davydov Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Deamoon у меня стоит 5N1909144L Должна быть 5N1909144L_1101, но на mirror servere ее нет:( Остается только через on-line по коду мероприятия шить из приведенного выше TPI... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 03.07.2022 в 13:57, Deamoon сказал: Не работает усилитель, как на жигулях))) Раскрыть Скрин ошибок выложите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
toxa78 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 На тигуанах как временная мера помогало снятия питания кл 30 с рейки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deamoon Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Просмотрел флеш диски нигде не нашел 5N1909144L_1101, ни у кого нет возможности дернуть сей файл? И как я понимаю залить что-то из этого завалит рейку 5N1909144K_0703_BP 5N1909144M_1002 5N1909144N_1101 5N1909144N_1101_BP? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 У меня тоже нет такого. Сам недавно искал прошивку на блок дме фаэтона. В ТПИ написано - начиная с 70 диска а по факту ни на одном диске такого файла нет. По ходу в он-лайн только. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 если блок отвечает лейте в него 5N1909144R_1401_BP.sgo и параметрию v074B3105N1___Lenkung.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 параметрию v074B3105N1___Lenkung.sgo[/QUOTE] А параметрия 310 от кого? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 родная, для пассата и тиги (рекомендована по tpi при обновлении софта рейки) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deamoon Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Блок отвечает, ок попробую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Squader Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer если блок отвечает лейте в него 5N1909144R_1401_BP.sgo и параметрию v074B3105N1___Lenkung.sgo Вопрос к этому тогда такой: 5N1 909 144 P с прошивкой 1202 подлежит этому обновлению? И что означает *_BP в конце имени прошивки? Т.к есть таковая и без BP. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 зависит от версии "железа" рейки, а не от версии софта. на наших авто рейка бывает двух типов, на старые версии льется с _BP, на новые без _BP. на версию железа 5N1 909 144 G, льется с _BP. на версию железа 5N1 909 148 J, льется без _BP. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 To Spacer. Кинь если не сложно TPI. Или номер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 KOET, старая версия 2026486/3, для новой рейки не знаю (не искал) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer KOET, старая версия 2026486/3, для новой рейки не знаю (не искал) Так я ее и выложил А новее вот что нашел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 KOET, ну да. перестали писать что-то конкретное! ;-) но хоть все еще указывают в tpi:После обновления ПО блок управления элекромеханического усилителя руля (-J500-) находится в состоянии поставки. Необходимо обязательно проводить загрузку характеристик! правда од это не читают ;-), я уже несколько авто встречаю с: Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G Компонент: J500__APA-BS KL.0 0703 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G Компонент: J500__APA-BS KL.0 1101 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 народ вообще ездит без параметрии, когда заливаю сильно удивляется, что авто рулится по другому ;-) ----------после обновления должно быть так: ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G Компонент: J500__APA-BS KL.310 1401 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Неисправности не найдены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Мне кажется - нормально тему разложили Всем теперь попонятней будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deamoon Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Залил прошивку 5N1909144R_1401_BP.sgo, руль ожил). Затем я выбрал v074B3105N1___Lenkung.sgo и залил так же как и предыдущую (надеюсь сделал правильно), руль работает, разницы не почувствовал. Теперь, онлайна нет, ставлю VAS чтобы адаптировать. Или же одисом тоже можно (не знаю как им)? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 одисом делай. Вася твою тачку не поймет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Deamoon, переведи ;-) что значит нет онлайна (к серверу ломится или нет соединения с блоком? если все работает, прочитай характеристики блока. версия софта должна быть 1401, версия параметрии 310. если все так, больше ничего не трогай!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deamoon Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer Deamoon, переведи ;-) что значит нет онлайна (к серверу ломится или нет соединения с блоком? если все работает, прочитай характеристики блока. версия софта должна быть 1401, версия параметрии 310. если все так, больше ничего не трогай!!! Блоки все видит, к серверу паролей нет) Одисом не пойму где там что найти (камим одис сервер или инжинеринг) ----------Да по 1401, параметрия 310, осталось понять куда сунуться чтобы адаптировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 вот такой смайлик нужно добавить Без обид) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
