    Программатор BDM100
    Сообщение от dzoha17
    все отдельно. но и одним вроде так же .ни помню
    Тип блока программа автоматом определила?
    Или в ручную принудительно протокол, семейство подпихивал?
    • Ответы 195
    автоматом. если честно даже ни знаю где указывать протокол.бдм ни пользовался раньше
    А под какую программму заточен твой BDM?
    Под CMD или 555pro?
    Я им тоже давно не пользовался, но точно помню, что работал под 555Pro.
    Хотя в 555 чуть меньше протоколов поддерживалось чем в CMD, там все нормально в раздельном режиме вычитывалось-писалось.
    А СMD мне чем-то не понравилось. Сейчас уже и не вспомню чем.
    Есть программка, которая переписывает содержимое еепрома БДМ коробки туда-сюда - CМD на 555 и обратно.
    Если твой ЭБУ есть в списках 555, то лучше ей работать - стабильнее она.
    так что все програмками пользуются?
    Думаю, что народу давно не до этого
    Забросили BDM100 в дальний ящик.
    В связи с массовым появлением клонов FGTECH2 и КТАG, актуальность этой коробочки ушла в прошлое.
    Сообщение от wockman
    чем можно слить-залить полный дамп в SAK-XC164CS-32F40F от INFINEON.
    Зависит от того, о каком устройстве идет речь.
    Вне зависимости от типа устройства, как правило, можно использовать универсальную программу для микроконтроллеров серии С16x
    Minimon версии 2.25 и выше.
    Только там придется ручками настраивать под конкретную конфигурацию аппаратной части устройства, куда установлен процессор.
    KNORR TEBS G2.1 принесли в ремонт.
    Экзотика однако.
    Думаю, что единственный вариант взять его минимоном в буте.
    Через 3-х вольтовый последовательный иинтерфейс.
    Но если там установлен бит "protectyed flash", то без знания пароля из бута до памяти не достучишься.
    Всем доброго здравия!
    Считал вчера с EDC16 через BDM 100 китай Ext Flash, отправил на редакцию, а файл не смогли открыть. Пришлось прибегнуть к FG Tech.
    Кто подскажет можно ли избавитья от криптования считанного Ext Flash? BDM 100 работает под Dim sport 555.
    Этот вопрос уже поднимал Veloseeped, но на него никто не ответил
    Сообщение от RVD
    Вот уж кто-кто, а я этот вопрос не поднимал, так как ответ прост как грабли
    Просто надо быть внимательным, а не тыкать бездумно в кнопки программы.
    В 555pro во вкладке [Options] есть "check point" - ставишь или убираешь галочку. Cоответственно выходной файл extflash будет открытым или закриптованным.
    Извини, плиз, это был dzoha17, спасибо за подсказку. Первый раз им пользовался, хоть и давно был куплен, в основном работал FG Tech, хотя многие пишут, что им надежнее чем галеттами и прочим инструментом.
    veloseeped Спасибо, а с каким программатором она лучше работает?
    Если про минимон, то он работает с простым к-лайном. Юсб не пойдёт, только с ком-портом, там ведь сказано. Прога не лёгкая в понимании. Надо понимать, что вообще хочешь сделать и к чему обратиться.
    Кто нибудь встречал схему BDM100 с микрухой внешней памяти процессора? Недавно наткнулся на зарубежном форуме на прошивку для BDM100, так там кроме стандартных прошивок (93с46 и hc11) есть еще прошивка, объем 64кб, что соответствует объему внешнему пзу.
    Сообщение от ноябрянин
    ...для CMD есть такое, но к чинскому BDM100 - это не применимо.
    А может это не внешнее пзу, а прошивка под HC11E9. Кто нибудь прошивал HC11E9, какой у нее размер полного дампа, память у нее 512б и 12кб.
    Внешний программатор и ни каких проблем. Тем более, бдм100 не поддерживает MC68336GMFT20. Вот список поддерживаемых https://www.evc.de/en/product/bdm/
    Привет
    Нужна помощь
    Хелп
    Уснул бдм 100 после установки левого софта
    вообще никаких признаков
    при попытке перепрошить пишет ...... NO DEVICES FOUNT
    Мозг кипит уже
    Сообщение от dassler
    Может 232-й накрылся...
    Да не похоже чтоб чтото горело там
    даже запаха нет
