    VAG ODIS 2.0.2 + PostSetup
    Более свежая версия (2.2.3) тут: .
    Торрент.
    Скачать: тут.
    + посвежее PostSetup 4.5.80 на Меге:
    Postsetup4580.part1.rar 8.00 GB
    https://mega.co.nz/#!bU1EBSZK!1ErT-j...21MFGZnopgVkKA
    Postsetup4580.part2.rar 8.00 GB
    https://mega.co.nz/#!XQclgDbD!II46QT...knjusxNcMLhDzc
    Postsetup4580.part3.rar 6.52 GB
    https://mega.co.nz/#!KYNjlLBC!URwClJ...FM12lFMrYaNF-g
    Пароль: Aleksander
    • Ответы 243
    WinXpSp2eng пашет с OpenPort2.0, Vas5054 original & china, Abritus china.
    Win7Vlx64rus пашет с OpenPort2.0, Vas5054 original & china. Abritus не цеплял.
    Ps. Тестил на VW B5+ 2002, VW B6 2010, VW Phaeton 2005, Audi A6 2008, Audi Q7 2012.
    2.0.0.2 на 7-ке 32 бит встала без проблем,в диагстартёре видно,и ВАС,и ОДИС,в версии 2.0.0.1 в окне диагстартёра у меня не было ОДИСа.
    Сообщение от Andy71
    1. Это не 2.0.0.2, а 2.0.2
    2. У кого нет Postsetup V4.5.35 не кисло бы добавить.
    http://thepiratebay.se/torrent/97478...tsetup_update_
    Или одним куском. Один постсетап наваливаем на другой
    http://thepiratebay.se/torrent/94087...m_(ODIS)_2.0.2
    На рутрекере очередной раз лажа.
    Сообщение от sergpetrov
    Я себе вчера еще скачал, только у меня архив с паролем и где его взять не понятно!
    Если у тебя есть, поделись пожалуйста.
    А что-за Launcher.exe хочет запуститься при нажатии на Download torrent?
    Сообщение от mexanicka
    Эта ссылка бесполезна! Сидов там нет .... у меня на скачивании комп проработал несколько дней .... результат 1.27%
    Если кто найдет рабочую ссылку на 4.5.35, поделитесь пожалуйста.
    У меня не просил .....
    Виноват,я про 2.0.2,взял с рутрекера,встала,работает.
    всем привет
    качал с рутрекера установилась, подключил к т4 2003г вычитал вин но как всегда пишет перед диагностикой, что зажигание не включено, ладно продолжаем заходим читаем блоки все ок, потом захожу в блок диагностики двигателя считать данные измерений вываливается на ошибку, так же и на чтение ошибок и т.д.
    может кто подскажет что к чему
    Одис-Сервис начал работать с Крафтером, а я и не знал..
    Походу опять попробовать "колдовать" придется.. к 2.0.2 его гада прикрутить.
    Короче, браты, "балда такая". Как в принципе и ожидалось, новые базы О-Сервиса по Крафтеру начинают требовать и использование обновленных программных модулей (от 2.2.0 - 2.2.1), кои к версии 2.0.2 не привязать. Так что при работе с Крафтером возможен отказ проги работать с какими-либо функциями. Сваял я ПС, если есть интерес - выложу.
    Подскажите пожалусто такой вопрос одис отказывается прописывать форсунки на шкоде октавии 2010 года пишет у вас нет прав.
    Что нежно сделать чтоб успешно операцию провести?
    niko75, Неоднократно обсуждалось.Всё таки многие склоняются к тому,чтобы ставить порознь.
    ставил сначала odis 2.0.0, затем vas-pc, odis снес и установил 2.0.2 - появилось меню с выбором vas или odis. Все работает как надо - русская win xp sp3
    Я ставил с начала VAS PC,затем ODIS 2.0.2.Появилос мени для вибора.
    Запускаем ODIS работает показивает блоки но блоки не читает.
    Запускаю VAS PC,запускается но показивает толко администрирование,вибор марки не показивает.
    Попробую по твоем ,,рецепте,,
    Спасибо
    Сообщение от niko75
    Спасибо
    заходишь в администрирование и нажимаешь обновление/установка с диска, когда установишь марочные диски тогда все и появится
