    Адаптация электромагнитноймуфты турбокомпрессора 1.4 Twincharger
    Поменял помпу с муфтой компрессора, хочу адаптировать.
    В Васе в блоке двигателя и базовых параметрах нашел Адаптацию электромагнитной муфты, это к компрессору относится или кондею?
    http://jetta-club.org/uploads/gallery/album_1234/gallery_14176_1234_29143.png
    При попытке адаптировать выдает ошибку, пробовал с выключенным двигателем и заведенным, все равно пишет Прервано по соображению безопасности
    http://jetta-club.org/uploads/gallery/album_1234/gallery_14176_1234_32181.png
    Почему выдает ошибку?
    • Ответы 93
    gigagertz, как-то неудобно уже в третий раз напоминать!... Но на форуме принято при открытии темы озвучивать ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ АВТО!!!
    ... И по возможности полное описание проблемы ... не кивая на васю..
    Начните с теста исполнительных механизмов! Дальше пробуйте: ведомые функции, самодиагностику - даже на оригинальном адаптере и софте такие проблемы из редко возникают.
    Тест пробовал, помпа щелкает, но адаптация все равно не проходит. С окружающей температурой надо пробовать, надо где-то отогревать авто
    Я думаю, что на этом пакостном CTHA моторе скоро накроется поршневая и проблема «не адаптированной муфты компрессора» померкнет до продажи авто.
    Перечень доступных функций в васе поддерживается далеко не каждым моторником.
    Сообщение от Strelban
    Обычные проблемы с поршневой, для всей линейки двух надувных моторов - мощность, степень сжатия, давление наддува, топливо.
    Адаптировать - нужно пробовать разные варианты (VAS, ODIS, "Ведомый поиск").
    Внешняя температура здесь абсолютно не причем, но многие базовые установки проходят при температуре ДВС больше 80 С. "Сбросьте" старые адаптационные значения.
    Сообщение от dimstr1
    А причем здесь компрессор кондиционера, ДВС и помпа ОЖ с муфтой турбокомпрессора?
    Там компрессор с регулируемой производительностью, но это совсем другая история.
    ТС хочет муфту турбокомпрессора адаптировать, а вы ему компрессор кондиционера в эксплуатацию вводите.
    В базовых установках идет речь о муфте? Муфта компрессора кондиционера на этом ДВС есть? Муфта компрессора кондиционера управляется ШИМ или +12V? Если +12V о какой базовой установке идет речь?
    Ввод компрессора климатической установки в эксплуатацию это несколько другое.
    Причем тут поршневая? Она с таким же успехом ломается и на однотурбовом моторе и даже на 1.6. И что теперь, не надо адаптировать, что ли.
    Сообщение от adn1271
    У муфты пробовал сбрасывать адаптацию, сбросилась, но не помогало. Там есть пункт воообще все адаптации сбросить, вот его пока не пробовал
    Двс тогда еще не прогрелся, т к после работы сел в машину и пока грелся пытался адаптировать, надо попробовать прогреться
    Прогрев двс не помог
    И что то в блоке двигателя не нашел ток, хотя кажется в пролшлый раз что-то видел такое
    Господа а Вы ничего не путаете? Какая адаптация муфты приводного нагнетателя нафиг! Где в ЕЛЗЕ такое есть? Хоть намекните
    Так это как же:
    "Проблему тоже описал, поменял помпу, сказали надо сделать адаптацию. Но уперся в то, что выдает ошибку при адаптации, не могу понять почему"
    это вопрос ТС вроде как, или я чег то не понял, или лыжи не того...
    Сообщение от profesorr
    Так это как же:
    да, проблема именно в этом не адаптируется муфта механического турбокомпрессора: Ошибка из соображений безопасности
    Вот вопрос почему такая ошибка?
    Логично, как говорит adn1271 адаптация кондея в блоке кондея должна быть, а эта адаптация муфты механического турбокомпрессора в блоке двигателя и управляется ШИМ и она должна работать плавно, есть даже датчик тока, который следит за нагрузками при включениях.
    http://jetta-club.org/uploads/gallery/album_1234/gallery_14176_1234_397694.png
    http://jetta-club.org/uploads/gallery/album_1234/gallery_14176_1234_61004.png
    Сообщение от gigagertz
    Вопрос первый, на Ваше автомобиле присутствует 08 диагностический адрес (сделайте скрин пожалуйста)?
    Вопрос второй, ко всем . Зачем применяется ШИМ на автомобиле? Дроссельная заслонка - там реверс, что адаптируем?
    не, 08 адреса нет, есть только Выбор измеряемых величин
    http://jetta-club.org/uploads/gallery/album_1234/gallery_14176_1234_63707.png
    Нет. У блока ДВС 01 диагностический адрес, 02 - КПП, 03 - ABS и тд. Интересует: 08 - климатическая установка!
    Сообщение от Igor33
    Наверное температура наружная не нравится для адаптации.
    А может и правда вопрос то в наружней температуре, запрещающей активацию компрессора кондиционера. Если верно помню, то стандартно до -5 вроде кондиционирование работает, при температуре ниже муфта просто не срабатывает.
    Да, 8 блок тоже есть
    Если Вы предоставите скрин блока 08, его "ведомые функции" (адаптации, базовые установи) - БУДУ БЛАГОДАРЕН.
    Устал объяснять, что муфты компрессора кондиционера нет на этом ДВС, ввод компрессора в эксплуатацию (первый запуск) - это из другой темы. Главное при наличие 08 адреса все через него и только нагрузка на ДВС в блоках измеренных величин 01 адреса!
    ЗНАТАКИ! Зачем ШИМ сигнал на муфте компрессора не кондиционера?
    Вся тема какая-то фантасмагория :)
    Во первых, единственная ЭМ муфта на этом двигателе - муфта компрессора наддува, совмещенная с помпой! Всё, забыли про кондиционеры и прочее отопление.
    Во вторых, ШИМ именно для этой муфты и применяется для плавного старта компрессора, в связи с чем была даже TPI по характерному писку при проскальзывании первых модификаций помпы.
    В третьих никакой адаптации после замены помпы не требуется, это бред. Как вы вообще собрались ее адаптировать, муфту компрессора наддува, на мощностном стенде? Он даже на холостых не запускается кроме пинка на механике. Любая адаптация, если там и есть происходит автоматически в рабочих режимах - то есть при разгоне.
    Не надо, не надо, такой же твин CDGA на метане ходит сотни и сотни тысяч км, даже на тюнинге, отсюда вывод только про топливо :)
