Spynoff Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от dassler Может 232-й накрылся... Цитата: Сообщение от dassler попробуй на другой копм поставить, на этом может какой-то конфликт дров... Так ставил Те же симтомы печаль Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spynoff Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от ноябрянин БДМ китай? При подключении усб должна щелкнуть релюшка, если не щелкает значит не загрузился проц, возможно проблема в панельке проца. На фтшку тактовая частота поступает с процика, если проц не грузится, то и все работать не будет. Если реле щелкает, попробуй это https://yadi.sk/d/VkjiIRuN3TZ27s Если не поможет, попробуй перешить 93с46 https://yadi.sk/d/PfuGAJBr3TZ2Jz Спасибо Попробую Если не получится - придется возвращать ---------- Цитата: Сообщение от ноябрянин БДМ китай? При подключении усб должна щелкнуть релюшка, если не щелкает значит не загрузился проц, возможно проблема в панельке проца. На фтшку тактовая частота поступает с процика, если проц не грузится, то и все работать не будет. Если реле щелкает, попробуй это https://yadi.sk/d/VkjiIRuN3TZ27s Если не поможет, попробуй перешить 93с46 https://yadi.sk/d/PfuGAJBr3TZ2Jz Релюшка щелкает при подключении юсб А дальше ошибка питания При попытке прошивки - тоже выдаёт ошибки PS Софт стал на 7ку Запуск по совместимости с XP sp3 ---------- Цитата: Сообщение от ноябрянин БДМ китай? При подключении усб должна щелкнуть релюшка, если не щелкает значит не загрузился проц, возможно проблема в панельке проца. На фтшку тактовая частота поступает с процика, если проц не грузится, то и все работать не будет. Если реле щелкает, попробуй это https://yadi.sk/d/VkjiIRuN3TZ27s Если не поможет, попробуй перешить 93с46 https://yadi.sk/d/PfuGAJBr3TZ2Jz Device is silent........ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ноябрянин Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 На семерку, что бы нормально работало надо создать папку в корне диска С и ставить в нее. Без подключения к блоку и будет выдавать ошибку по питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spynoff Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от ноябрянин На семерку, что бы нормально работало надо создать папку в корне диска С и ставить в нее. Без подключения к блоку и будет выдавать ошибку по питанию. С подключеным блоком ошибка по питанию Проблему решил отправил его туда, откуда он пришел Должны поменять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spynoff Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 У кого на столе подключённый блок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleks-sto Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Прям щас? Выходной как бы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spynoff Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Вот такой фиговый денёк проковырялся пол дня кто соображает как избежать этих крякозябров (на третьем скрине) при русификации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spynoff Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Вот что вышло Толком не могу оттестироватьПримитивный русификатор.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikolya39kld Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Привет всем, у кого есть прога DIMSPORT 555, поделитесь пожалуйста. А то не могу запустить BDM100 на новой винде. Винда XP 32, почему то не запускается приложение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PanN Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от ноябрянин БДМ китай? При подключении усб должна щелкнуть релюшка, если не щелкает значит не загрузился проц, возможно проблема в панельке проца. На фтшку тактовая частота поступает с процика, если проц не грузится, то и все работать не будет. Если реле щелкает, попробуй это https://yadi.sk/d/VkjiIRuN3TZ27s Если не поможет, попробуй перешить 93с46 https://yadi.sk/d/PfuGAJBr3TZ2Jz здравствуйте,не могли бы обновить ссылку,тоже очень нужен данный софт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ноябрянин Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Держи https://yadi.sk/d/-FxRgGv9u2jzpwhttps://yadi.sk/d/z8wQ_1MVe7vtIA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skulikov Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 можно повторить не работает ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kias Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 подскажите можно ли запустить CMD 1255 на WIN 10? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Valerik73 Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Подскажите где купить проверенный программатор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mars13 Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от Valerik73 Подскажите где купить проверенный программатор? брал тут, работает как АК-47 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 На какую винду установлен софт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Всем привет где софт взять под bdm100? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bimkinas Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от chuvak2014 Всем привет где софт взять под bdm100? eto?https://gofile.io/?c=91mYVH Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Еще вопрос на вин7-32 прога работает? Кто пользуется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Разобрался работает,только ошибка по питанию и эку комуникации.Кто как лечил,транзисторы целые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bimkinas Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от Maksim68 Здравствуйте господа. BDM100 лежит давно на полке, не обкатанный, обхожусь другими прогерами, но негоже добру пропадать. Нельзя ли обновить ссылочку на софт, диск китайских товарищей пришел пополам сломанный, выкачивал с Интернет- то иероглифы, то вирусня. На Win7 64 встанет? here BDM100 cd :)http://depositfiles.com/files/x105vj83o 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
