    Программатор BDM100
    • Подробное руководство (мануал) по BDM100. 37 страниц. Язык - русский.
    • Мануал по BDM100. 49 страниц.
    Содержание:
    Примечание .................................................. ..............................................3
    О модуле BDM100 .................................................. ..............................................3
    Работа с блоками Bosch EDC16 и ME9 ................................ …………………....4
    Работа с блоками Bosch EDC7 .................................................. .........................5
    Работа с блоками Bosch с использованием кабеля BDM120 .................. ..........6
    Работа с блоками Bosch ME9.0 .................................................. .........................7
    Работа с блоками Bosch ME9.7 .................................................. .........................8
    Работа с блоками Bosch MED9.7 .................................... ....................................9
    Работа с блоками Daimler-Chrysler ETC5 ………………… ... ...........................10
    Работа с блоками Delphi .............................................. ..........................11
    Работа с блоками Delphi DCM3.2 .............................. ............................12
    Работа с блоками Delphi DCM3.2 (MB Версия) ........ .............................13
    Работа с блоками Marelli ECUs .................................................. .... ..................14
    Работа с блоками Siemens HMC Theta ................................... ...............16
    Работа с блоками Siemens MS45 .................................................. ..... ......17
    Работа с блоками Siemens MSS65 .................................................. ............... ....18
    Работа с блоками Siemens MSS70 .................................................. .... ...19
    Работа с блоками Siemens MSV70 .................................................. .. ....20
    Работа с блоками Siemens PPD1.1 .................................................. ... ....21
    Работа с блоками Siemens SID201 .................................................. . ... .22
    Работа с блоками Siemens SID202 и SID803A ................................. ... .23
    Работа с блоками Siemens SID203 .................................................. . .....24
    Работа с блоками Siemens SID204 .................................................. ..... 25
    Работа с блоками Siemens SID206 .................................................. ..... 26
    Работа с блоками Siemens SID803 …………… ................................ .........27
    Работа с блоками Siemens SIM266 .................................................. .......... ......28
    Работа с блоками Siemens SIM2K .................................................. .. ....29
    Работа с блоками Siemens SIM90P ................................................ ......30
    Работа с блоками Siemens Simos6.x .................................................. ....... .......31
    Назначение контактов BDM-Port .................................................. ....................32
    Распиновка BDM100 модуля .................................................. ............................33
    Распиновка контактов системы программарования блоков BOSCH ...33
    Некоторые возможные блоки управления для работы с BDM ..............34
    • Ответы 195
    • Инструкция - BDM100 on trucks and commercial vehicles. 11 страниц. Язык - английский.
    Содержание:
    Preface........................................... .................................................. ...............3
    The BDM100 Module............................................ ..........................................3
    Connecting to BOSCH EDC7 ECUs.............................................. ................4
    Connecting to Motorola EDC S6................................................ ...................5
    Connecting to TRW EMS2 ECUs.............................................. ....................6
    Connecting to John Deere L14 ECUs.............................................. .............7
    Connecting to Delphi / DAF ECUs.............................................. ..................8
    The Alignment of the BDM-Port Pads.............................................. ............9
    Pin Out BDM100 Module............................................ ..................................10
    Pin Out BOSCH System Programming Pads.............................................. 10
    Some ECUs on Trucks with BDM capability........................................ .......11
    • Содержание памяти (для восстановления программатора)
    • Правильная распиновка разъема BDM100
    Ребят подскажите как подсоединиться к БДМ порту на SID304?
    Ребят подскажите где лучше приобрести данный девайс?
    Если BDM100 не работает - выдает ошибку "12v или communication error"
    На плате есть 2 транзистора Q1 and Q2.
    В моем случае Q1 нужно было заменить (J7Y).
    Я блок с ноута прицепил и все гуд стало
    Сообщение от Admin
    гыгы...
    вчера как-раз бдм100 помер на блоке едц16с39 от daewoo winstorm...
    думал уже выкинуть в ведро, но всёже вскрою, спасибо... :)
    Всем привет, очень хочу этот документ.
    Сообщение от Dzmitry
    Нормально чинские тоже работаю, блок питания слабый в комплекте, реле обычно хватает, переходники бесполезны
    Уважаемый Dzmitry если не секрет где можно нормальный китайский BDM взять? Можно в личку
    Работем китайским с не родным блоком питания. 6 лет полёт нормальный.
    Сообщение от ava
    Пользовал и тот и другой. Если в китайце стоят нормальные реле - тогда проблем совсем нет.
    А что там делают реле?******...вернее зачем они там? (в моём вообще нет никаких реле)
    Вы имеете ввиду переходники, которые Bosch, Siemens? или какие? просто я вот тоже заказал комплект БДМ и стол, а ваше сообщение меня с толку сбило. надо отдельно заказывать эти переходники?
    Сообщение от AleksR
    всё хорошо, только чтоб софт работал приходится дату откатывать
    Прошивки процов китайца и белого отлома до байта одинаковые, а вот содержимое внешней епромки... Теперь китаец запускается не через лодырь, а с софтом от белой сборки не говоря про дату
    BDM EEPROMку от EDC15 считает?
    сдох китаец, 12v или комуникэйшон еррор ,транзисторы поменял, что дальше , где взять прошивки на bdm китай?
    В 3-ем посте прошивки рабочие?
    Сообщение от Dimpo
    EEPROMку от EDC15 читает прогер.бдм едц15 не поддерживает.
    Ув.форумчане,а подскажите мне пожалуйста как из слитого BDM-ом перенести калибровки в другой блок.
    Можешь галетту 2 купить чинскую, у нее более обширная поддержка по производителям флешей
    Сообщение от samolyot
    Стоит ли приобретать BDM100 ?
    Учитывая современную цену и возможности - Да! Однозначно. Лично я не представляю свою работу без без этого девайса.
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста возможно ли им прочитать блок управления крайслер пацифика?
    День всем добрый.Може у кого есть прошивка мотороллы от чинского отлома,если можно в личку-постов мало.
    Сообщение от 780
    Китайцы тоже нормально работают юзаю давно
    Я своего китайца пробовал на EDC16C31 Volvo -все прошло без запинки, доволен.
