    MPPS
    Сообщение от Kira_
    Читаю w210 220 cdi 2001 г, EDC15C6. Файл получается размером 241 кб и начинается с такого "No read file has been encrypted".
    1. Подскажите, как это можно побороть?
    2. Какого размера должен быть файл?
    3. И ещё, в процессе чтения молотит вентилятор, это нормально?
    Стоит защита от чтения, есть замутки с вытаскиванием дампа из оперативки, ДО сохранения в MPPS, сам не пробывал, машина ушла. Запись поверх другой прошивкой должна идти. 3 пункт - нормально.
    • Ответы 288
    Сообщение от renoeuro
    ауди S8 V8/5V 4.2 мппс 12 выдает ошибку и не одной активной кнопки кромя как выход.
    Код мотора (Motor Kennbuchstabe) какой?
    VW Sharan 2001 1.8 turbo ЕВ Id прошло нормально при попытке считать та проблемма что и с ауди выдает ошибку и все пробывал несколко раз, четно
    С Шаранами mpps работает не всегда. Можно попробовать соединиться с вынутым предохранителем приборной панели или подключить снятый с машины блок на столе.
    Последнее работет, если MPPS софт 5-й версии, а firmware шнурка 6-й.
    Если версии более новые, то на столе будет работать только бут-режим (Generic Bosch ME7.xx)
    может я чего не понимаю не судите строго,но тогда можно мппс-ом взять калибровки образно с рено трафик 110 л.с. и записать их в такой-же ,но 80 л.с. в итоге если все прокатит получится халявный чиптюнинг?не пинайте сильно т.к. не владею информацией-просто мысли...
    Сообщение от spart@k
    BDM полный дамп читает-пишет.
    MPPS зачастУю только калибровки.
    Прогером, конечно, тоже можно, но гемору в разы больше...
    TL866A хорошая штука, только, в данном случае, BDM - лучше...
    Можно, но требуются познания в работе с софтом этих блоков.
    MPPS только калибровки. Не встречал авто из которых можно MPPS-ом вычитать FULL.
    Сообщение от Khvoryk
    Не прокатит.
    Сообщение от digitalstas
    кто подскажет как программно удалить второй зонд на skoda octavia 2 bse 1.6 mpi
    Считать прошивку, отправить калибровщику, а потом залить обратно.
    Добрый вечер пытался сегодня читать 3 машины ауди S8 V8/5V 4.2 мппс 12 выдает ошибку и не одной активной кнопки кромя как выход. Сразу после етого попробывал свой бус Fiat Ducato 2008 160 Multijet 3.0 турбодисел, в списке не заявлен попробывал на ура как 2.8 решил считать не записать не завалю и как не странно считал гдето за 2 минуты сохранил файл с расширением Bin 2048 Kb что бы ето могло бытьможно ли его теперь шитьили нет.после всего етого попробывал жены VW Sharan 2001 1.8 turbo ЕВ Id прошло нормально при попытке считать та проблемма что и с ауди выдает ошибку и все пробывал несколко раз, четно
    У тебя в s8 4.2 me7.1.1 или me7.1 ? если me7.1.1 то читаешь и пишешь как 1.8 ме7.5 или ме7.1 все на ура пишет и читает
    Сообщение от vitun
    Я так понял,что не важно где стоит слева курсор на конкретном авто,при нажатии на кнопку определения EDC,он покажет , то что у меня есть,правда ,если ставлю на EDC 15,то он не определяет мой Бош.....А как уpнать U1 или U31 или U34.Или это не важно для считывания и заливки?
    Когда нажимаете идентефикацию то справа на экране видно модель блока
    пользуюсь для чиповки edc15 hdi i jtd блоков китайским мппсом без запоров. Хотя мппс умеет подымать в бут режиме их. Но это устаревшие, думаю под едс16 на бдм100 перейти.
    А во так . Выбрать generic в мппсе. Притягиваем пин24 через резик 1кОм пам.29f400 к земле. Запитываем эбу. 4сек отводим землю от пин24 и шьем. Описал со слов. Сам не применял но товарищ поднял едс15с2.
    Сообщение от GEEPER
    touareg 3.0D BKS EDC16CP34 кто нибудь читал\писал MPPS ?
    Читает и пишет на малой скорости, писал и не одну машину V12.
    Измаил36, вторая картинка получается если запускать программу без подключенного прибора к компьютеру. Запускать от имени админа.
    Сообщение от mypda
    2002 год. 1.8Т 20v бензин 150 лс.
    http://www.////.com/itm/Vehicle-Comp...AAAOSwwpdW8BXy такой?
    читай вынимательно мппс только для дизелей
    Сообщение от Крымчанин
    Почему только для дизелей? На шаране 1,8т 2002 г. скорее всего ме 7.5 и МППС его делает.
    Сообщение от mypda
    так что брать тот шнурок что по ссылке ? там мппс в.13
    Ссылка не работает. Читает он вроде только калибровки. Кар лист MPPS 13 http://www.obd365.com/upload/pro/mpp...e-list-v13.xls
    Сообщение от mazila
    да, он там есть в списке. а что значит "читает только калибровки"? я смогу им выкачать а потом закачать прошивку?
    Сообщение от mypda
    Скачай ChipLoader 1.97.7 и вычитаешь им в буте с помощью любого шнурка К-линии.(Блок надо будет снять и разобрать)
    Сообщение от mazila
    уже скачиваю, уточни только что такое "любой шнурок К- линии"
