    Змена приборки Ауди А4 Б6 2003г
    Приветствую. После замены приборки с американки на европейскую. Выскакивает ошибка по подушкам безопасности. Не сталкивались с таким? Новую приборку ставил по мануалам с помощью Васи Диагноста. Но обнаружен косяк, ВИН в новую приборку прописывается с косяком, вместо "W" в первой букве, прописывается "Ч" Думал, вот оно, все просто. Захожу через VagEEprom Programmer 1.19G правлю Ч на W. Но не тут то оно было. Блок подушек все равно ругается на иммо. Такая вот ошибка. может сталкивались с таким? Все дампы приборок имеются. ПИНы тоже есть
    Может распиновка по шине иммо другая?
    BST RGS
    Протокол диагностики бы увидеть!?! Поколения иммо совпадают, машина заводится!?
    Так а привязать блок 15 по вин не пробовали ?
    Сообщение от adn1271
    Поколения ИММО совпадают, машина заводится, ездит, все Ок. Кроме ошибки в блоке подушек безопасности.
    Сообщение от melkon
    Так все привязано. Все заводится, ездит. Ошибка в подушках висит. Если сбросить, то она не появляется до следующего включения зажигания
    То что мотор заводится не значит что айрбэг согласован с приборной. Еще раз для танкистов - в адаптации айрбэг согласование с приборной по VIN делалось ?
    Вот скриншоты
    Первый это родная приборка (американка)
    А это новая европейка, до привязки
    Привязывал по мануалу с Ауди-клуба
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=21402
    Сообщение от melkon
    Именно айрбэга - нет. Но вин в 81й группе айрбэга показывает верный
    Попробуйте "натравить" на нее "Ведомый поиск неисправности" VAS- PС (лапочка SRS на панели горит?).
    ЗЫ: Да и замену можно было бы сделать через функции если есть пины.
    Вот как прописывался вин с помощью Васи
    http://autoprogs.ru/attachment.php?a...1&d=1580887272
    И вот что нашел в Одисе
    Но тут пишут про цветную приборку. И наверное нужен онлайн. В офлайн не проходит (
    Машину 2003г с иммо поколения 3 (наверное) можно и без онлайна. Нужен именно VAS-PC с версией где то V.15 - 17.
    Попробую найти виртуалку и сделать.
    По результату отпишусь. Но думаю это будет не раньше выходных
