GDigger Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Приветствую. После замены приборки с американки на европейскую. Выскакивает ошибка по подушкам безопасности. Не сталкивались с таким? Новую приборку ставил по мануалам с помощью Васи Диагноста. Но обнаружен косяк, ВИН в новую приборку прописывается с косяком, вместо "W" в первой букве, прописывается "Ч" Думал, вот оно, все просто. Захожу через VagEEprom Programmer 1.19G правлю Ч на W. Но не тут то оно было. Блок подушек все равно ругается на иммо. Такая вот ошибка. может сталкивались с таким? Все дампы приборок имеются. ПИНы тоже есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
otpetiy Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Может распиновка по шине иммо другая? BST RGS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Протокол диагностики бы увидеть!?! Поколения иммо совпадают, машина заводится!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Так а привязать блок 15 по вин не пробовали ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GDigger Опубликовано: 20 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Протокол диагностики бы увидеть!?! Поколения иммо совпадают, машина заводится!? Поколения ИММО совпадают, машина заводится, ездит, все Ок. Кроме ошибки в блоке подушек безопасности. Цитата: Сообщение от melkon Так а привязать блок 15 по вин не пробовали ? Так все привязано. Все заводится, ездит. Ошибка в подушках висит. Если сбросить, то она не появляется до следующего включения зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 То что мотор заводится не значит что айрбэг согласован с приборной. Еще раз для танкистов - в адаптации айрбэг согласование с приборной по VIN делалось ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GDigger Опубликовано: 20 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Вот скриншоты Первый это родная приборка (американка) А это новая европейка, до привязки Привязывал по мануалу с Ауди-клубаhttp://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=21402 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GDigger Опубликовано: 20 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от melkon То что мотор заводится не значит что айрбэг согласован с приборной. Еще раз для танкистов - в адаптации айрбэг согласование с приборной по VIN делалось ? Именно айрбэга - нет. Но вин в 81й группе айрбэга показывает верный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Попробуйте "натравить" на нее "Ведомый поиск неисправности" VAS- PС (лапочка SRS на панели горит?). ЗЫ: Да и замену можно было бы сделать через функции если есть пины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GDigger Опубликовано: 20 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Вот как прописывался вин с помощью Васиhttp://autoprogs.ru/attachment.php?a...1&d=1580887272 И вот что нашел в Одисе http://autoprogs.ru/attachment.php?a...1&d=1580887272 Но тут пишут про цветную приборку. И наверное нужен онлайн. В офлайн не проходит ( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Машину 2003г с иммо поколения 3 (наверное) можно и без онлайна. Нужен именно VAS-PC с версией где то V.15 - 17. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GDigger Опубликовано: 20 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Машину 2003г с иммо поколения 3 (наверное) можно и без онлайна. Нужен именно VAS-PC с версией где то V.15 - 17. Попробую найти виртуалку и сделать. По результату отпишусь. Но думаю это будет не раньше выходных Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
