    Audi Q7 не заводится.
    Привет всем, нужна помощь. Audi Q7 2007 года 4,2FSI. Умер АКБ, разрядился практически в ноль, поменял АКБ, на оригинал VARTA AGM 92 Ah, прописал его, ошибок ни каких нету, а машина не заводится, только стартер маслает. Есть предположение что слетели ключи, кто сталкивался подскажите?
    Сообщение от eddiklim
    Сколько машина стояла? Если бы слетели ключи в блоке авторизации были бы ошибки.
    Несколько суток, изначально в блоке авторизации были ошибки, правда какие уже не узнаем, их до меня стерли, думали поможет. Повторно ничего не появляется...
    Стоит посмотреть тогда параметры на предмет их адекватности по значимым блокам, либо клиент что-то не договаривает(как обычно). Может соляру заправили?
    Параметры вроде в адеквате. Единственное не знаю где посмотреть на предмет разрешения запуска от иммо. Со слов клиента, приехал домой заглушил, утром приходит в гараж, на приборке все лампочки светятся, вставил ключь, машина не издала ни звука. Зарядили АКБ, пришел сосед со шнурком, потерли ошибки, но толку ноль. АКБ тут же разряжалась, на приборке надпись о не исправности АКБ. Через пару дней притащили ко мне, поменяли АКБ, ошибки по АКБ ушли, проверил ток покоя - все норме. Ошибок ни каких нету. Свечи смотрел, насос качает, давление в рампе набирает когда стартером маслаешь, признаков маляры не нашел...
    Сообщение от denis0687
    Если стартером крутит тогда ключи в порядке! Не верной дорогой идёте товарищи.
    Сообщение от Александр_68
    Возможно, тогда куда смотреть?
    Предполагаю,что при просадке АКБ сдохло что-то типа нештатной противоугонки!
    Нету такого, все проверил...
    [QUOTE]Параметры вроде в адеквате. Свечи смотрел, насос качает, давление в рампе набирает когда стартером маслаешь[QUOTE]
    А что смотреть на свечи? Искра есть? Насос сколько в параметрировании накачивает? В блоке допуск и запуск разрешение есть на запуск?
    Сообщение от plar
    А с нее заводится? машина кнопку видит?
    Только стартером крутит
    Сообщение от AlexMac
    А при этом тахометр показывает обороты?
    Тахометр не показывает. Но в одисе видно обороты.
    проверьте наличие искры(можно визуально), и время впрыска через диагностику.(надо понять, чего нет, либо нечему гореть, либо нечем поджечь)
    Проблема найдена, и в правду оказалась блокировка, спутник стоял, отключенный, о котором хозяин не сном не духом. А при разряжении аккума, видать глюкнул, походу он и высадил весь аккумулятор до нуля. Всем спасибо!
    Добрый вечер,тот же самый случий не заводится Q7 проверил предохранители топливный насос,Стартер крутит машина не заводится.Вечером сам лично заглушил утром не завилась,вызывал диагноста ошибок нет.Подскажите где искать причину
    Такая же беда и у меня можете помочь
    denis0687, В чем была проблема сталкнулся сегодня с тем же самым
    Сообщение от Руслан090
    Наверное в квалификации диагноста
    Руслан090, Диагноста или знакомого с ELM?!
    ...Заранее отвечу на твой вопрос:
    -Разница есть!
    Ищите нормального диагноста, не тратьте время впустую. Тут на форуме может кто-то из земляков может откликнется.
    У вас нет ни элементарного оборудования, ни навыков, ни даже информации что за мотор....
    При таких раскладах на Ваш вопрос можно ответить только " Да что угодно может быть".
    П.С,Датчик положения коленвала бывало не давал заводиться, нет с него оборотов и нет запуска, при этом и ошибок нет.
    Сообщение от Дмитрий 42
    Если постоял и не запустился , скорее всего б\насос .
    Ваш "читатель ошибок" в отличии от Диагноста элементарно давление в рейке и обороты в параметрах похоже не смотрел...
