    Кодировка для улучшения музыки, снятие блокировки громкости
    Предлагаю начать обсуждение в отдельной ветке наиболее востребованной кодировки - улучшение качества звука а так же снятие ограничения уровня громкости!!! Кто знающие милсти прошу выкладывайте кодировки и варианты!!! PetrVag просьба идти лесом со своим вторым профилем!!!
    Улучшение качества - это ты не про изменение профиля магнитолы в 56 блоке в Васе?
    тема не о чем, не слышал про ограничение и не слышал про улучшение,а про 56 блок и так все знают, а Петя уже прячется что ли =)
    аналогично про ограничение звука не слышал.... учитывая, что колонки орут еще как, то еще громче - для совсем уж больных людей... я даже не проверял.
    Меня бы интересовало как сделать меньшую начальную громкость включения в RNS-510.
    Сообщение от kSlavik
    если я не ошибаюсь в RNS-510 делается в настройках - ограничение громкости
    Если я понимаю, то это тема для MQB. Именно там не меняется громкость на последних 30-25% и именно там хочется сменить звуковую схему по аналогии с а5 на суперб и добавить глубины баса.
    Если верить Петру, то кроме него этого никто не умеет.
    Сообщение от mn1982
    Там на минимуме стоит но все равно для меня громко.
    Сообщение от Terminator9999
    да именно для mqb терминатор ответь плиз в личке
    Сообщение от greenfin
    Если есть какие либо сдвиги в этом направлении, почему бы не выложить прямо здесь, думаю многим это будет интересно, у меня на Октавии А-7, стоит Коламбус, но если сравнивать по звучанию с А5FL, там тоже стоит Коламбус, то на А5 звук лучше, не говоря о Болеро, по отзывам людей там вообще все плохо
    В RNS-320 кодировка не возможна...
    с этим я сталкивался и на RNS-510, по аналогии с Коламбусом, поставил схему звучания от Супперба, звук пропал совсем, хотя на Октавиях на Свинге,по моему аналог RNS-320, все работает, не знаю почему, но у VW эта тема не проходит.
    Так вроде в теме про кодирование mqb стали писать про кодирование блока 5f , для увеличения громкости
    +1 может хватит засырать форум темами про то что уже обсуждалось? Есть тема про кодирование эмкуби. То прошивки, то звук, то еще что то... Имейте уважение.
    Никогда не отвечал в подобных темах.
    Скажите после прошивки ММI в Ауди А6 - музыка стала намного громче. Чувство как сбились настройки, как поправить?
