    Активация передних парктроников А5fl
    Всем привет, собственно вопрос, установили передний парктроник ауди а5 fl 2016год , делали кодировки с аналогичного авто- результат авто не видит передний, нет ни ошибок ни чего,подскажите что сделать для их активации.
    имеется одис-с и инженер
    Сообщение от Power_full
    А разве блок парков это не отдельный блок?? ПРичем здесь блок бортовой сети??
    Я думаю здесь нужно менять 10 блок..далее параметрировать..кодировать и проверять!
    На свежих авто нет отдельного блока, все приходит в 09
    А пины есть на блоке 09 для передних датчиков? Кодировку принимает? Если закодировать и отключить перед - будет ошибка?
    Ниче се... Чтобы поставить тот же парк придется бцм менять?? Да уж.... конвейер у вага походу должен работать
    Сообщение от KOET
    Тоже с этого бы начал!
    Ну конечно пины есть.блок видит присутствие некого сопротивления.т.к активировался графический.а для этого нужно вешать сопротивления,графика заработала,перед нет,отключать не пробовал,
    Предположение... На Тиге 16 м.г. какие то параметры переднего парктроника настраиваются в кодировках магнитолы. Типа скорость отключения и т.п. Может и здесь нужно что то в ММИ закодировать?
    Power_full, пришлите ВИН, попробую посмотреть
    Блок 09 необходимо параметрировать. Без этого работать не будут.
    Можно через донора, а проще с помощью VCP. Дело 10 мин.
    Есть файл параметрии?смогу инженерингом его влить?
    Для VCP файлы зашифрованы под ключ. Как выдернуть из них данные, не знаю. С помощью инженерки не получится.
    Понял.тоесть 2 варианта
    1- искать vcp
    2- ставить 9 блок в тачку с передним парктроником и выполнить онлайн кодирование
    Етка не дает возможности установки ориг парктроников соответственно и код свм не предлагает
    по 2 пункту нужен донор в такой же комплектации но с передним патронником, при расхождении могут выплыть баги функционалом опций.
    Проще п.1 и онлайн не нужен, блоки перекидывать и т.д. Подключился, залил, закодировал.
    Вот и нет его.есть только одис,как бы с ним хотелось ба справиться....думал хоть инженером получится
    Я б помог с VCP. Но города немного разные(
    Игорь_74, уже делали эту процедуру? Именно на таком авто? Мне для общего развития)
    Сообщение от Игорь_74
    Спецом сча глянул сервер на наличие файлов.. КАкое название имееет этот файл ?
    Делал. этим A5FL_BCM1_8K0907063Ax,Dx.zdc
    Пробовал и A4FL_BCM1_8K0907063Ax,Dx.zdc работает.
    С твоего города вроде СНайпер ( ник досконально не помню..тусит на тигуан клабе и здесь) ..может у него есть VCP
    С ним знаком,у него нету ((
    теоретически выдернуть можно, но подопытный всё равно нужен
    в zdc контейнере пишется с какого адреса льётся, вот глянул контейнер A5FL_BCM1_8K0907063Ax,Dx
    $0FF030 - APS Driver 2ch no Camera
    $0FF02C - APS SYSTEM 8Channel
    логин полагаю стандартный и размер данных можно подобрать или считать с запасом
    выдернуть можно если перед заливкой контейнера и после забэкапить данные
    ну и аналогично можешь найти машину с нужной комплектацией и выдернуть из неё эти данные
    это можно сделать ODIS E или VCP
    у меня есть VCP. Если это актуально.
    да нет, спасибо,все сделали........
    Чем делали? тему создал, а не завершил!!!
    Да чето впарился,залили параметрию vcp и все заробило!!!
    можно про параметрию парктроников А5FL audi с помощью VCP подробней
