    Программатор BDM100
    Извиняюсь не корректно задал вопрос! В комплекте пришло 3 переходника. По мануалу нужен bdm142 а на на двух просто надпись delphi. на удачу совать не хочу. может есть распайка переходника bdm142.
    • Ответы 195
    Прочитал блок daf xf105 delphi, но криво. Проблема такая - когда под соединяюсь к блоку не может опознать семейство ecu, дальше выбор - там нет нужного блока. читал как другой соответственно флеш опознает и читает насколько ровно - вопрос, но точно не пустой. а еепром читает но он пустой. Блок заявлен в Инструкция - BDM100 on trucks.
    Софт стоит
    CMD ® Technologies srl - MPCProg
    Ver. 3.1.0.1255
    Может есть идеи как прочитать? Может чем то другим надо читать?
    Если БДМ100 не опознает, значит, им корректно не прочитаешь. Тем более, опасно писать. Галета 3 через свой БДМ должна сделать.
    Сообщение от Admin
    Если BDM100 не работает - выдает ошибку "12v или communication error"
    На плате есть 2 транзистора Q1 and Q2.
    В моем случае Q1 нужно было заменить (J7Y).
    сегодня перестал включаться мой бдм
    нужно будет пробовать менять транзистор
    скажите J7Y это номинал транзистора?
    по J7Y в интернете ничего не нашел
    Сообщение от filxomor
    А схему на предыдущей странице темы посмотреть не пробовал?
    я эту схему смотрел
    и там ничего не нашел
    всего на плате 3 транзистора
    и какой J7Y я не нашел
    я эту схему смотрел
    Плохо смотрел. Все транзисторы одного типа и он указан на схеме - BC547.
    Можно поменять на кучу других аналогов - это NPN транзистор общего назначения.
    А что означают таинственные буквы "J7Y" нужно спросить у автора поста про них.
    Сообщение от yara
    кто прошивал sid208 континенталь?
    поддерживаю вопрос, чем читать данный блок?
    Сообщение от gnombom
    Заявлен в галете 2013 года. И в кессе V2.07
    Купил BDM100, еще не пробовал, но на мой взгляд мало блоков заявлено.
    Еще до конца с ним не разобрался, а именно имеется несколько экзешников, какой когда запускать и у кого какие возможности.
    Объясните пожалуйста.
    я эту схему смотрел
    я эту схему смотрел
    Сообщение от Тюменец56
    А БДМ завалить не мог?
    Пожечь БДМ порт в процессоре, если что-то напутал в проводах, легче легкого. Осбенно китайскими поделками.
    При этом сам проц обычно остается живым, блок работает, но возможность чтения-записи его через БДМ будет утеряна навсегда.
    А с китайчами нужно держать ухо востро.
    Часто они любят грешить в мелочах - повернутой набивкой разъема на ленточный кабель или установкой с точностью "повернуто на 180 градусов" разъема на переходник. При получении посылки всегда стоит эти вещи проверить визуально. Благо нужных картинок в инете навалом.
    А я уже 2 дня упражняюсь и питание на БДМ подавал постоянно.
    Да, вот что еще забыл сказать. Блоки делфи разные и у них есть нюансы в подключениях по бдм. Глянь доку, может поймешь, что делаешь не так.
    Программу поменял, начала работать.Однако блок БДМ не работает.Новый однако, а работать не хочет.Светодиод не реагирует не на подключение питания со стороны ЭБУ ни со стороны ноута.
    если актуально
    Для подключения к блоку необходимо подать на него внешнее питание .
    пины большая колодка
    pin 2,6 +12V
    pin 3 GND
    подключение контактов вдм100
    Выход программатора 1 (Hreset (Ports)) подсоединить к контакту №7 контактной площадки ЭБУ
    Выход программатора 5 (DSCK) подсоединить к контакту №4 контактной площадки ЭБУ
    Выход программатора 6 (GND) подсоединить к контакту №3 контактной площадки ЭБУ
    Выход программатора 7 (DSDI) подсоединить к контакту №8 контактной площадки ЭБУ
    Выход программатора 8 (DSDO) подсоединить к контакту №10 контактной площадки ЭБУ
    Сообщение от sav1969
    Рабочая ссылка: https://www.dropbox.com/s/695sfjnf1v...DM100.rar?dl=0
    Всё очень и очень круто. 12 страниц и всё такое.
    Только засада в том что и софт и прогер не какой на ... не BDM 100 с BDM TO GO,
    а китайский клон старого CMDFlash - BDM.
    Оттуда и с распином косяки кое у кого возникают.
    Ну да работает и ладно. Хотя, на мой взгляд, вещи изначально нужно называть своими именами. Поправьте кто нибудь, возможно я не прав.
    Что скажите Андрей? Мануал от BDM To Go, а надо то от CMD и распин менять не придётся.
    Столько лет продолжается, неужели никто не увидел?
    Больше всего умиляют советы некоторых с пайкой на BDM площадке - деревенский сартир в пентхаусе! Просто некрасиво...
    Сообщение от ОБИД
    Ребят подскажите как подсоединиться к sim2k-d160 эпика
    Для Siemens SIM2K используем адаптер BDM144 probe или MPC003 от CMD (с поворотом нижней площадки на 180 градусов) и триндец! Вот правильный ответ по BDM. По джитаг вверху.
    Возьмите аналогично по ссылкам в txt и покроет возможности возможности данного прогера на 100% и как гоблин в площадку паяльником не тыкать...
    C Установка BDM100.uvf объясните что делать...
    Видеоинструкция (ну уж как получилось ) и установочники залил сюда:
    Опять 25. НЕ BDM100 на ... это ни какой! Зарубите себе на носу CMD! Там софт BDM TO GO! Хватит 10 лет пургу гнать!
    Кроме админовского хелпа убить всё остальное!
    Да какая на.... разница!
    Я все-равно им уже года три не пользуюсь, клон программно и морально устарел!
