    Заслонка впускного коллектора audi Q7 TD4,2
    Здравствуйте,в чем может быть причина или куда копать не работает левая заслонка впускного коллектора но стоит снять с заслонки разъем и обратно его поставить на заведенном двигателе она начинает работать до выключения зажигания
    Грохнуть программно. И ничего не искать. Умирает драйвер в эбу.
    Сообщение от Zaebasto
    Да и смеси образование само наладится!
    Не знаю, катается штук 70 3,0 TDI и порядка 10 4,2 с извлеченными программно и механически заслонками. и никто не жалуется.
    +100! Уже на многих машинах заслонки отключены,нареканий нет.
    Сообщение от toxa78
    Хорошо, объясните пожалуйста назначение заслонок во впускном коллекторе, формы поршня в дизельных двигателях!
    таки завихрения создаются с целью наилучшего смешивания топливной смеси на пониженом расходе воздуха. экономят порядко литра бензина на сто тысяч километров)
    Сообщение от lisss
    Надо дополнить - в некоторых режимах движения/работы мотора ... А потом все сэкономленные литры возвращаются деньгами в VAG с покупкой нового коллектора
    Если быть более точным, улучшается качество (однородность) смеси на режимах когда скорость воздушного потока не велика. Режим низких и частичных нагрузок.
    Альтернатива заслонкам? Причины возникновения сажи?
    А в каком адресе и что поставить?
    Как называются параметры в дамосах отвечающие за заслонки или адреса подскажите
    Не надо считать немцев за дураков, они просто так ничего не ставят
    Сообщение от nicki_s
    Еще один эрудит ...
    каждый владелец принимает свое решение, удалять их или под замену
